Материнская плата GIGABYTE 8S661FXM-RZ перегрев VRM и СМ
Список форумов» Компьютерная и оргтехника На страницу 1, 2  След.
edeg
03-09-2010 09:54
Отдали неработающий системник. Оказалось, расплавился 4-хконтактный разъем АТХ:
После чистки комп заработал, но температурный режим вокруг процессора, создаваемый обоими микросхемами с радиаторами, превышает сильно понятие "норма":
И это не предельная температура... Возникает вопрос: на каком элементе должно быть напряжение 1.8 вольт, но вместо которого ~2.6 вольт ? (превышение на 69% шок) Неужто виноваты стабилитроны, располагающиеся между памятью и разъемами IDE?:
JohnK
03-09-2010 10:56
edeg, Вот интересно, ты всегда доверяешь показаниям эвереста? Разьем расплавился из-за того что либо был плохой контакт, либо через его контакты протекал сличком большой ток, а т.к. это разьем доп питания, который питает проц, то можно сделать вывод, что возможно мать не может корректно работать с этим процом, либо ключи работают не в режиме, либо сдох один из питальников. Поэтому для начала подкидываем заведомо рабочий БП, вооружаемя мультиметром и начинаем мерять, предварительно убедившись в 100%-ной поддержке мамкой данного проца. И разьем таки замени.
psb
03-09-2010 11:18
и пасты на проц ТАКОЕ количество только во вред шок
edeg
03-09-2010 12:33
Пасту сразу уменьшил в объеме, ессесно подшучивать, дразнить
Ставил и селерон 2ГГц (заведомо рабочий) и собственному прескотту понижал частоту ФСБ до 100МГц - результат тот же, сам процессор холодный, а чипсет готов к жарке яиц. По поддержке процов тут, у меня 3ГГц, с пониженной частотой ФСБ превращается в 1.5ГГц гы-гы
Почему то на нормальных компах эверест показывает нормальные значения, поэтому не вижу причин ему не верить. Вопрос был про то, где такое напряжение снимает "датчик"? Может есть сервис-мануал на эту мать, а то как-то мультимерить не зная нормальных значений... Нет
Что есть "питальник" и как комп может работать без него? шок
JohnK
03-09-2010 12:45
edeg, Понижение частоты, что мертвому припарки, это ну никак не повлияет на ВИДы которы проц выставит Так что брось эти ксперементы с понижением частоты шины, ставь именно тот который поддерживает мать, кстати если у тебя Cel-2GHz/400MHz, то он подойдет. Но это ладно ты проделал столько бесполезной работы, что мне становится тебя жаль, возьми уже мультиметр и поставь тот проц который мать 100 пудов поддерживает, все настройки CMOS сбросить, БП ЗАВЕДОМО РАБОЧИЙ!!!
edeg писал:
перегрев мульта и СМ
Ну и еще с СМ все понятно, а мульт тоже действительно греется?, стрелкой не показал! улыбка
djdollar
03-09-2010 13:43
"Вторая микросхема" - я так понимаю вы под "её" радиатор не глядели? Там транзисторы, питающие проц. ИМХО, один сдох...
Добавлено 03-09-2010 13:45
Мульт у вас у БИОСА, по-моему...
HaOS
03-09-2010 14:05
Мульт - IT8705AF - находится в верхнем левом углу Вашей платы. Обычно, когда он греется - материнка не запускается Нет улыбка
Если бы Вы сняли верхний радиатор, (на фотке между дросселей) то обнаружили бы там 4 мосфета 2-х канального VRM CPU, которые и будут сильно греться, т.к. 2 канала питания проца - полный изврат !!!
Эвересту верить нельзя ! (уже было сказано уважаемым JohnK)
На основании чего Вы судите о перегреве (Эверест - не всчёт). Палец на радиаторе держать можно ? Пасту под радиаторами СМ и VRM тоже стоит поменять.
... отвлёкся... уже написали ... одобряю
edeg
03-09-2010 14:33
HaOS писал:
Можно, если хочется получить ожог Попробую померить термометром.
