Grundig M70-781IDTV chassis CUC1821, коды ошибок.
Fredy
04-08-2006 09:27
Пришёл с пробитым сторчным транзистором, после замены стал на 1 сек запускать строку и отключаться. При самодиагностике (удержание кнопки P+ при включении) выдаёт ошибку E12. В распространённом мануале 4,1Мб на CUC1821-1881-1851-1892 страница с кодами отсутствует. У кого есть нужная информация или полный мануал? Подойдёт также от Blaupunkt chassis FM600-80. Состав цифрового блока: SDA9064, TDA8709A, TDA8708A, SAA7151B, SAA7197P, TDA8446, TDA8540, SDA9220-5, SDA9290-5, SDA9094, SDA9251 3 шт.
Taras+
04-08-2006 12:43
то Fredy
Есть коды ошибок но почему то E12.отсутсвует недовольство, огорчение Остальные если интересно кину.
Fredy
04-08-2006 16:37
Конечно, кидай, я на это шасси кодов ещё нигде не видел.
Вот инфа по старым шасси, которую я нашёл в инете, моего шасси там нет.
Александр Бородин
04-08-2006 17:19
E12 - это видеопроцессор SDA9290
Fredy
04-08-2006 17:40
Александр Бородин, спасибо, завтра воткну кирпич, напишу результат. Надо учить польский.
Fredy
09-08-2006 10:31
Замена SDA9290-5 ошибку 12 не устранила. Шина на неё приходила, все питания тоже. Интересен тот факт, что SDA9064 не генерировала кадровые импульсы, хотя на неё ошибка не указывала. Была заменена кадровая микруха, и SDA9064, но это тоже ничего не изменило. Все сигналы на SDA9064 приходили в норме. Разобраться в этом интересном дефекте не дали, клиент оказался психованным и с визгом забрал телевизор.
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» Grundig M70-781IDTV chassis CUC1821, коды ошибок.
  • Grundig CUC1981 --- коды ошибок
  • GRUNDIG cuc1822 КОДЫ ОШИБОК
  • Grundig M 70-781 CUC1821 нет цвета
  • Grundig M70-781 0 CUC1821 Без памяти -запускается.
  • GRUNDIG 100hz(cuc1821)самоотключается
