telec Новичок Сообщения: 26
При старте пишет: Skanning Bios Image in Hard Drive.....
а ниже строкой:
BIOS Auto-Recovering.....
Помогите пожалуйста..  |
SERG Участник Сообщения: 881
просит переливания бивуса, если чип начал издыхать, предётся залить на другой чип в другом месте. |
А через флопик получится залить биос? |
Alex Homutov Участник Сообщения: 70
JohnK Предупреждений: 1 Сообщения: 4488
telec, Подключи флоповод и винт, кроме того подключи лампочку винта, сбрось БИОС замыканием контактов панельки батарейки, поставь PCI видюшку, подключи мон для разнообразия, включи мать и первым делом проверь обращается ли мать к флопику или винту. Если не обращается БИОС заливать на программаторе, если обращается то залей правильный файл БИОСа на тот носитель к которому идет вперед обращение (если винт то раздел FAT32), дождись конца операции и радуйся жизни. |
pks Мастер Сообщения: 370
Для начала память проверь. Потом биос перешей. Потом слоты/север/сокет... |
JohnK,не общается ни с флопом, ни с хардом,а какой программатор нужен?  |
witan Участник Сообщения: 345
Можно и хот-свопом перешить.Флешка там FWH 2MB |
Gerasym Участник Сообщения: 176
Гигабайты копируют дамп биоса в хитрую область харда, значицца надобно нужный хард отыскать и присовокупить.
А вообще на Ромбе целая ветка есть по проблемам Гига..
Добавлено 04-10-2008 21:53
pks,
Обычно у Гигов данная проблема является следствием криворукого оверцлоцкинга... |
Попробую магическую манипуляцию с хардом(вычитал на ихнем форуме) потом отпишусь..  |
Павел В.П. Участник Сообщения: 615
Не получится, получается если только биос заранее на хард сохранить, а так только сдувать флешку, потому как гигабит себя на панельки никогда не заморачивал, да шить на програматоре, обязательно проверить правильность считывания и сравнить дампы прошивки, частенько сами флешки дохнут, а так в основном из-за памяти биой. |
Генчик Гость 85.181.*.*
| pks писал: | | Для начала память проверь. Потом биос перешей. Потом слоты/север/сокет... |
telec, Однозначно, и именно в таком порядке, хотя последний совет лишний, ИМХО. А самым первым делом CMOS сбросить на дефолт. |
| telec писал: | | а какой программатор нужен? |
Тот который поддерживает флеш с твоей мамки. Если опыта нет, то в сервис. |
Пробовал магический вариант с хардом,не вышло.
JohnK программатор у меня ORANGE 4, он пойдет? |
telec, тебе прямо указали, что и как делать.
1. Сбросить CMOS.
2. Потестировать, или заменить на заведомо рабочую, оперативку.
3. И только если не получилось с двумя первыми вариантами перешивать БИОС.
Ты первые два пункта выполнил, чего ты БИОС перешивать лезешь? |
Генчик, на эту матьку я ставил свое рабочее железо и СМОС сбрасывал...а кому я хотел поставить эту мать, у него стоит точно такая-же,но со сгоревшим USB.
А если перепаять флэшку с платы на плату, данные не потеряются на хорошей флэш? |
myth Предупреждений: 1 Сообщения: 5406
Если с температурой не перестараешся,то все будет ОК |
| telec писал: | | А если перепаять флэшку с платы на плату |
А штош ты мозга то тут ипиёшш!!!!! раз у тебя вторая мать иэсть.  |
Mikkey Участник Сообщения: 1033
да плюньте вы на этот хард, на флоп итд, флеш там как пить дать битая и не каждый флешер это покажет, а тем более внутрений инструмент возврата с того света. |
Флеши такие битые если и встречал - то 1-2. Мамок таких через меня прошло полвагона. Попробовать поприжимать север и слоты памяти подергать. Почистить резинкой контакты памяти от окислов.
BIOS перед выполнением распаковывается в память. Отсюда и прыжки. |
В моей практике флэшки дохнут редко, а слёт прошивки на этих платах - часто. |
Мм да, а мне недавно две друг за другом попали, мож тож будут единственные?  |
Shep Участник Сообщения: 307
ИМХО нет уверенности, что это BIOS, pks, присал в первом посте, память и т.п. С этого начинать. |
SERG писал:
Да, кому хочу поставить у него точно такая-же, только там спалено USB  |
shura-gam Новичок Сообщения: 21
Берёшь жёский, запускаешь с ним ТУ мать(кот. исправная). Она успешно прописывает свой бивис на этот винт. Далее подключаешь этот винт к дохлой матери. При счасливом расположении звёзд бивис должен восстановиться( как это было задумано разработчиками). |
| telec писал: | Да, кому хочу поставить у него точно такая-же, только там спалено USB |
Без эмоций, что мешает её сдуть и поменять флеши местами? причём тут юсби? |
И где отчёт? Если решено. |
Андрей36 Участник Сообщения: 127
Не удержусь и добавлю. Толькочто восстановил с помощью HDD (кстати Сигейт 80ГБ) материнку
GA 8I845PE-RZ. Последовательность действий и условия следующие:
1) Диск родной. Восстановление с него не происходит. Биос в указанной в конце диска области судя по всему поврежден.
2) Убрал НРА.
3) Скачал последнюю версию BIOS.
4) сформировал образ BIOS и последний сектор на диске как описано на
http://gigabyte.ru/forum/viewtopic.php?p=90156#90156
Один нюанс которого я там не нашел но который есть на
http://www.rom-by.com/forum/viewtopic.php?p=111691#111691
это то что адрес первого сектора образа нужно писать в порядке возрастания (задом наперед)
5) вставил диск в компьютер - восстановление произошло.
Конечно все это после нескольких проб и ошибок.
И на чужом диске не получилось, а вот на родном сигейте, несмотря на все на него слова, получилось. |