Получается, что на этой матери такой температурный режим VRM CPU - норма? С обратной стороны платы цвет поменялся под этими элементами... Замешательство А что бы было с пальцем? гы-гы Ладно, на досуге полезем под радиаторы...
TE
Мастер
03-09-2010 14:39
edeg, термометр абсолютно не нужен, достаточно пальцометра, а мультиметр даже очень. Хорошо бы узнать величину напряжения питания СМ.
edeg
03-09-2010 14:53
Хорошо бы узнать, где его померить:подмигивание... Без схемы - гадание на контактах голливудская улыбка
_an_
03-09-2010 15:24
На керамических конденсаторах или площадках под них на обратной стороне платы под мостом например
edeg
03-09-2010 15:41
А без радиаторов можно включать мать, не погорят мост и VRM?
djdollar
03-09-2010 16:30
Ну если вы палец держать не можете - значит больше 65 градусов. Если без радиатора - на 20-25 градусов больше - сгорят нафик. гы-гы
Проверьте их сначала, если хотите мерить напряжения - или быстро включить-выключить, или проводки подпаяйте, только не коротните.
JohnK
03-09-2010 17:22
edeg писал:
На минутку, только чтоб сделать нужные измерения и сразу выключить. Я тебе еще в начале темы сказал:
JohnK писал:
Но если проц есть в списке поддердиваемых, а БП заменен, тогда проверяем мосфеты.
psb
03-09-2010 18:02
очень сильно могут греться из-за хреновых электролитов
alisahack
04-09-2010 21:09
Есть три такие матери в разборе, так у всех под ключами VRM потемневший текстолит... причем значительно так потемневший.
Видимо это заводская недоработка у них. Хотя все три до донорства были, можно сказать, рабочими (отвал сокета, при надавливании стартовали).
HaOS
04-09-2010 23:07
edeg писал:
Норма. Не зря радиатор поставили. Был бы 3-х канальный - радиатора не было бы...
Я, вообще-то, не понял сути проблемы. Плата работает стабильно ? Или сбоит ? Для уменьшения температуры радиаторов СМ и VRM установите процессорный кулер с круговым обдувом, проц послабее и похолоднее и пользуйтесь...
to JohnK ИМХО, если в 2-х канальном VRM пробивает один из мосфотов одного канала, врятли второй канал выдержит КЗ, да еще и проц будет питать...
JohnK
06-09-2010 06:17
HaOS, Зависит от того как сдох, возможно и в обрыв сдох, правда я сам таких случаев за все вермя только пожалуй пару вспомню, но ведь прицидент есть. улыбка Один какнал, да под радиатором, ХЗ возможно может некоторое время поработать, я не помню, что там за мосфеты стоят. недовольство, огорчение Как возможная причина почему бы и нет? Вообще сложно что либо сказать из-за упорного нежелания афтара сделать какие либо измерения.
djdollar
06-09-2010 08:27
JohnK, Да, когда в канале стоят по 2 мосфета, может некоторое время поработать. Случаев было 2, и первый основательно задурил голову. Второй случай просто решил, уже зная о такой "подлости". А вообще - судя по температурам на датчиках, стоит махнуть мульт, и посмотреть ещё раз. Просто и со вкусом улыбка
Эргаш
Ребята у меня WIA P4v800 греется южный порт
помогите,что может быть?
JohnK
09-09-2010 12:09
Эргаш писал:
южный порт
В каком городе?
Эргаш
JohnK не шучу,помогите!
djdollar
09-09-2010 14:31
Эргаш, Заводите новую тему, описываете проблему - и вам помогают.
Южным бывает мост, а порты бывают ЮСБ, КОМ, ЛПТ...
