Gigabyte GA-8PE800-RS не грузится винда
Список форумов» Компьютерная и оргтехника На страницу 1, 2  След.
werus
Кинолог
14-10-2008 06:56
Второй комп за месяц, мать Gigabyte GA-8PE800-RS, БП 350W, 256мб ОЗУ, видео 128мб nvidia, винчестеры- 80гб...
Проблема такая: При установке винды ХР все идет нормально, проверяются диски, копируются файлы , идет перезагрузка, выходит логотип ХР и бегунок загрузки и на этом все. Зависает, бегунок останавливается и усе... Пробовал форматировать в разных системах, загрузочные диски менял, жесткий ни причем, на другой машине этот же жесткий устанавливается без проблем. Куда еще нос сунуть?!
JohnK
14-10-2008 07:40
werus писал:
В память.
almaks
Спокойный как удав
14-10-2008 07:54
С памятью при такой ситуации не сталкивался, реально было много раз именно на этой материнке помогало:
1-замена процессора попроще
2-прогрев сокета
3-перешивка БИОСа
Добавлено 14-10-2008 11:55
О пардонте четвертый пункт - замена ЮМ
werus
Кинолог
14-10-2008 08:00
almaks писал:
2-прогрев сокета
3-перешивка БИОСа
Всего то... недовольство, огорчение для начала попробуем 2 и 3....
Добавлено 14-10-2008 13:03
Да , забыл написать , при установки винчестера уже с установленой виндой, зависает на том же месте... недовольство, огорчение
almaks
Спокойный как удав
14-10-2008 08:05
Характерно. А не проще начать с п1 улыбка
Michael666
анархист
14-10-2008 09:13
ИМХО :
улыбка
JohnK
14-10-2008 09:17
almaks, Немного не соглашусь, всегда движемся от простого к сложному, т.е тобой предложеное наверно уже последним смотреть надо.
werus, Если стартует значит ставимся, если не ставится значит пробуем перетрехнуть, если все перетрехнули и при этом забыли тряхнуть основные комполненты, значит основнуе трясем. Перетряхнуть значит перебрать и сделать простую операцию почистить контакты, если не помогло начинаем углубляться в проблему. Но самое что надо заметить было бы неплохо для диагностирования подкидывать заведомо исправно-живое железо начиная с БП, а пока проверь память (из твоего описания я понял что память ты не проверял), да и температуру проца, прилегание радиатора (чуть не забыл улыбка )
Машина работала с этим железом? и при переустановке глюк, переодический и повторяющийся?
Кстати, almaks, ты серьезно если перестало ставиться греешь сокет? Прежде чем греть выдергиваешь все, а после прогрева вставляешь, ИМХО уже контакт востанавливается и прогрев вроде как не причем подмигивание
Vikt(or)
Имхозавр
14-10-2008 09:30
Интересно, кто нибудь подтвердит что ЮМ поменял и всё пошло?
Я эту беду видел, live CD грузятся без проблем - бегунок бегает. Установленная винда в безопасном режиме грузится до рабочего стола и виснет. Linux вообще без проблем работает. Я понял что проблема с DirectX т.к. linux использует OpenGL. Но если проблема с видео, то тогда надо менять северный мост?
PS я только проц попроще не пробовал ставить.
Michael666
анархист
14-10-2008 09:38
Vikt(or), А я такую тему поднимал http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=227114 - случай не идентичен , но сходен .
Вспомнил ! С идентичным случаем была вроде MSI на ICH6 , но мост там был непричём , дело было в питании моста .
А вот интересно , случаи подобного рода на nForce , VIA итд у кого нибудь встречались ? У мну не припомню .
Vikt(or)
Имхозавр
14-10-2008 10:42
Похоже. В общем ЮМ так подыхает. Ещё бы, гигабит, да на 865 чипе. Мать фтопку.
На других чипсетах такое не встречалось.
werus
Кинолог
14-10-2008 11:06
JohnK, Память перебросил, все навесное перетрусил, почистил, не помогает, до этого стояла Vista на машине (со слов хозяина воткнули, так как ХР не ставилась)... БП подкидывал, ЮМ менять не буду, нету донора , да и смысла не вижу...
almaks
Спокойный как удав
14-10-2008 11:16
Для всех сомневающихся, само собой предварительно замена всех блоков на заведомо исправные и если пришли к выводу что материнка то, все 4 пункта мной указанные взяты не из головы все это делалось руками.
werus, ну а самый простейший вариант подкинуть процик попроще почему бы не попробовать?
Кстати ничего сверх заумного помоему я не написал все проверяется в течении двух часов, ну мое дело предложить.
