Материнская плата GIGABYTE GA-8N-SLI КЗ по 3,3В
Tooreagen
25-02-2010 17:10
Привет всем! Начал раздуплять следующую мать. Значит трабла такая - подключаю щупы на разъем питания материнки и наплюдаю короткое замыкание по 3,3В. Сопротивление КЗ - 1Ом. Подал напряжение на материнку, сначала 1,5В, начала прощупывать на нагрев элементов, ничего не обнаружил. Потом увеличил подачу напряжения до 3В. Сила тока при этом была 0,75А. Все равно ничего не нагревалось. При этом померял напряжение на всех полевиках, оно не превышало более 0,9В на разных ногах. Ну думаю что же делать? Взял и снял южный мост, так как на него больше всего в форумах ругались. Проблема осталась. Что посоветуете дальше делать? Снимать мультик, сетевуху, звуковуху? Все полевики?
JohnK
25-02-2010 18:15
Tooreagen писал:
1. Это же не интеловский Юг.
2. Замеры питальников?
3. Кроме проверки подачей напруги больше способов не знаешь? Иши пробитые компоненты.
А если ты думаешь что пролблема должна решиться сразу снятием моста, то это не интел, снимай теперь север подшучивать, дразнить помираю со смеху!
djdollar
25-02-2010 18:47
Плату щупай тоже, возможно кз в дорожках.
Если настолько рисковый крендель - подай напряжение и подожди минут 15 - что греться может - разогреется гы-гы
udaw
27-02-2010 13:32
Я такие КЗ ищу R-метром с отображением двух знаков после запятой на шкале 0-20 ом. По разнице в 0.01-0.02 ома в разных эквипотенциальных узлах найдёшь "КЗ".
Прибор UT601, 602 и т.д.
Скептикам поясняю : 0.01 ом/20 ом -это
не абсолютная, а относительная погрешность. Поэтому в приобретении супер дорогого R-метра необходимости нет.
dmvt1
27-02-2010 21:59
10 ом на 3.3 В это 300 ма ток и 1 вт потребления. Какое это КЗ? КЗ это доли ома. Там рабочий ток поболе существенно будет. А подавать питания на мать поодиночке не очень корректно.
каприкорнус
01-03-2010 13:54
Специально померил на 3х разных гигабутах (только под s478) сопротивление на разъеме по 3,3 вольта - 180, 470, 580 ом.
Так что похоже подкорачивает у твоей МВ что-то.
prof75
Сан Саныч
03-03-2010 10:08
Скептикам поясняю : 0.01 ома -это
udaw, как это ты в Ом-ах измеряешь относительную погрешность? гы-гы
Относительная погрешность является безразмерной величиной, либо измеряется в процентах.
udaw
05-03-2010 09:33
prof75, Я не измеряю, а поясняю (для умников). Я писал "на шкале 0-20 ом",
"0.01 ома -это
не абсолютная, а относительная погрешность". На этом форуме такие вещи нужно догонять на лету.
отн.погр.=(0,01ом x 100%) / 20ом = 0,05%
prof75
Сан Саныч
05-03-2010 10:24
Не трынди подшучивать, дразнить Пропёрся, так и скажи.
На этом форуме надо терминологию знать и не вводить людей в заблуждение своими фантазиями.
udaw
05-03-2010 12:28
prof75, ладно, чёрт с тобой, подправлю...бюрократ..
prof75
Сан Саныч
05-03-2010 13:50
udaw, Мир, Дружба, Жвачка
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Материнская плата GIGABYTE GA-8N-SLI КЗ по 3,3В
  • Материнская плата Gigabyte GA-8IPE1000-G Rev 4.0
  • Не запускается материнская плата gigabyte ga-f2a55m-ds2.
  • Материнская плата Gigabyte GA-8IPE1000 Не стартует
  • Материнская плата GIGABYTE 8S661FXM-RZ перегрев VRM и СМ
  • Материнская плата Gigabyte GA-K8NF-9 не стартует.