злость
JohnK
09-09-2010 18:04
Какие могут быть шутки, тут серьезный форум, только южный порт, я пологаю может находиться в каком либо городе, а вот электронный компонент являющийся частью чипсета называется южным мостом. Чтоб тебе начали помогать, читай правила и сделай что тебе сказал djdollar.
delux1
Гость 84.54.*.*
09-09-2010 21:13
edeg, я вот не понял суть вашей проблемы? У вас комп "виснет" или глюки винды или что???... Кстати БП обязательно надо заменить на вашем компе...после такой расплавки он может быть не в норме улыбка
Эргаш, ну ты ляпнул помираю со смеху! ...если по сути может ему уже хана...менять его надо улыбка
Добавлено 09-09-2010 22:15
JohnK, обычно южный порт находится в южном городе гы-гы
Добавлено 09-09-2010 22:17
Эргаш, да кстати там ещё и разьём мог пострадать или дороги возле него(плата то многослойная)...
delux1
Гость 84.54.*.*
09-09-2010 23:54
edeg, пилять тока заметил помираю со смеху! ...посмотри что у тебя по 5 и 12 вольтам кажет....
edeg
11-09-2010 10:25
alisahack писал:
Примерно такие?:
А еще под процессором плата прогнулась пузырем... гы-гы
Добавлено 11-09-2010 10:32
JohnK писал:
HaOSОдин какнал, да под радиатором, ХЗ возможно может некоторое время поработать, я не помню, что там за мосфеты стоят. недовольство, огорчение Как возможная причина почему бы и нет? Вообще сложно что либо сказать из-за упорного нежелания афтара сделать какие либо измерения.
Афтар хочет, но не знает где померить на мосту гы-гы :
А у VRM напряжения примерно 9.8В на всех четырех. Это не много, доктор?:
Добавлено 11-09-2010 10:45
JohnK писал:
В спешке дрогнула рука, коротнул мосфет с маркировкой 50N024. В Чипе-Дипе такого не видно. Каким мона заменить?
HaOS
13-09-2010 09:52
напряжение моста: центральный квадрат - GND, полоска проводника вокруг GND - +Vcc
9.8В - это мало !!! Там должно быть 12в с разъема, который расплавился. Следовательно, или БП хилый, или на плате нехилое КЗ. Смотрим, меряем, ищем... - этому не верить
50N024 - мосфет N-типа, 50 - максимальное напряжение, 02 - 20А тока. Ставить можно любой с таким же или большим значением мах. тока (60N03, 15N03 тоже пойдет и т.д.) ОЧЕНЬ важен параметр Rds(on) - желательно, чтоб в доноре был такой же, или с минимальной разницей. Поэтому - курим даташиты ! - исправлено ниже.
mbrem
13-09-2010 10:00
HaOS писал:
там - это где? на затворах транзисторов? вы путаете
Добавлено 13-09-2010 10:06
HaOS писал:
наоборот, и не 20 а 24 вольта
myth
13-09-2010 11:28
Мда...,правдива значит поговорка то-не мешайте технике работать и она не подведет....
HaOS
13-09-2010 12:51
mbrem, Полностью признаю свою неправоту ... невнимателен с утра...
Исправляю:
50N024 - мосфет N-типа, 50 - максимальный ток, 024 - 24В максимальное напражение. Ставить можно любой с таким же или большим значением мах. тока (60N03 к примеру). ОЧЕНЬ важен параметр Rds(on) - желательно, чтоб в доноре был такой же, или с минимальной разницей. Поэтому - курим даташиты !
alisahack
13-09-2010 14:23
edeg писал:
Примерно такие?
Нет, под северным вообще чисто, а под ключами VRM почти также.
Если пузырь на плате - не к добру это. Там куча переходов межслойных.
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Материнская плата GIGABYTE 8S661FXM-RZ перегрев VRM и СМ На страницу 1, 2  След.
  • Материнская плата ASUS A8N- перегрев чипсета
  • Материнская плата GIGABYTE GA-8N-SLI КЗ по 3,3В
  • Материнская плата Gigabyte GA-8IPE1000-G Rev 4.0
  • материнская плата Gigabyte GA-Z87-HD3 не стартует с кнопки
  • Материнская плата Gigabyte GA-8I945GZME-RH Не стартует
