мать Gigabyte GA-8S661FXM-775 замкнута по питанию процессора
Condensator
Гость 95.32.*.*
01-04-2009 09:41
добрый день. имеется вышеуказанная мат. плата. не включалась при подключенном доп. питании проца (к.з.) без него включалась, но пост 00. был обнаружен дохлый 50N024, но это только начало. к. з. осталось даже после того как сдул все полевики, дроссели, конденсаторы, шим, даже чип-конденсаторы внутри сокета выпаял. сопротивление между общей шиной и шиной питания 1,7 ома. может специалисты подскажут, что там может коротить? неужели под сокетом шок
SERG
01-04-2009 09:54
если кратко то --север.
Condensator
Гость 95.32.*.*
01-04-2009 10:00
питание ядра проца на север поступает? север пересаживать надо, без трафарета это наверно нереально будет?
SERG
01-04-2009 10:11
одно из питаний севера.
Condensator писал:
оно того не стоит.
Condensator писал:
с хорошим, безотмывным бга флюсом можно и без трафарета, но если это делать феном мать пойдёт винтом 100% мост может и не сесть. Имхо помойка ея дом.
Condensator
Гость 95.32.*.*
01-04-2009 10:21
попробую север снять, если не получится, пойдёт как донор
Добавлено 01-04-2009 10:26
север феном не снимешь, правда. под ним заметное изменение цвета платы, диагноз - труп, приговор - донор спасибо за решение проблемы.
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» мать Gigabyte GA-8S661FXM-775 замкнута по питанию процессора
  • Gigabyte 8S661FXM-RZ Нет изображения на мониторе
  • Материнская плата GIGABYTE 8S661FXM-RZ перегрев VRM и СМ
  • Мать GIGABYTE GA-7VA не работает IDE.
  • Мать Gigabyte i848p
  • Мать Gigabyte ga-k8nsc-939
