ЭлектронщикАндрюха Предупреждений: 1 Сообщения: 323
Итак все та же многострадальная плата.Маркировка на плате JLG 24-B4-KZ. Наклейка на процессоре B4C. Ранее напряжение на модулирующей катушке появлялось только в момент розжига, как только определялось пламя напряжение пропадало. Вошел в сервис меню выставил параметры. CS=01; PA=00; HC=01; PL=4C; PH=A0; DH=5D; параметра CL не было в меню. Напряжение на модулирующем клапане появилось, появилась модулирующая линейка на экране (раньше не отображалась). В зависимости от температуры количество сегментов на модулирующей линейке меняется. Но напряжение на модулирующем клапане не меняется, импульсы отсутствуют, тупо кидает 25В и все . При этом на двух других катушках присутствуют прямоугольные импульсы 2,5 мс амплитудой 25В, скважность их не меняется. При нагреве до заданной температуры напряжение синхронно пропадает на всех клапанах. На базе ключевого транзистора TIP32C импульсы модуляции отсутствуют на базе связанного с ним С2655 импульсы отсутствуют. Питание на LM393 1,5В Подскажите, откуда приходят импульсы модуляции, и какую функцию несет LM393. Спасибо. |
Konstantin_18 Участник Сообщения: 3405
ЭлектронщикАндрюха, Покажи схему. |
Iggor Участник Сообщения: 585
| ЭлектронщикАндрюха писал: | | ... Питание на LM393 1,5В Подскажите, откуда приходят импульсы модуляции, и какую функцию несет LM393. |
Не маловато ли 1,5В? А посмотреть вокруг LM393 и нарисовать узел нет желания или времени? |
Поэтому про функцию и спрашиваю. Может питание на нее подается при каких-то условиях. Сама она завязана на эмиттер С2655 который дальше управляет силовым ключем модулирующей катушки. |
Вот и нарисуй откуда у нее питание и что вокруг нее. |
Так коллеги, ошибочка вышла. Лоханулся как последний студент поверил изображению на плате, забыл, что его отзеркалить надо. Питание ЛМ-ки норма +5В. Сигнал приходит с вывода15 процессора на вывод 3 ЛМ-ки. ШИМ присутствует, напряжение на выводе 3 ступенчато меняется от 1,5В(мин) до 3,1В(мах), на выводе 2 ЛМ-ки 0,62 В не меняется, на выходе 1 тоже 0,62 В и не меняется. Подозреваю преждевременный уход ЛМ-ки в мир иной . Завтра поменяю и посмотрю на результат. |
sa-sha Участник Сообщения: 1058
ЭлектронщикАндрюха,Плата на котелке или уже на столе? Чем клапан имитировал? |
Murka Профессор Сообщения: 2747
| ЭлектронщикАндрюха писал: | | какую функцию несет LM393. | В эмитере TIP32C (мало)омный резюк стоит? |
| sa-sha писал: | | ЭлектронщикАндрюха,Плата на котелке или уже на столе? Чем клапан имитировал? |
Клапан имитировал двумя реле 12В включенными последовательно. Есть подозрение что нагрузка слабовата. Потому что замена ЛМки ничего не дала. Транзистор С2655 и ТIP 32 исправен (проверял отдельно). Завтра поищу что-нибудь по мощнее.
Да в эмиттере TIP 32 стоит малоомный резюк. |
Cesar monitor.net.ru  Сообщения: 5827
ЭлектронщикАндрюха,два реле 12В включенные последовательно это около 2ком (если конечно не автомобильные) . Нагрузи порядка 150 ом , должен быть результат... |
Возможно. У меня два реле дают около 420 Ом. Завтра поищу что нибудь около 200 Ом. Думаю, что результат будет. А то, может быть, я зря заморачивался с заменой. |
Анндрюха! Поцепи лампочки, лучше на 24В , и модуляцию увидишь и работу . Электролиты заменил? |
alyur Участник Сообщения: 144
Была и у меня такая неисправность.Помогла замена проца.При проверке и настройке параметров,подключаю манометр на выход газового клапана,и параметры PL ,PH,DH подганяю по давлениям. |
| sa-sha писал: | | Поцепи лампочки, лучше на 24В , и модуляцию увидишь и работу | не увидит потому как | ЭлектронщикАндрюха писал: | | в эмиттере TIP 32 стоит малоомный резюк. | а с него идёт ОС на LM393 и возможно, что там всё настолько плохо что модуляцию можно увидеть только с газклапаном (исправным! клапаном).
Вот http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=482242 тут примерно такаяже схемка собрана в модуляции.
Только там с проца модуляция исчезала. |
Amus Участник Сообщения: 921
Я читал про эту тему были сто процентов похожие симптомы. Из-за этого и открывал тему с просьбой объяснить как попасть в сервис меню. Никак не мог догадаться что нужно жать кнопку на основной плате, а изменять параметры на дисплейной плате. Получается не разобрав пол котла фиг его перепрограммируешь.
А теперь по сути: замена маломощных реле на лампочку 25Вт сопротивлением 160 Ом эффекта не дала - модуляции нет, тупо кидает 29В и все. Постараюсь зарисовать фрагмент схемы узла модуляции и выставить на обсуждение. На словах пока могу сказать сигнал идет с процессора через транзисторный ключ на интегрирующую цепочку состоящую из резистора и конденсатора (не электролит емкость небольшая ) там ШИМ превращается в ступенчато изменяющееся напряжение которое подается на неинвертирующий вход ОУ (напряжение меняется с 1,5 до 3,2 В) На инвертирующий вход ОУ подключена тоже интегрирующая цепочка сигнал на которую идет с катушки и не меняется (тупо стоит 0,7В) Выход ОУ подключен к базе С2655 коллектор которого подключен к базе TIP32 в коллекторную цепь которого включена катушка. Вот как то так. Хочу разобраться с этим аппаратом, по районам таких оказывается много стоит, видимо придется еще сталкиваться не один раз. Плата вот такая |
Сергей_CH Участник Сообщения: 40
ЭлектронщикАндрюха, А можно вклиниться? У меня такая же плата JLG 24. Надо поремонтировать. Возьметесь?? |
