Материнская плата Gigabyte GA-K8NF-9 не стартует.
Oleg321
18-10-2010 15:07
Материнская плата не стартует , на пост карта выдаёт код bb .
Что это за код и что нужно проверять?
assa11
18-10-2010 15:30
Код Вам скоре скажет не много. Ревизия платы? Крутит кулерами или молчит? Если крутит-какие напряжения везде?
m-of-r
18-10-2010 15:37
как это не стартует если есть код
код скажет совершенно определенно в каком месте она стала...
кулерами естественно при этом она крутит помираю со смеху!
и напряжения везде в поряде ... ну разве на памяти мона померять...
djdollar
18-10-2010 15:38
Oleg321, Начать с наличия ресета, напряжений проца, оперативки и слотов расширения, плавно продолжить проверкой КЗ на мосте...
m-of-r
18-10-2010 15:43
вбей в строку поиска " на пост-карте код bb" и будет тебе сщасье
последние три слова не мои - все так пишут.... гы-гы
по поводу кз на мостах несогласен...
если по питанию - то как оно стартует..
если по юсб - то 25 код...
какое еще может быть кз на севере - не зна...
djdollar
18-10-2010 15:45
Если биос фениксовский, то вот.
http://icbook.com.ua/post/_phoenix/bb.html
m-of-r
18-10-2010 15:53
посмотрел на заголовок ... извиняюсь
какие там мосты подшучивать, дразнить там один мост
и оч даже можт быть что афтору придется его менять...
а судя по всему он к этому не готоф даже морально... гы-гы
djdollar
18-10-2010 15:53
m-of-r, Вы вообще что за бред пишете?
m-of-r писал:
Вам рассказать, как на памяти напряжения меряются, или как бегает по пост кодам материнка с дохлыми контроллерами сети и звука?
m-of-r
18-10-2010 16:11
так онож у вас бегает
а у топик стартера - стоит....
а зачем все таки мерять кз на мосте...
так и надо было писать - проверь на дохлость сетевуху и звук
заменой на заведомо исправные...
кста как насчет растворителя в соседнем топике... ухмылка
Oleg321
18-10-2010 17:11
Ну если выразится по другому мать стартует но висит на коде bb . На процессоре питание 1.41в. Мост здесь один под радиатором , примерно через минуту работы на радиаторе рука терпит 5сек . Сетевуха и звук интегрированные . Мост менять не буду , просто убедиться надо что не мелочь с матерью.
m-of-r
18-10-2010 17:21
ну вот и топикстартер подтвердил самые "лучшие" ожидания
да практически меняется мост тока в крупных населенных местах
а в замкадье идеж иго взять то
да ипо деньгам недешево
можт повезет и автор купит дешево другую платформу патмушто и нету смысла
опять брать 939-ю мать шоб она снова легла
assa11
18-10-2010 17:42
Перед "в ЗИП" питания проверить надо бы! Моста. Результатов измерений нет.
alisahack
18-10-2010 17:51
m-of-r писал:
Можно взять новый AsRock на 939 сокете на VIA чипсете, во много-много раз надежнее чипсета nForce и в широкой продаже (по крайней мере у нас)
Добавлено 18-10-2010 19:52
assa11 писал:
Да, кстати, мать времен 478-го сокета, а гигабайт в эти времена славился знаменитыми APM. Не они ли в питальнике моста стоят?
assa11
19-10-2010 03:17
Oleg321,
1. Вы напряжения померять на плате можете?
2. Ревизию платы укажите.
Oleg321
19-10-2010 08:44
2.Ревизии платы возле модели не вижу , мож она в другом месте?
1.А где точне померить напряжение подскажите?
Вот тут она один раз включилась и нормально заработала , но стоило выключить больше не включается , тоесть постоянно выдаёт
код bb .
djdollar
19-10-2010 10:49
m-of-r, До кода bb она как раз и добегает.
Чего вообще вам объяснять, вы вроде умный, всё знаете, даже математику гы-гы
Oleg321, Да, вообще вопрос, что называется, вовремя -
БП напряжения какие даёт, раз,
Оперативка и проц заведомо рабочие? - два
Да, и кстати - температура моста в дежурке какова?
Если нагревается слегка - мост и есть.
assa11
19-10-2010 11:24
Oleg321, к вышесказанному осмелюсь добавить, на мост понажимай слегка и кнопочку резет одновременно до стабильного запуска. Если так заработает - отвал моста. Что после этого делать-поиском пошурши. Вывод сделаешь сам.
Oleg321
19-10-2010 12:10
В данный момент нахожусь в другом месте , материнки нет под рукой.
Оперативку снимал , ситуация не изменилась , процессор не трогал.
На счёт моста пробывал нажимать и шевелить и нажимать ресет , ни чего не изменяется.
Точные напряжения БП выложу позже.
JohnK
19-10-2010 15:42
m-of-r писал:
В случае AWARD BIOS!
vadimyra
19-10-2010 19:05
Если мать затыкается перешить bios на програматоре.
Если после перепрошивки встанет опять на bb code "дунуть" феном градусов 280-300 на открытый кристалл nForсe секунд на 10. Если "заведется" мать смело в разбор.
Все. Отвал чипа от подложки.
Добавлено 19-10-2010 19:09
Из восьми плат попавших ко мне в руки за последнее время (именно K8N) у всех помирает чип nForce/
Oleg321
20-10-2010 08:44
Вообщем мои изыскани ни к чему не привели , больше не буду тратить время , Отправю материнку на разбор.
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Материнская плата Gigabyte GA-K8NF-9 не стартует.
  • материнская плата Gigabyte GA-Z87-HD3 не стартует с кнопки
  • Материнская плата Gigabyte GA-8IPE1000 Не стартует
  • Материнская плата Gigabyte GA-8I945GZME-RH Не стартует
  • Материнская плата GIGABYTE GA-8N-SLI КЗ по 3,3В
  • Материнская плата Gigabyte GA-8IPE1000-G Rev 4.0
