Сергей_CH Участник Сообщения: 38
Котел Grandini JLG24-B3.
Нет родной инструкции. Помогите настроить таймер и проверить настройки . Инструкции , что в интернете нашел не подходят. У меня на котле шесть кнопок на панели управления .
Запускается.
Зажигается горелка.
Нагоняет заданную температуру, отключается горелка, некоторое время (около минуты) насос гоняет воду по контуру, а потом насос выключается и дальше ничего не происходит.
Что сразу бросается в глаза, на таймере на экране все время 00:00, точки между нолями мигают ,т.е вроде как часы обычно , а цифры 00:00 не меняются.
И еще в запрограммированных Time1 Time2 ...Time 8 выставлено нереальное время 33:15, 41:77 и прочее.
Перерыл весь форум.Инструкции подходящей не нашел.
Опытным путем вошел в режим наверное настроек. Удерживал кнопку "^" и сразу нажимал "set" и держал несколько секунд.
Отпустил.
Появилялись по очереди на табло символы параметров ,когда нажимал кнопки "вверх" "вниз" менялись символы но значений параметров их не видно было "CL" "SC" "PA" HC PL PH DH.
Дальше ничего не получалось ни поменять что-то ни увидеть параметры настроек. ,
пробовал различные комбинации. Кнопка "reset" работает,
вроде перезапускается котел, но все по прежнему.
Кто-то писал , затем нажать "мод" затем стрелками "вверх" "вниз" изменить параметр, нажать "мод"- оно запишется.
ЭлектронщикАндрюха Предупреждений: 1 Сообщения: 304
Посмотри внимательно на платы. На моей версии котла кнопка входа в сервисный режим была на основной плате рядом с разъемом платы индикации. Правда "морда лица" была другая. Но заводится котел должен и без таймера. |
Спасибо. Смотрел Ваши старые сообщения, фото.
Смотрел, плата не такая , кнопок нет, кнопки только на "морде".
Котел заводится. Но что-то не то.
Вспомигается мне "демо режим " на китайских котлах Solly, Nova Tec. Там похожая очень возникала ситуация.
Пока из демо-режима не выйдеш, картина похожая-- вроде котел запускается , но нормально не работает.
Логика выхода из демо-режима там
цифры применяем в формуле Часы =( В+2)/4 ; Минуты= ( А+ В)/2
где А и В - значения часов и минут Пример: Допустим высветило время 32:08
часы= ( 08+2)/4=2,5
минуты= (32+0,8)/2= 20 Интересуют только целые числа, не округлять.
Часы 02, минуты 20. |
lavrishin Участник Сообщения: 3131
| Сергей_CH писал: | | ... Смотрел, плата не такая , кнопок нет, кнопки только на "морде". .. |
Покажи фото платы, если не трудно. Может быть получится аналог подобрать... Мне такие именно аппараты не попадались ещё... |
Хорошо, иду фотографировать. |
rasa Участник Сообщения: 529
Сергей_CH.Вот по Grandini JLG что то у себя нашел. |
rasa,
Смотри выше....
| Сергей_CH писал: | | ... плата не такая , кнопок нет, кнопки только на "морде". .. |
Эта модель котла шла с разными мордами.Здесь есть фото.http://kharkov.kha.olx.ua/obyavlenie/kotel-gazovyy-navesnoy-grandini-jlg24-b3-truba-ID4A97B.html |
Фото. Котел из последних моделей.
от старых моделей программирование увы не походит.
Может кто подскажет, как проверить параметры настроек.
Добавлено 16-02-2015 18:17
| lavrishin писал: | rasa,
Смотри выше....
Спасибо. Я это видел и проверял.Вообще не подходит.
Это для другой модели. Не подходит, пробовал. |
Померанский Забанен  Сообщения: 137
Если котел по ГВС работает, пытается - проблема в СО, начиная от теплообменника и насоса. Или недостаточно информации. Ждем. Знаю, бесполезно. |
Devorabee Участник Сообщения: 827
Сергей_CH, Наверное методом тыка нужно понять как просмотреть значения параметров. Ведь буквенное обозначение
параметров вроде совпадает.
А кто официалы и где они? |
Devorabee
Да , совпадает. Но методом тыка удалось только на экране увидеть буквы. Дальше , тыкал тыкал, ничего не меняется.
Добавлено 16-02-2015 21:05
на официалов пока не вышел, ищу. |
Бесполезно, никто не верит опыту. Решаем прогой - ломаем копья. Мозги включить - слабо. |
| Померанский писал: | | Бесполезно, никто не верит опыту. Решаем прогой - ломаем копья. Мозги включить - слабо. |
Котел новый, просто инструкции нет.
Хочется разобраться , как он работает .
Не понятно , почему он когда нагнал заданную температуру,
полностью выключает свой циркуляционный насос,
и не гоняет воду по контуру отопления, пока она не остынет немного. |
Сергей_CH, Ты же написал что не сразу отключается насос а через минуту. Это постциркуляция.
А потом понижение температуры теплоносителя и таймер. И повторное вкл на нагрев КО.
А сколько ты ждал до повторного включения. Какая была задана температура КО. Датчик НТЦ КО смотрел? |
Сергей_CH, классный способ выцепить инструкцию пользователю. Напоминает притчу о волках и овцах. Гляди - не превышай. Это нормальная работа китайца. Если не нравится - покупай итальянца, или немца. |
Померанский
да нет инструкции. я писал. |
Сергей_CH, В природе инструкция полюбасу есть. Продавал например магазин, и без инструкции, вряд-ли. Свяжись с официалами,
или теми кто продавал. Если это не контрабас из самого Китая.  |
| Devorabee писал: | | Сергей_CH, В природе инструкция полюбасу есть. |
Сам-то ты нашел такой именно букварь? Или откашлялся по наитию?
