Материнка GIGABYTE GA-8PE800 не стартует
prvad
18-10-2011 12:55
Материнка GIGABYTE GA-8PE800 не стартует, при запуске на post карте нет кодов - есть наличие CLK через 2-3 секунды CLK исчезает и появляется reset, питание на память 2,5 в не поступает - по второму каналу ШИМ 1,25в напряжение тоже отсутствует,
На ШИМ W83301 питание 5 в поступает, на 11 выв. при старте 3,41 в при исчезновении CLK меняется на 0,14в - на выводе 12 при старте 1,21в при исчезновении CLK меняется на 0в, подскажите это северник при отсутствии 2,5 в выключает ШИМ и он неисправен ? или все таки проблема с северником ?
assa11
18-10-2011 19:44
prvad, на отвал диагностика проводилась?
AgaM
18-10-2011 21:35
Больше похоже на проблему с сокетом.
Помоему там Т2 ставили.
ZLOY 69
19-10-2011 09:52
prvad, А как пост карта опросит устройства на наличие проблем если мама не включается?
assa11
19-10-2011 13:07
ZLOY 69,
prvad писал:
То есть, включается, таки.
prvad, набери в поиске в этой конференции Т2 и проверь на отвал. Должна запуститься. Не факт, что восстановишь.
ZLOY 69
19-10-2011 22:03
assa11, Ну тогда если она включается, тогда кулера начинают работать и имеются некие сигналы , типа тук тук, или как?
assa11
20-10-2011 11:18
ZLOY 69 писал:
Если в ресете, то даже не буль-буль. гы-гы
TL4M
Гость 82.207.*.*
20-10-2011 14:05
Ещё раз процитирую
prvad писал:
Как это связано с "отвалом сокета"?
Какие напряжения на Q96, Q97?
prvad
20-10-2011 19:50
Поменял мультик - стартанула
assa11
21-10-2011 16:54
prvad, тему закройте, справа внизу. Это можете сделать только Вы.
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Материнка GIGABYTE GA-8PE800 не стартует
  • Материнка GIGABYTE GA-8SQ800 rev1.0 не стартует
  • Gigabyte GA-8PE800-RS не грузится винда
  • Gigabyte GA-8PE800-RS кулер процессора хрюкает.
  • GIGABYTE GA-8PE800-RS Skanning Bios Image in Hard Drive
  • Материнка Gigabyte GA-7VTXE
