Grandini JLG24-B4 как войти в сервисный режим.
ЭлектронщикАндрюха
14-10-2013 22:01
Котел Grandini JLG24-B4 подозреваю, что сбились настройки. Никак не пойму как войти в сервис режим. Подскажите, как это сделать. Спасибо.
Андрюха Бух
14-10-2013 23:11
ЭлектронщикАндрюха, Андрюхе от Андрюхи,смотри личку улыбка
Андрюха Бух
15-10-2013 20:29
ЭлектронщикАндрюха, Андрюха ,что не получается,почему молчишь
Devorabee
15-10-2013 20:52
Андрюха Бух, он вошел, теперь не может выйти. помираю со смеху! Как выйдет, отпишется.
scorpionlion
15-10-2013 21:37
ЭлектронщикАндрюха, чтобы войти, нужно нажать кнопку
перепиши по порядку все параметры один за одним как обозначены, ну и если удастся, что они означают
надо для сравнения, у меня котел - INDOM JLG24-B14. платы должны быть одинаковые
ЭлектронщикАндрюха
15-10-2013 23:41
В том то и дело, что войти в сервис меню не могу. В одной из тем скачал файл, но разобраться с алгоритмом не могу. Подскажите пожалуйста, как это сделать. Или по возможности растолкуйте алгоритм, что в файле.
sa-sha
16-10-2013 01:50
См. личку.
Андрюха Бух
16-10-2013 08:02
ЭлектронщикАндрюха, вот почитай,что-то похожее
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=428057
ЭлектронщикАндрюха
16-10-2013 08:19
Андрюха Бух писал:
Так у меня точно такая же хрень. Поэтому и хочу проверить параметры сервис меню. Думаю, что сбились настойки.
Sa-ha спасибо. Наконец-то доходчиво рассказал как зайти в сервис меню. Я бы не догадался. От этой китайской логики мозги можно свихнуть.
Андрюха Бух
17-10-2013 19:58
ЭлектронщикАндрюха, Андрей у меня завтра заявка на такой же котел,кинь в личку свой мобильный,буду возле котла пообщаемся,я попробую зайти в сервис и проверю параметры,а еще прошью новый контроллер проверим прошивку на работоспособность .
sa-sha
18-10-2013 00:02
ЭлектронщикАндрюха, См. почту.
ЭлектронщикАндрюха
18-10-2013 20:41
Всем спасибо. Наконец-то попал в сервис меню. Параметры конечно сбились все. Выставил все по инструкции. Отсекать пламя перестало. Пока отсутствует модуляция на модулирующем клапане подает тупо 25В без ШИМ. Проверял пока без нагрузки завтра повешу нагрузку проверю с ней.
sa-sha
20-10-2013 01:13
ЭлектронщикАндрюха, "Слабые звенья" на плате поменял?
AVK74
03-12-2014 22:19
Купил котел Оазис ZRT24, я так понял это аналог Грандини, надо отрегулировать макс пламя, как войти в сервисный режим?
Cesar
04-12-2014 03:41
AVK74, нужно , не нарушая правил, открыть свою новую тему...
goldstar2015
21-11-2015 00:38
как ее открыть?
Cesar
21-11-2015 00:45
goldstar2015, сначала внимательно читаем тут : http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=200486
Список форумов» Бытовая техника» Газовые котлы» Grandini JLG24-B4 как войти в сервисный режим.
  • Grandini JLG24-B4 прошивка
  • Писк 500Гц котел Grandini JLG24-B3
  • Grandini JLG24-B4 Turbo Схема подключения
  • Котел Grandini JLG24-B3 проблема с программированием
  • Котёл Thermona Duo 50 FTA как войти в сервисный режим
