Gembird 400w Не запускается дежурка.
Neborak
07-03-2010 13:35
Привет. ATX Gembird 400w.Был пробой транзистора дежурки (c3150), стабилитрона в цепи базы с3150, с945, резистор тока 1,2 Ома в цепи эмитера. Всё неисправное заменил, каждую деталь в обвязке проверил. Сейчас не запускается дежурка, на базе всё время висит постоянных 0,9В, транзистор закрыт (на обмотке тр-ра 0 В). С945 выпаян (что б не шунтировал цепь базы), во вторичке выпаял дросель и оставил только диод и кондёр, туда прицепил лампочку на 24В 0,1А. Питание 310В имеется, все дорожки проверил на целосность. Заменённый с3150 цел (выпаивал, прозванивал). Уже и выпаял нижний резистор делителя и стабилитрон (9V1) на базу, думал загвоздка в нем. Смотрел осцилографом, ни единого скочка и попытки запуститься. Питаю всё через лампочку, лампа вспыхивае и гаснет при включении в сеть.
vano
07-03-2010 14:40
Скорее всего сдох транс (кз витки)
Neborak
07-03-2010 14:45
Я предпологаю, что при межвиткововом на первичке хоть что-то было, а так полный 0. Может и не прав.
vano
07-03-2010 14:50
При межвитковом именно ничего и не будет.
У тебя есть прибор для проверки кз витков?
Alex N
07-03-2010 16:03
Neborak писал:
Круто!!! Без этого транзистора генерации не будет. Почитай теорию.
volodymyr
07-03-2010 16:04
А как с +U на КQ2? Поменяй ZD1, D502, IC3 обязательно на новые. При 0,9В на БQ2 транзистор должен открытся полностью! Если усё исправно то без Q1(выпаян)Q2---взрыв! Частенько при пробое Q2 обрывается первичная обмотка (выгорает) и резюк R501(проверяетса выпаяным с платы). Выпаяй транс Т3 и посмотри с низу на выводы. Лампочка вспыхивает при включении от тока зарядки конденсаторов фильтра. Вторичка по +5В показывает от 27 до 57Ом (в разныч БП по разному).
Neborak
07-03-2010 22:50
На коллекторе Q2 напряжение 310 вольт, ZD1 - выпаял и проверил (написано 4V3, открылся при 4,5), D502 целый, выпаял - проверил. Q1 впаял назад, все детали проверял выпаиванием одного конца. Оптопару пока выпаял, на вторичке кроме диода, конденсатора и лампочки ничего нет. Трансформатор выпаивал, первичка звонится 2Ом, вторая обмотка 0,7 Ом, вторичка 0,7Ом (~0,6 Ом сопротивление щупов). Уже не знаю в какую сторону копать.
Mefodievich
08-03-2010 00:01
Проверь трансформатор.Подключи к генератору сигналов (частота 40-100 кГц.) первичку или к вторичке АТХ-ного блока дежурки через резистор 5-10 Ом и увидиш результат. При межвитковом напряжение останется на резисторе. Удачи!
Skader
08-03-2010 17:50
Оптопару проверь или подкинь новую.
Вторичные цепи целы?
Какой шим?
На колекторе Q1 должно быть больше.
Высокоомные резисторы целы?
Neborak
08-03-2010 18:24
Skader писал:
Какой шим?
Уже писал, все детали целы, проверял выпаиванием одного конца. Сопротивление резисторов соответствует цветовой маркировке, стабилитроны выпаивал полностью и напряжение стабилизации проверял регулируемым блоком питания, выпаиват силовой транзистор и включал по схеме усилителя тока, всё работает. На вторичной цепи высит только диод, конденсатор и лампочка, остальное откинул пока в целях безопасности. Завтра буду на работе, проверю генератором трансформатор. Меня смущает, что ток течет, а транзистор не открывается.
Skader
08-03-2010 19:18
дежурка как на фото?
TE
Мастер
09-03-2010 00:46
Neborak, выпаивать ни мелкий транзистор, ни оптопару нельзя, обратная связь все-таки, вдруг заработало бы. При исправных деталях только трансформатор.
Alex N, а где можно почитать, что без С945 блок генерить не будет.
Собственно генератор собран на транзисторе Q2, необходимая для генерации положительная обратная связь - с дополнительной обмотки через цепочку С502, R504 на базу.
Q1 выполняет функцию защиты по току и перенапряжению через стабилитрон ZD1, и функцию стабилизации выходного напряжения через оптопару.
uam
09-03-2010 14:27
В этой схеме нет резистора между базой и эмиттером ключа. Поэтому без Q1 ничего хорошего получить не удастся.
Кстати, я бы туда поставил резистор на пару килоом. Некоторые ключи с малым усилением могут и не заработать.
g-cont
09-03-2010 17:01
Neborak, у этих гембирдов транс частенько обрывается. Выпаяй его и проверь все обмотки на целостность.
У меня был случай когда первичка показывала пару килоом.
Neborak
09-03-2010 19:55
(Про фото) У меня не такое расположение компонентов. Испытал на работе трансформатор. Подключил обмотки к генератору синусоиды на 40 кГц, параллельно подключил осцилограф, амплитуда падает до нуля, для верности дали похожий трансформатор, от импульсника собраного на TOPе. Там при подключении амплитуда только слегка проседала. Трансформатор я уже разобрал - буду перематывать, взять змену негде.
Добавлено 09-03-2010 20:25
У меня как раз всё наоборот, звонится как рабочий, и когда разбирал его то подозрительных мест не обнаружил.
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Gembird 400w Не запускается дежурка.
  • БП Gembird 400w выгорела дежурка
  • БП Gembird 400W нет запуска
  • Нет запуска ATX Gembird 400W.
  • GEMBIRD 400W CCC-PSU4X не стартует!
  • ATX Gembird 350, занижена дежурка, большой ток ключа