Vikt(or), материнку в топку пока еще очень и очень рано улыбка
JohnK
14-10-2008 11:19
werus писал:
На такую машину, а ей не поплахело?
Теперь по делу, другую операционку ставить пробовали, попроще?
almaks писал:
Вот здесь стопудово
werus,
JohnK писал:
almaks
Спокойный как удав
14-10-2008 11:23
JohnK, а по внимательнее читать
и еще
JohnK
14-10-2008 11:26
almaks, Дык это не говорит о периодичности дефекта подмигивание Да и про железо молчек улыбка
werus
Кинолог
14-10-2008 11:30
Остальное все подкидывал, вот проца с таким сокетом пока под рукой нет..(пока ищу). Да, в безопасный режим тоже не входит...
Добавлено 14-10-2008 16:31
С этим железом работала Виста, правда с большииими тормозами, дефект постоянный...
Добавлено 14-10-2008 16:37
Да, проц до меня уже менялся, и пасты не было совсем...
almaks
Спокойный как удав
14-10-2008 11:38
werus, про мост спутал извиняюсь, менял когда при установке не грузились все файлы есно с исправным оборудованием и проверенным дистрибютивом о чем упоминал в ссылке от Michael666, остальное все верно.
Добавлено 14-10-2008 15:40
Да переодичность скорее всего указывает на отвал сокета.
JohnK
14-10-2008 11:41
werus писал:
Смутно догадываюсь что раньше машина с этим железом и работала т.е. до дефекта ничего не менялось в плане повысить быстродействие, кстати машине не разгонялась и перед установкой ХРюши БИОС сбрасывали? Проц, тоже не услышал ответа, как его температура, радиатор прилегает плотно и мастика свежая? Чуть не забыл, было бы неплохо ножки проца почистить, особенно если машина долго необслуживалась и проц не вынимался.
Добавлено 14-10-2008 13:44
almaks писал:
Или на отсутствие контакта в сокете, пыль налет погнутость.
Кстати я с таким дефектом встречался и как правило все исправлялось именно профилактикой. Редки случай когда так серьезно (только тогда когда шаманство не помогает гы-гы )
m.adylov
15-10-2008 12:30
Парни! Ну вы тут дискуссию развели улыбка Проблема банальная! У чела скорее всего установлен проц на ядре Прескотт, винду ставит ХР SP2 или SP3. При установки ХР SP2 и выше требуется поддержка ядра Прескотины на уровне Bios. Варианты решения:
1. Обновить Bios(оптимальный)
2. Установить CPU на "северном дереве" улыбка
2. Установить XP SP1.
JohnK
15-10-2008 12:42
werus писал:
m.adylov, А как ты обяснишь установленую Висту?
Michael666
анархист
15-10-2008 12:47
m.adylov, Gigabyte GA-8PE800-RS держит полторы Прескотины на 533 и всё с другими этот брахлоид не заведётся хуч с новым , хуч со старым биосом подшучивать, дразнить .
http://www.gigabyte.com.tw/Support/Motherboard/CPUSupport_Model.aspx?P ...
werus
Кинолог
15-10-2008 15:23
Клиент приволок другую мать с таким сокетом, воткнули, все загрузилось на ура... аппарат выдал, мать пока на полку, некогда чичас с ней возиться... позже отпишусь. Всем спасибо за советы... улыбка
m.adylov
16-10-2008 14:48
javascript:emoticon('JohnK, ') А что объяснять про Висту? Вопрос про ХР. Это стандартная проблема конфликта ХР SP2 с ядром Prescott на уровне Bios улыбка
Добавлено 16-10-2008 15:00
Michael666 У тебя неверная ссылка. В твоей ссылке описывается GA-8pe800 pro на чипсете P845. Он не поддерживает Prescott.
Сдесь же рассматривается плата GA-8PE800-RS (rev. 2.0)
865P / Socket 478
вот ссылка: http://www.gigabyte.ru/products/mb/specs/ga-8pe800-rs_20.html
Michael666
анархист
16-10-2008 15:31
m.adylov, Это бывает улыбка Хоть тема и подзаглохла и если ( а бы , да как бы ) и правда Пресскотина , то в безопаске поставить windowsxp-kb885626-v2-x86-rus.exe и наслаждаться жизью улыбка
almaks
Спокойный как удав
16-10-2008 16:30
Тема заглохла , жаль меня подобная неисправность преследовала в течении года именно на 800RS (наверное хорошо продавалась), поднимал вопрос на ромбе, здесь после нескольких установок проца попроще в основном нозвуд как то решил прогреть сокет и поехало. RS о сих пор заезжают в ремонт и последние несколько плат подлечились именно прогревом сокета одна перепрошивкой БИОС и начинает опять дружить с пресскотом. Собственно просто информация конечно хотелось бы узнать почему, но это вопрос для особо упертых самому разбираться некогда т.к. думаю что убью не один месяц.
