Материнская плата Gigabyte GA-8IPE1000-G Rev 4.0
jaxinfo
03-11-2016 12:15
Добрый день. Принесли на днях материнку в ремонт. Такая проблема: материнка стартует и потом спикер сразу же начинает прерывисто пищать, изображение начинает дергаться. При диагностике обнаружил что транзистор Q202 (D1703L) перегревается в цепи питания DDR, еще в дежурке, так, что невозможно прикоснуться. Выпаял, проверил - исправен. Перепаял на аналог N03, при включении тот же результат. На схеме на затвор идёт управляющий сигнал от 15 вывода микросхемы U41 (W83301GR), через резистор R1245. Резистор проверил - в норме. При запуске чипсет проверил - не греется, но перегревается процессор. Еще обнаружил в цепи питания процессора транзистор Q135 (50N024) работал с перегрузкой, т.к. с обратной стороны материнки в этом месте потемнение. При выпаивании проверил - исправен. Кто может подсказать в чем может быть проблема, отслоение дорожек, цепь питания процессора или в микрухе U41 проблема?
pasha_zv
03-11-2016 13:14
сразу и прерывисто?
ну так перегрев.
оттуда и пляши
jaxinfo
03-11-2016 13:27
pasha_zv писал:
Я понимаю что перегрев, от чего плясать? Это из-за микрухи может быть, или из-за моста? Я ж транзисторы перепаивал, проц подкидывал другой, результат тот же
rumata64
03-11-2016 18:35
jaxinfo, по-моему там есть мосфеты АРМ, меняй ВСЕ!
tersink
03-11-2016 20:07
Проверить сопротивление резистора R832 в цепи ISEN3.
Прозвонить выход стабилизатора напряжения Q116 3VDUAL на землю, возможно сетевая сдохла.
lunatik55
03-11-2016 21:44
jaxinfo писал:
W83301
Неоднократно приходилось менять на гигабайтовских матерях, так что вполне может быть. Но, скорее всего, причина - дохлый Q203. Заменить его недолго, и сразу увидишь результат.
jaxinfo
04-11-2016 15:38
Спасибо за советы, буду проверять, потом отпишусь
tersink
04-11-2016 20:14
Менять Q203 не надо, достаточно прозвонить.
Вряд ли причина в нём, даже его пробой не смог бы повлиять на быстрый разогрев Q202 при не включенной материнке.
jaxinfo
09-11-2016 10:35
Всем доброго времени суток. Отчитываюсь о проделанной работе. Q203 выпаял, проверил - в норме. Резистор R832 также выпаивал и проверял - в норме, там на маркировке сопротивление 7,5 кОм - соответствует. Выход стабилизатора Q116 прозвонил на землю - 3VDUAL (на схеме 2 нога) показывает сопротивление порядка 270 Ом, по линии 5VDUAL (на схеме 3 нога) сопротивление нулевое - похоже на короткое замыкание? И микруха W83301 остается под вопросом.
_an_
10-11-2016 11:27
Задние разъемы USB целые?
jaxinfo
10-11-2016 13:18
_an_ писал:
да, всё целое
C.O.B.R.A. ©
18-11-2016 14:35
Сетевая микросхема греется?
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Материнская плата Gigabyte GA-8IPE1000-G Rev 4.0
  • Материнская плата Gigabyte GA-8IPE1000 Не стартует
  • Материнская плата GIGABYTE GA-8IPE1000 перестала запускаться
  • Материнская плата GA-8IPE1000 проблемы с BOIS !!!
  • Мат. плата Gigabyte GA-8IPE1000. Проблема с BIOS.
  • Материнская плата GIGABYTE GA-8N-SLI КЗ по 3,3В
