Xman777 Предупреждений: 2 Сообщения: 72
Состав:
Мультиконтроллер: IT8718F-S
Южный мост: NH82801GB
Северный мост: i945GC
ШИМ ОЗУ: ISL6520
Приветствую коллеги. С данным устройством проблема следующая: при нажатии на кнопку включения происходит запуск на 0,5-1 секунду и снова в дежурный режим. При визуальном осмотре были выявлены вспухшие конденсаторы EC167, EC166. Вроде бы дефект типовой,но к сожалению после замены конденсаторов, мосфетов Q288, Q286 и ШИМ U86,проблема не ушла. Дальнейший анализ показал что отсутствуют след. питания VCC_1.5V, VTT_GMCH, VTT_PWRGD. Была произведена замена Q289, Q287 и U85 (LM324).Проблема не ушла. Самое странное что на затворах Q289 и Q287 во время запуска появляются 12 вольт которые идут с LM324.Коллеги если кто сталкивался или у кого-нить есть какие-то мысли подскажите,а то у меня уже вариантов нет,почему это железо не хочет заводиться.
PS. транзисторы менял не на те что стояли на мат. плате. 50N024 (Q286, Q288) и 40T03GH (Q289, Q287) поменял на 60T03GH единственные которые были под рукой. |
p.Orest Участник Сообщения: 138
"после замены конденсаторов, мосфетов Q288, Q286 и ШИМ U86,проблема не ушла" - Что , не было 1,8В , или просто руки чесались что-то паять ? Сейчас 1,8В есть , и не пропадает ?
LM324 - по данным каналам - напряжения на соответствующих трех ножках - каждый канал. |
Да питания 1,8V не было,теперь есть,ну тоесть на момент запуска появляется. Данные по каналам LM324:
pin 1 - 0V;
pin 2 - 0.5V;
pin 3 - 0;
pin 5 - 1.2V;
pin 6 - 0V;
pin 7 - 12V;
pin 8 - 12V;
pin 9 - 0V;
pin 10 - 0.8V;
pin 12 - 2.9V;
pin 13 - 2.5V
pin 14 - 4.9V
Добавлено 12-03-2013 08:09
Видно что функционирует только 4-ый канал.... |
"pin 8 - 12V;
pin 9 - 0V;
pin 10 - 0.8V;"
Q289 при поступлении на G с "pin 8 - 12V " должен бы открытся ( ведь 1,8V ,теперь есть ?).
Правда на "pin 10 - 0.8V" , IMHO ,маловато .
Остальные не функционирующие каналы производные . Появление напряжений идет последовательно 1,8V -> VCC1_5 -> VTT_GMCH -> VTT_PWRGD . Посколько одно формируется из предыдущего .
Один из вариантов такой ситуации , если поставили рабочий транзистор , короткое по выходному напряжению VCC1_5 . |
Это да.Но Q289 заперт,повторно выпаивал и проверял,транзистор исправный.да и посколько одного из питаний нет,других и не будет. Сейчас снял LMку,поставлю другую,но на 10 ноге так и нет напряжения,а на сколько я знаю там должно быть что то около 2.5-3 вольта.12 вольт на 7 и 8 ногах может говорить только об одном из пробитых плеч в самой LM. VCC1_5 питание СМ И один из ЮМ.VCC1_5 звониться относительно общего провода ом на 20-30. |
| Xman777 писал: | ,но на 10 ноге так и нет напряжения,а на сколько я знаю там должно быть что то около 2.5-3 вольта.
12 вольт на 7 и 8 ногах может говорить только об одном из пробитых плеч в самой LM. . |
1- порядка 1,5 В .
2- 12 вольт на 7 и 8 ногах , при указанных Вами входных - законны
Впрочем , я не утверждаю о полной работоспособности LM-ки. |
LMку поменял, на 10 ноге 1,96 вольт, на 7 и 8 ногах 12 вольт. Q289 открыт, но напряжение на стоке(S) 0,95V. кстати теперь запускается не на 0,5-1 секунду, теперь пока той же кнопкой не выключишь. теперь остаеться либо Q289 либо нагрузка а именно либо ЮМ, что более вероятно, либо СМ. p.Orest, я прав? |
| Xman777 писал: | | теперь остаеться либо Q289 либо нагрузка а именно либо ЮМ, что более вероятно, либо СМ. |
Q289 , таки должен отрабатывать , при 1,5В и сопротивление нагрузки 20-30 Ом . |
Michael666 анархист Сообщения: 2489
ISL6520 под слотами памяти меняли или нет - платы такой перед глазами нет - по сему все эти Qxxx и Uхх мне ни о чём . |
Michael666, да она находиться под слотами памяти и над SATA разъемами.
Добавлено 13-03-2013 08:09
p.Orest, блин,да в чем же тогда проблема....
