Материнская плата GIGABYTE GA-P35-DS3 перезагрузка по кругу
Tooreagen
03-06-2010 18:20
Всем привет! Принесли грозовую мать. Постоянно перезагружается. При диагностике обнаружил греющийся RTL8111B и ALC889A. Оба оказались неисправными, звуковой чип я заменил, но сетевуху снял не очень удачно и оторвались контактные площадки. Использовать данную материнку без сетевого чипа невозможно, так как она перезагружается по кругу. Подскажите кто знает как запустить материнку без чипа, отключение Onboard LAN в BIOS не помогает.
RIF
03-06-2010 18:43
"ре-лоад" во время прохождения пост?
другую память, процессор, бп, уже попробовали.. биос занулить (грозовой ведь!)
psb
03-06-2010 19:01
я так и не победил свою, лежит пока...
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=294828
SERG
03-06-2010 19:02
отсутствие сетевухи на циклический рестарт не влияет, скорей всего при таких потерях досталось южнику.
Tooreagen
03-06-2010 19:08
RIF, да перопробовал абсолютно все!
SERG, вот как раз и влияет я сам офигел! Вот ссылка как доказательство http://www.rom.by/forum/GA-P35-DS3P_Reset_po_krugu_Resheno
Добавлено 03-06-2010 18:12
psb, в твоей теме написано что греется контроллер SATA, у меня тоже грелся, и еще вместе с ним транзистор Q36 и биполярный транзистор возле чипа сетевого, номер не вижу, стерся на материнке.
psb
03-06-2010 19:15
чудеса
надо попробовать
видимо только эта модель так себя ведет без сетевухи
на той неделе кореш просто сдувал сетевуху с гиги на P35 чипе (уточню модель) и та дальше работала.
RIF
03-06-2010 19:34
Tooreagen ну остаётся один путь..
новый RTL8111B, микроскоп или лупа побольше с фиксатором, удобный паяльник с узким "жалом" и терпение
у меня точно не хватило-бы его
TV приносят с диагнозом "грозовой", в пот бросает, лучше сразу в конт.мусорный
а ты попробуй, 35-ый чипсет хорошая лошадка, жалко выбросить.
Michael666
анархист
03-06-2010 22:08
Работает эта мать без сетевухи ( Rev 2.0 ). Но вот у меня с сетевухой утянуло мульт по всем датчикам - температуры , вращения , а может и ещё по чему - ХЗ .
Tooreagen
04-06-2010 11:45
Michael666, считаешь что нужно попробовать подкинуть мультик? у меня есть.
myth
04-06-2010 16:01
У меня изза снятой сетевухи еще ни одна мать так себя не вела....
Tooreagen
04-06-2010 16:08
myth, У меня тоже, но вот появилась и не у меня одного а еще у двух человек по крайней мере.
Michael666
анархист
04-06-2010 21:49
Tooreagen писал:
А что б не попробовать .
Что было у меня ( тоже грозовая мать ) :
1 Сдул сеть - перезагружаемся
2 Прошил биос - вид в профиль
3 Махнул мульт ( однажды пустила в биос и успел заметить там не температуру и обороты , а цены на рис к Китае потому и решил менять ) - заработала , через месяц нашёл сетевуху и впаял .
4 Еще через месяц заметил , что хрипит звук - это не трогал гы-гы
В моём случае мост не задело , а очччень могло бы .
boa
05-06-2010 10:12
Проблема однозначно связана с сетевым чипом и является типовой , хотя может существовать вариант BIOS, в котором это исправлено. Любопытно то, что в BIOS неисправный чип отражается не как disabled , а фразой
со словом Lan.
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Материнская плата GIGABYTE GA-P35-DS3 перезагрузка по кругу
  • Материнская плата GIGABYTE GA-8N-SLI КЗ по 3,3В
  • Материнская плата Gigabyte GA-8IPE1000-G Rev 4.0
  • Материнская плата Gigabyte GA-8IPE1000 Не стартует
  • Материнская плата Gigabyte GA-8I945GZME-RH Не стартует
  • материнская плата Gigabyte GA-Z87-HD3 не стартует с кнопки
