Материнская плата Gigabyte GA7VA встают часы.
Andrei Andreevich
08-04-2011 15:19
Всем привет! помогите не пойму в чем дело! Материнская плата Gigabyte GA7VA при полном отключением от сети на ночь, настройки BIOS держатся, но часы по среди ночи останавливаются шок думал батарейка снял, измерил стрелочным ТЛ4М, ровно 3 вольта! Перемычек под батарею на плате нет. Что это может быть может кто знает?
Генчик
Гость 92.230.*.*
08-04-2011 15:42
Andrei Andreevich, ты батарейку не меряй, а просто смени. И будет тебе счастье. гы-гы
everest
08-04-2011 19:05
Надо мерять на плате т.к. бывает плохой контакт в кроватке под батарейку.
assa11
08-04-2011 19:54
Генчик, такое же счастье на 780G, с него и пишу. Отстают постоянно, вне зависимости от состояния батареи. Сейчас на них 3.23. Замечать стал после тыканья детьми в USB всякими каками. Встречаюсь с подобным первый раз.
delux1
Гость 84.54.*.*
09-04-2011 02:29
а может кварц?
bamik
09-04-2011 02:54
delux1, а варианты есть? Подручными средствами только его и можно сменить.
Andrei Andreevich, часам неоходимо немного большее напряжение, чем для сохранения инфы в БИОС. Обычно статическое ОЗУ хранит инфу вплоть до 1,5 вольт, а вот часы могут перестать работать и при 2,999В На цифровике такое не разглядишь, не то что на стрелочнике. Замени батарейку, если не поможет - кварц, если не поможет - забей, или ремонт выльется по стоимости в замену матери.
assa11
09-04-2011 05:43
delux1 писал:
а может кварц?
В первом случае кварц и кондеры рядом с батарейкой, если нет, то
bamik писал:
- забей
В моем, скорее всего ЮМ. Уже забил.
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Материнская плата Gigabyte GA7VA встают часы.
  • Материнская плата GIGABYTE GA-8N-SLI КЗ по 3,3В
  • Материнская плата Gigabyte GA-8IPE1000-G Rev 4.0
  • Материнская плата Gigabyte GA-8I945GZME-RH Не стартует
  • Материнская плата GIGABYTE GA-P35-DS3 перезагрузка по кругу
  • Материнская плата Gigabyte GA-K8NF-9 не стартует.
