материнская плата Gigabyte GA-Z87-HD3 не стартует с кнопки
John 82
29-10-2016 06:15
Доброго времени суток, Уважаемые Форумчане.
Собственно, есть сабж. Не стартует с кнопки. Был снесен элемент с маркировкой KL2 (2 диода Шотки), был заменен на L42. Принудительно стартует и работает без проблем: ставим перемычку на блок питания, все стартует, горит ресет, нажимаем кнопку включения, все запускается и работает, снимаем перемычку с разъема питания - все работает. Также включается при кратковременном корочении перемычки clr_cmos. С кнопки отключается без проблем.
Все напряжения в норме. Батарейку менял. Биос прошивал.
Замеры на мультике:Дежурка - Зажатая кнопка - Рабочий режим
PANSWH# 3.3 - 0 - 3.3
PWRON# 3.3 - 0 - 3.3
SUSB# 0 - 0 - 3.3
RSMRST# 0 - 0 - 3.3
PSON# 4.7 - 4.7 - 0
Кто виноват? мультик или юг? какие еще замеры необходимо сделать?
Michael666
анархист
29-10-2016 22:49
Блок питания сменить не пробовали ?
rumata64
29-10-2016 23:55
Случайно KL2 стоял не по развязке питания CMOS? Может его спецом сняли, ибо был пробит, и мешал запуску, а беда где-то в цепи 3,3В?
ПАВЛИК 22
30-10-2016 07:02
John 82 писал:
RSMRST# 0 - 0 - 3.3
Мульт с юга ресет не снимает.
John 82, посмотри осциллографом на кварце южника генерацию, со вставленной батарейкой есть?
Попадались экземплярчики, без батарейки реакции на кнопку включения нет.
Я к тому, что может не запитана часть южника, не доходит с батарейки и поэтому не включается.
John 82
30-10-2016 09:17
Michael666 писал:
Меняли, конечно.
Добавлено 30.10.2016 13:18
rumata64 писал:
Стоял в углу платы, около разъема F_AUDIO, менял из-за того, что его снесли, предположительно отверткой, при отпайке у него отвалилась одна из ног, поэтому пришлось менять...
Добавлено 30.10.2016 13:19
ПАВЛИК 22 писал:
John 82 писал:
RSMRST# 0 - 0 - 3.3
пробовал и с батарейкой и без, поведение одинаковое, по поводу кварца - завтра проверю, отпишусь
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» материнская плата Gigabyte GA-Z87-HD3 не стартует с кнопки
  • Материнская плата Gigabyte GA-K8NF-9 не стартует.
  • Материнская плата Gigabyte GA-8IPE1000 Не стартует
  • Материнская плата Gigabyte GA-8I945GZME-RH Не стартует
  • Материнская плата GIGABYTE GA-8N-SLI КЗ по 3,3В
  • Материнская плата Gigabyte GA-8IPE1000-G Rev 4.0