Добавлено 13-03-2013 08:12
Michael666, да, я ее в первую очередь поменял |
Xman777, А питание процессора есть ? |
| Xman777 писал: | | посколько одного из питаний нет,других и не будет. |
Добавлено 13-03-2013 12:04
в том то и дело что нет. пока не появиться нормальные VCC1_5 других не будет а запуск питаний процессора идет после появления VTT_GMCH VTT_PWRGD сигналов. Транзисторы в линейных преобразователях менял,сегодня повторно снял проверил, LM ку тоже менял на заведомо исправную, дежурный 5V и 3V в норме, 1,8V после замены мосфетов,конденсаторов и ШИМ есть, че этой материнке не хватает не знаю...
Добавлено 13-03-2013 12:53
p.Orest, Michael666, питание воостановил,поменял Q289,не знаю может бракованный может под нагрузкой дефект проявлялся,но питания щас все есть, теперь кулер на проце крутиться на малых оборотах и на монитор ничего не выводит..и POST карты к сожалению нет..  |
Xman777, Я б биос перешил и на мульт посмотрел |
bios - не помешает , а мульт - каким концом здесь еще может мешать  |
Ну значит тогда завтра попробую биос перешить! p.Orest, а у тебя нет биоса на эту материнку,а я щас еще на сайте производителя посмотрю. |
Morgoth Участник Сообщения: 50
| Michael666 писал: | | Xman777, Я б биос перешил и на мульт посмотрел |
Больше склоняюсь к мульту. Тут давече попалась в ремонт мамка, которую мурыжили в маститом СЦ, так она хоть и стартовала, но БИОС был пустой. Абсолютно. Прошили так  |
Repair-Man Новичок Сообщения: 5
Недавно бук чинил, вылетело питание процессора (мосфет на положительном плече) и утянуло за собой сам проц. Может и в вашем случае что погорело... Если мать стартует и все напряжения есть то тут скорей мульт непричём, тут уже и мост и проц может быть виноват. А вообще озвучте все напряжения которые сейчас на плате... |
Ну с полудохлым мультом то ж шевеляторами помахать может , а вот работать - нет . А 18-е мульты они забавные в плане издыхания . Бросаться то его менять не надо , но и исключать то ж . Сегодня на 770 Гигабайт - питания проца нет , остальные питания - вроде и как то близки к номиналу - флешка биос издохла физически . |
Morgoth, спасибо,чувак!
Добавлено 14-03-2013 07:58
Michael666, Repair-Man, значит будем думать, смотреть, измерять и проверять..  |
Парни вообщем биос перешил,но тут заморочка небольшая или большая не могу сказать.вообщем та флеха(SST25LF040A) совсем дохлая оказалась,под рукой MX25L8005M2 зашил прошивку в нее, но результата ноль (может дело и в том что флеха другая), но походу теперь мульт придеться ворошить... |
Xman777 Надеюсь , Вы файл БИОСА продуплили , тоисть скопировали два раза и таким образом достигли необходимого размера для MX25L8005M2 ?  |
p.Orest, поподробнее про дублирование? стыдно спрашивать,но как это сделать,так я еще не делал.
Добавлено 19-03-2013 23:20
точнее таких действий не производил с прошивками.. |
DOS командой copy / b 1.bin + 1.bin 2.bin
где 1.bin - файл прошивки 512КВ - скачанный с сайта .
2.bin - файл прошивки 1024КВ для прошивки в MX25L8005M2 |
p.Orest, вообщем сделал как вы сказали,получился файл объемом 262Кб, как то маловато для BIOS. вчера потому что с той микросхемы (MX25L8005) слил рабочий BIOS который до этого был ней, так она весит почти 1Мб. Я спрашиваю,потому что как то не сталкивался в прошивкой Биос. Обычно без этого обходился!  |
Xman777, Возми файл биос и в HEXредакторе - "копировать - вставить" - получишь искомое для микросхемы с вдвое большим объёмом . |
Michael666 Можна и в HEXредакторе , но зачем так сложно . Как правило HEXредактор используется для других нужд
Xman777 - прошивайте http://us.ua/1070671/ |
p.Orest, Так проще , если на программаторе шить и из под ОС . |
p.Orest, Спасибо за прошивку,были бы вы с моего города коньяком бы угостил..)))мать запустилась,правда южник грееться как утюг и кулер на проце постоянно обороты меняет,и напряжение процессора почти 1,4 вольта!=))) проц Intel Pentium 4 524. так то у него рабочие напряжения 1,2-1,475 вольтов. Michael666, также выражаю благодарность!=))) |
Вообщем тему считаю закрытой,на южник поставил радиатор, и в корпус дополнительный кулер все ок!=)))Всем спасибо в особенности p.Orest и Michael666. |
