Борис2 Новичок Сообщения: 6
Материнская плата: GIGABYTE GA-8PE800-RS
Серия: Титан. Soket 478.Чипсет 865P.CPU PENTIUM 4 2.4/553
DDD333.
При включении питания от кулера процессора создаётся дополнительный шум,как буд-то кулер работает с повышенной нагрузкой.Примерно через секунд 30-ть издаётся хрюкание 3-4 раза
с равными промежутками хры-хры-хры-хры и кулер начинает работать
в своём режиме.Тихо и плавно.Кулер CPU менял.БП тоже менял.
Пробовал с материнки давать минус и плюс 12 вольт без третьего контакта(сенсор).Тоже самое.CPU-температура 47' постоянна.
Скорость кулера тоже постоянна во время работы.Работа кулера
от внешнего исочника +12 вольт-идеальна.Пока не включишь
разъём питания ATX +12 вольт.А затем одно хрюкание.Хотя это
длится месяца 3-4 из строя ничего не выходит.
Помогите,кто встречался с таким эффектом.Хрюкание уже достало.
С уважением Борис2. |
Rodrigo_F Участник Сообщения: 134
Не понятно. Что у вас хрюкает - системный динамик или кулер?
- попробуйте сбросить настройки BIOS перемычкой на материнке
- попробуйте заменить батарейку питания СMOS на 3V на новую.
"...создаётся дополнительный шум,как буд-то кулер работает с повышенной нагрузкой...."
и
"...Скорость кулера тоже постоянна во время работы..."
Не срастаются эти два пункта. |
neo831 Участник Сообщения: 1185
Может все таки не кулер "хрюкает"? Например, на гигабайтовских матерях любят шелестеть катушки дросселей в питателе проца. Если совсем выключить кулер - что услышишь? |
JohnK Предупреждений: 1 Сообщения: 4485
Борис2, Перед тем как хрюкатьначало корпус вскрывался? Если да, то марку корпуса огласи. |
Хрюкет только не системный динамик.
Я определился,что это кулер.
При включении он работает очень шумно,затем всё входит в норму.
А после хрюканья всё работает отлично.
Если отключить кулер,хрюканье остаётся.
Зря грешу на кулер.Но в течении 30-40 секунд хрюканье остаётся.
С уважением Борис2.
Добавлено 29-12-2008 19:31
ПК СОБИРАЛ САМ ИЗ КОМПЛЕКТУЮЩИХ.Работал и в корпусе и без корпуса.Года три все было отлично.
Потом заметил,что если в комнате холодно то начинал подхрюкивать.А если болше 18 градусов,то всё в идеале.
Сечас он просто издевается надомной. |
Борис2, Катушки на матери "хрюкают", уже не раз в гигабайтах такое встречал. Глянь кондеры в питателе проца (рядом с кулером и стоят) - если не пухлые и не фирмы GSC то расслабься, ничего страшного. |
Пухлых не вижу но всё равно проверю все.Спасибо за совет neo831. |
Кстати JohnK подсказал ценную вещь - корпус сам по себе может "хрюкать" от вибрации, хорошо и наглядно заметно если давить руками на различные корпусные элементы и слушать реакцию. |
SERG Участник Сообщения: 925
а что, пропеллер тока на проце стоит? |
"...Потом заметил,что если в комнате холодно то начинал подхрюкивать..."
Часто встречается такая "болезнь" уже изношенных кулеров. А именно: густеет внутри его смазка+грязь+люфт от холода. Потом при разогреве(когда ось крутиться) смазка разжижается и кулер начинает вращаться нормально. |
Rodrigo_F, Ну автор говорит что кулер на проце отключал, БП подменял, на матери там пассивное охлаждение северника. Вот про видеокарточку ни слова, правда, что тоже настораживает. |
Конденсаторы в питании процессора хорошие.Любое подозрение-замена.Интересно,что через30-40секунд нормальная работа ПК.
Весь вечер молотит,никаких сбоев.Один нюанс-если выключить компьютер и включить через 20-30минут никаких хряков не бывает.
А вот наследующий день включить, то сначала хрюкает,а потом входит в нормальную работу!!!!!Парадокс.Замучал,разобью к чёрту. |
Борис2, Ты других читаешь или монолог тут расписываешь? Что с кулером видюхи у тебя? |
Кулер видеокарты работал и работет исправно Жалоб нет. |
Ну так он может "хрюкать" запросто. |
Пускай хрюкает.Всем большое спасибо.Борис2 |
