Grandini JLG24-B4 Turbo Схема подключения
ЭлектронщикАндрюха
15-09-2013 14:36
Принесли плату от котла Grandini JLG Turbo с симптомами: вкл котел, заводится вентилятор на 1-3сек до щелчка прессостата, после вентилятор глохнет, прессостат размыкается, вентилятор опять заводится и так по циклу. По словам клиента это появилось после хим промывки котла. Но суть то в том, что на столе не знаю как подключить эту плату. Маркировка на плате JLG 24-B4-KZ. Наклейка на процессоре B4C. Морда лица на отдельной плате прилагается. По внешнему виду платы - очень смахивает на Solly (в смысле происхождения). Подскажите пожалуйста как этого зверя подключить и какие нюансы подключения. Спасибо.
лом33
15-09-2013 15:56
Вот,
ЭлектронщикАндрюха
15-09-2013 16:14
лом33, Спасибо. Сопротивление датчиков температуры 10 или 50 кОм? Непонятен вольтаж трансформатора действительно 14 В или 24 В? "Датчик температуры воды на входе" - это датчик температуры обратки?
AG33
15-09-2013 16:35
ЭлектронщикАндрюха писал:
50
14
Iggor
15-09-2013 22:00
2 по 14 , если точно... улыбка
Список форумов» Бытовая техника» Газовые котлы» Grandini JLG24-B4 Turbo Схема подключения
  • Termet Aqua comfort turbo-схема подключения?
  • Grandini JLG24-B4 прошивка
  • Котел Grandini JLG24-B3 проблема с программированием
  • Grandini JLG24-B4 как войти в сервисный режим.
  • Писк 500Гц котел Grandini JLG24-B3
