psb Участник Сообщения: 610
GA-8PE800-RS (rev. 2.0) лежала в закромах с дохлым югом. Тут подвернулся донор, пересадил, мать завелась. Я уже было обрадовался, но обнаружилась другая проблема - даже не успевает загрузиться винда, мать отключает БП. Подумал юг не до конца сел, еще раз прожарил, ничего не изменилось. Как то пару раз в БИОС вис, но не отключался. Разглядел около контактов PW_SW на колодке фронт-панели 3 кондерчика обугленных, заменил, никакого эффекта. Заменил мульт, та же история. Поскажите, что может еще давать такой эффект? Чуть нагрев и откл. На сокет вот грешу, но всяко мял его, никаких изменений, да и по другому обычно вели себя мамки с отвалом сокета. |
myth Предупреждений: 1 Сообщения: 5309
мой тестовый, отлично работающий Термалтэйк 430вт |
neo831 monitor.net.ru  Сообщения: 1207
psb, Сокет - Т2? Северник мял? |
zxbor1 Участник Сообщения: 302
Систему с нуля ставил или HARD с виндой подставлял?
Что с донором было?
БП в защиту уходит или в SB материнка выключает? |
gastello Участник Сообщения: 1097
это как это? обугленных .... с каких пор кондеры угляться
их что палили напалмом |
Сокет Т2. Севенр не мял толком.
Установка оси не получается, не успевает дойти и до разделов.
Донор был Intel D845GLVA не включающийся совсем (думаю мульт SMSC "отдуплился")
БП в SB уходит, через несколько сек можно заново запустить.
Кондеры просто черные были. |
LoadHigh Участник Сообщения: 560
psb, а скок у него на кнопке тестер показывает? |
| LoadHigh писал: | | psb, а скок у него на кнопке тестер показывает? |
5,14
но все-таки похоже на сокет...
холодную сейчас включил - 00
ресетнул - дальше пробежалась и зависла
отщелкнул кулер - почти загрузилась.
пойду жарить однако... |
В общем прожарил сокет, попутно заметил пятно липкой массы около двух электролитов рядом с сокетом сразу за рамкой (хотя внешне не вспухшие), тоже заменил на всякий случай. Теперь вроде всё ок стало. Винда встала, тестирую дальше. Думаю тему можно прикрыть. Всем спасибо за помощь. |
