salarm Новичок Сообщения: 9
Я не специалист в этом , но хочу задать вопрос вам . Уменя котел Grandini JLG24-B3 издает неприятный писк 500Гц., когда зажигается пламя. Так понял писк издает стабилизатор газа(агрегат который стоит на входе газа в нем две катушки ), в этом не понимаю. А у соседа такой же котел, также пищит, но в два раза тише. Котел новый. Как то это решается, или это такой котел? |
vol4ok72 Участник Сообщения: 1129
salarm, Как вы определили что это 500 Гц?
Извините за встречный вопрос. |
Музыкальнуй слух! шутка... Снял осцилу с одной из катушек, этого агрегата(поправте пожалуйста, как правильно называется этот агрегат). Писк начинается в тот момент, когда модулируются импульсы на катушке. катушка первая по входу газа |
mrstone Участник Сообщения: 292
salarm, "звенит" часто модуляционная катушка, как временная мера - разопри чем-нибудь. |
владимир А Забанен  Сообщения: 45
а я думал это чето на плате свистит, |
salarm, На первой странице есть тема под описанием ВАЖНО! Тема по газовым клапанам .Прочтите название вашего клапана скачайте инструкцию на него,изучите ее.Первый по входу газа идет клапан безопасности ,всего 3 катушки ,провертте согласно инструкции питание катушек.Если нет- надо разбирать этого я вам уже не советую делать,лучше будет вызвать спеца!
А в принципе можно оставить так как есть
Добавлено 10-01-2010 13:53
В Украине спецов много и в России тоже  |
Unimag Участник Сообщения: 655
| mrstone писал: | | salarm, "звенит" часто модуляционная катушка, |
В последних котлах (Ferroli New Elite, контроллер S4965) модуляция осуществляется частотой, есть сервисные парамеры по управлению. "Звона" не слышал  |
Ребята спасибо, понял! По результатам обязательно отпишусь... |
Alexandr49 Участник Сообщения: 481
salarm---интересно,что за прога(и "примочка") использовать комп вместо осциллографа? |
лом33 Участник Сообщения: 43
В этих котлах пределы модуляции пламени нада выставить програмно ( в сервисном режиме).
И тогда может исчезнет свист. |
Virviglas Участник Сообщения: 481
| Alexandr49 писал: | | salarm---интересно,что за прога(и "примочка") использовать комп вместо осциллографа? |
Мне тоже интересно. |
охрим Новичок Сообщения: 22
| Alexandr49 писал: | | salarm---интересно,что за прога(и "примочка") использовать комп вместо осциллографа? | Это не прога, тоесть программа с usb осциллографом. Имеет режим осциллографа и самописца. В нем 9 каналов +/- 1000В , 2 МГц.. Полезный прибор- советую.
Добавлено 11-01-2010 19:51
Импульсы модулируются с атмеги через ключ на первую катушку по входу газа. Если коротнуть ключ - писк прекащается , котел работает(без изменений). Может как то можно, програмно отключить эту модуляцию? Какая ее функция? Какие настройки отключают эту модуляцию? Агрегат без опознавательных знаков и имеет две катушки |
salarm, А можно фотографию клапана? |
А при изменнении настроек по давлению газа писк уменьшается? При отключении модуляции возможна работа или на минимуме или на максимуме, котел будет или закипать или недогревать в зависимости от того как настроен клапан. |
Stroller Участник Сообщения: 1129
| salarm писал: | | Снял осцилу с одной из катушек, этого агрегата... Писк начинается в тот момент, когда модулируются импульсы на катушке. катушка первая по входу газа |
а как ведет себя катушка потом? пищит? форма сигнала?
Добавлено 12-01-2010 10:43
скорей всего скважностью импульсов меняется средняя составляющая сигнала, тем самым происходит модуляция. катушка пищит из-за недостаточной плотности намотки. попробуй подвесить сглаживающую емкость. |
| Alexandr49 писал: | | ---интересно,что за прога(и "примочка") использовать комп вместо осциллографа? |
http://www.zeitnitz.de/Christian/Scope/Scope_en.html The sound card oscilloscope is a digital oscilloscope with an integrated signal generator, frequency analysis (FFT) and wave file recorder (scope_V1.30(есть уже 1.32))
Windows 2000 , XP or Vista, 25 метров + мануал, 2канала, хорошая штука, но от 1мс/дел |
На первой катушке - скважность никогда не меняется . А, на второй катушке, меняется. На малом ходу 39 мкс на среднем 60 мкс.
Подкинул емкость на первую катушку- писк исчез(вообще) и модуляция соответсвенно. Все работает отлично! Зачем нужна модуляция первой катушки не понятно? Может китайцы лоханулись с ПО? |
какая газовая автоматика? марка? |
На ней ничего не написано . Завтра, возьму фототик и выложу фотку |
Павел К Участник Сообщения: 885
salarm, газовый клапан такой ? |
solver monitor.net.ru  Сообщения: 1031
salarm, Иногда писк возникает когда один из датчиков коротит на корпус. |
| Павел К писал: | | salarm, газовый клапан такой ? | Очень похож , звенит катушка которая на фотке слева. Завтра постараюсь выложить фото |
salarm, та катушка, которая на фото слева - отсекающий клапан. На нём скважность не должна меняться.
Вот немного про этот и др. китайские чудо-клапаны http://www.valvecne.com/e/cpv3.asp |
Konstantin_18 Участник Сообщения: 3511
salarm, а может у тебя попутано подключение клапанов (местами)?
А что если попробовать их взаимно поменять ? |
О-о-о, точно такой!!! Павел К, спасибо! |
Cesar monitor.net.ru  Сообщения: 6071
На картинке видно , что надо соблюдать полярность при подключении катушек клапанов . Может в этом проблема ? |
зеник Мудрый дед! Сообщения: 1664
salarm.Может форма сигнала на предохранительном клапане - это напряжение удержания
этого клапана. Тоесть для срабатывания предохранительного клапана сперва подается 30 вольт
постоянки, а когда клапан сработает, то для его удержания можно подать и напряжение такой
формы. |
salarm, я не знаю как в твоём котле контроллер управляет газовым клапаном, но такой-же газовый клапан в колонке "HEIS" управляется с одного вывода контроллера. И отсекающий и отсекающе-модулирущий клапан. Соответсвенно и там и там имульсы. |
salarm, Укажи в профиле более точно свое местонахождение. |
Вопрос решен установкой конденсатора на обмотку первой катушки. Писк исчез. Спасибо всем кто откликнулся! |