Покажи ссылку на "природу"... |
Нашел немножко информации о своем котле.
инструкцию отсканирую, выложу, но в ней ничего "интересного"
Это фото морды "старой " модели.
А моя модель вроде как из последних. и пока они не распространены, только появились.
Инструкцию от него видел сегодня. Ничего "полезного" в ней нет. Стандартные общие фразы.
О настройках режимов работы особо ничего не написано.
О активации функции "Теплый пол" ничего не описано.
Одно там есть, что четко касается моей модели, следующее:
ON/OFF – кнопка увімкнення або вимкнення котла
RESET - кнопка перезапуску котла
MOD – кнопка вибору режиму «зима» або «літо»
?? – кнопки збільшення або зменшення температури опалення і ГВП
SET – кнопка увімкнення таймера
1. При увімкненні котла таймер показує «00-00», це означає, що функція таймера не задіяна.
2. Натиснути SET, дисплей висвітить «ТІМЕ 1». Котел працюватиме 15 хв. і 45 хв. буде в режимі очікування.
3. Натиснути SET, дисплей висвітить «ТІМЕ 2». Котел працюватиме 20 хв. і 40 хв. буде в режимі очікування.
4. Натиснути SET, дисплей висвітить «ТІМЕ 3». Котел працюватиме 25 хв. і 35 хв. буде в режимі очікування.
5. Натиснути SET, дисплей висвітить «ТІМЕ 4». Котел працюватиме 30 хв. і 30 хв. буде в режимі очікування.
6. Натиснути SET, дисплей висвітить «ТІМЕ 5». Котел працюватиме 35 хв. і 25 хв. буде в режимі очікування.
7. Натиснути SET, дисплей висвітить «ТІМЕ 6». Котел працюватиме 40 хв. і 20 хв. буде в режимі очікування.
8. Натиснути SET, дисплей висвітить «ТІМЕ 7». Котел працюватиме 45 хв. і 15 хв. буде в режимі очікування.
мне Не понятно , зачем такая странная логика.
И как грамотно ею воспользоваться. ????? |
Сергей_CH, может-быть это и бред. Пропусти. Включен хронометр - соизмеримо с включением комнатного термостата. Это мои измышления. Я сталкивался с подобным китайцем. Производителя, модель не помню. Насос останавливался по перегреву (нагреву). Нагрев происходил от зажатой СО. Решилось. У тебя насос останавливается правильно, как при комнатном термостате. Или исключи хронометр. Установи ноли.
Алгоритм программирования, озвученный тобой выше, можно использовать для экономии газа (с умом). Не всякий котел имеет такие возможности. |
| Померанский писал: | Сергей_CH, может-быть это и бред. Пропусти. Включен хронометр - соизмеримо с включением комнатного термостата. Это мои измышления. Я сталкивался с подобным китайцем. Производителя, модель не помню. Насос останавливался по перегреву (нагреву). Нагрев происходил от зажатой СО. Решилось. У тебя насос останавливается правильно, как при комнатном термостате. Или исключи хронометр. Установи ноли.
Буду эксперементировать Пробовать различные варианты.
Тема не закрывается, вдруг кто-то прояснит способ проверки и настройки параметров.
вдруг собьются , что потом делать??
Сергей_CH, подозреваю, что эти параметры установлены правильно заводом-изготовителем. И изменение их чревато. Не стоит их изменять, если у тебя не чисто, теплый пол - без радиаторов. |
Да менять не собираюсь, на всякий случай, вдруг слетят. |
Сергей_CH, не дуй на холодную воду. Но, молодец. Нормально держишься. Эта тема, на мой взгляд, может быть эталоном для новичка. Не мне решать. |
Cesar monitor.net.ru  Сообщения: 6030
Померанский, если не тебе решать , то чего тарахтишь? |
Cesar, да, затарахтелся. И не подумавши. Есть что сказать себе в минус. Плюс - то, что не каждый новичок - сервисант, так красиво тему ведет, как пользователь.
Добавлено 19-02-2015 22:11
Сергей_CH, ты не прав, вскрыв свой котел. Но красиво, без последствий для соседей. Закрывай тему. Обращайся, если что, но без фанатизма. |
Что-то непросто с определением модели этой адской машинки.
В родном букваре его обзывают так как на картинке... |
er2 Участник Сообщения: 89
Сергей_CH, То.что ты называешь своим котлом вроде называется VELFARE |
Unimag Участник Сообщения: 655
| Сергей_CH писал: | | Что сразу бросается в глаза, на таймере на экране все время 00:00, точки между нолями мигают ,т.е вроде как часы обычно , а цифры 00:00 не меняются. | И на каких часах мигают сегменты обычно. Мигают...- сигнал ( например таймер обнулился, отсюда режим). В Saleo часы и таймер уставляются в режиме off! Сервис мобыть там же. Увидел обозначения еще не значит на правильном пути. Перебрать кнопки (или пары) -не так и много. Длительность тиска имеет значение (до 10 сек может быть). Возможность уставки- мигание (чаще всего). Приоритет, имхо: mode, set, on/off, reset (reset на панели- пользовательский (программный), в меню может значить, что хошь. Вторая (частенько)- up, down, может вести в разные меню ( информация, сервис, тест и тд.) |
Классный котел Грандини, изначально, итальянец. Запустил один несколько лет назад. Ну - Солли, или отдыхает Солли. Работает в кафе без проблем.
er2, о Велфайр я писал. Допишу в флейме. Хороший котел. Клоны и, достаточно, успешные. И не только. Флейм.
Как корабль назовешь - так и поплывет.
У автора темы - проблемы, возможно, с циркуляцией теплоносителя. Было. |