JohnK
16-10-2008 16:41
m.adylov писал:
Да особых проблем нет, собственно решаемо, тебе Michael666 уже все объяснил. А вот насчет висты не зря спрашиваю, если у ХРей была проблема ИМХО у висты темболее должна быть такая-же, ан нет работала-же. И ты мне так и не ответил, а просто отморозился. гы-гы
neo831
16-10-2008 16:55
m.adylov, Что за бред про прескотт? Прекрасно все ставится и работает...Поди не первый раз вижу подобные связки и все работает прекрасно при условии что железки живые. Ссылку на источник инфы про "несовместимость" - в студию.
Michael666
анархист
16-10-2008 17:04
neo831, Натыкался один раз http://www.nix.ru/download_drivers_bios_firmware_manual.html?id=92020 - у мелкомягких расписано , но у них искать не стал .
neo831
16-10-2008 17:21
На практике никаких проблем никогда не возникало. Процы и матери были разные, но ХР везде вставала без проблем, и двухъядренность прескотиновскую понимала на ура.
Michael666
анархист
16-10-2008 17:37
neo831, Один раз - то грузилось , то висело , то не грузилось ( в безопаске работало ) , причём такой же супнабор рядом -работал на ура оттуда и нарыл то что по ссылке .Помогло .
m.adylov
17-10-2008 11:24
neo831, бред говоришь? На практике никаких проблем никогда не возникало? Значит мало у тебя практики. Прежде чем хаять ты сам проверь. А проблема уже давно обсосана. Встречается на многих платах с P865 и 478 сокетом любых производителей. Я до этого сам допер без всяких форумов и ссылок. Специально по случаю воспользовался поиском и вывалилось куча ссылок с решением данной проблемы. Вот пример:
http://www.foxconn.ru/cgi-bin/show.pl?option=answer&id=2
almaks, если интересно суть проблемы в следующем:
В Windows XP имеется специальное обновление для ядра процессора, которое выполняется независимо от BIOS с целью обеспечения поддержки установленного процессора. Если операционной системе не удается загрузить предназначенное для поддержки процессора обновление от компании Intel, то возможно появление неустранимых ошибок и сбоев при запуске компьютера. В этом случае BIOS не обеспечивает необходимой поддержки, а обновление Intel, которое входит в состав Windows XP, вызывает зависание системы.
Чтобы проверить, оснащен ли компьютер процессором Intel Pentium 4 или Intel Celeron D с ядром Prescott C-0 и BIOS, которая не обеспечивает необходимой поддержки процессора, выполните следующие действия.
1. Создайте загрузочную дискету, загрузив версию средства Intel Processor Frequency ID Utility для загрузочной дискеты с веб-узла компании Intel по следующему адресу:
http://support.intel.com/support/proces ... 007616.htm (http://support.intel.com/support/proces ... 007616.htm)
2. Запустите компьютер с помощью дискеты, созданной на шаге 1.
3. Спецификация компьютера отображается на вкладке CPUID Data. Рассмотренная в этой статье проблема возникает на компьютерах, которые имеют следующие спецификации.
• CPU Family (семейство ЦП): F
• CPU Model (модель ЦП): 3
• CPU Stepping (пошаговое выполнение команд): 3
• CPU Revision (версия ЦП): 3, 2, 1 или 0
Дополнительные сведения об этой проблеме см. на веб-узле компании Intel по следующему адресу:
http://support.intel.com/support/proces ... 015171.htm
Добавлено 17-10-2008 11:40
Сейчас посмотрел старые темы на этом форуме. Уже была такая тема с решением проблемы: http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=206049
almaks
Спокойный как удав
19-10-2008 08:19
m.adylov, разумеется интересно за ссылки спасибо, но с этим надо разбираться чтоб улеглось в мозгах, а как быть с тем когда материнка дого работала допустим с камнем пресскот и вдруг нозвуд ей подавай и все тут, как на практике решил проблему писал выше, а что в теории когда винду ставишь с того же дистрибютива старая не обновлялась (не было у человека инета) остается все таки проблема железа.
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Gigabyte GA-8PE800-RS не грузится винда На страницу 1, 2  След.
  • GA-8I848P не грузится винда с IDE
  • Материнка GIGABYTE GA-8PE800 не стартует
  • после замены проца,не грузится винда
  • Gigabyte GA-8PE800-RS кулер процессора хрюкает.
  • P5GC-MX1333 Винда грузится через раз, сеть 10 вместо 100
