ATX Gembird 350, занижена дежурка, большой ток ключа
Porter
23-06-2010 19:53
Снова нашёл себе геморой...
ATX Gembird 350 пришёл с диагнозом "стартует через раз".
Осмотр - литы. Почистил, перепаял почти все литы и тут засада... Нет дежурки. И не странно ведь силовой транзюк дырявый недовольство, огорчение
Меняю оба транзистора дежурки C945 и силовой (на силовом видно только 5027S в корпусе ТО126. По ходу это 2SC5027. Ставлю такой но в ТО220). Меняю выбитый диод, оптопару, проверяю резисторы.
Запуск - выбивает 2SC5027 недовольство, огорчение Лампа в полный накал) Меняю, проверяю все элементы, включаю - дежурка занижена до 2,5 вольт, транзистор перегревается (лампа в треть яркости только от дежурки ) шок
Проверяю вторичку, проверяю первичку - всё ок...
не могу понять в чём проблема. Когдато имел подобное - решил не парится, гавноблок того не стоит. А на второй раз зацепило.
Может кто сталкивался?
Я не уверен, какой точно транзистор силовой в дежурке должен там стоять? Не ошибся ли я с опознанием?
Осцилограмма ниже. 1 канал (жолтый) снят с делителем 1:10 меж Коллектором и Эмиттером. 2 канал (синий) 1:1 с Эмиттер - База.
uam
23-06-2010 20:24
Не 2SC5027 а KSC5027!
Можно на BUT11 заменить или 13007 поставить.
Скорее всего пару витков коротнуло в трансе.
Porter
23-06-2010 20:41
uam, Простите, а в чём меж 2SC5027 и KSC5027 кроме напряжения К-Э?
У первого VCBO 850 вольт у второго VCBO 1100 вольт. Все остальные параметры идентичны!
С 13003 вроде дежурка работает нормально. Наверно, дело в ко-оф. усиляния... Лень лезть в даташит.
ОНО теперь по силовой части не стартует недовольство, огорчение Блин недовольство, огорчение
alisahack
23-06-2010 21:04
При вышибании 5027 и С945 почти всегда (!) утекают резюки (в основном на 220 и 330 ом) и диоды 1n4148 в обвязке, а также К-Э оптопары. Редко когда обходится заменой только транзистоов. Транс дохнет редко, 1 случай из 10-15.
dr.VASYA
23-06-2010 21:06
С5027 там стоял. 13007 не лучший вариант. Если ты действительно по честному проверил все что описал, то
alisahack
23-06-2010 21:06
Porter писал:
не парься, это кто-то на ромбае слух пустил, всегда беру 2SC5027-R, ниразу еще не подводили.
dr.VASYA
23-06-2010 21:12
alisahack писал:
Не согласен! 90% возвращаются через некоторое время. Если взорвало транзистор дежурки и после этого питалку удалось запустить, я всегда через пару встречно включенных диодов запитываю кулер от 5 воль дежурки и в дежурном режиме кулер еле крутится. Очень продлевает жизнь.
Porter
23-06-2010 21:17
dr.VASYA, тогда почему с С5027 описанная жопа а с 13003 нормально???
Проверил, оптопара менялась. резисторы в норме, явной "течки" не заметно.
Вот уже 20 минут под нагружкой 200 мА - полёт нормальный.
А вот так выглядят осцилограмммы в тех же точках с 13003:
uam
23-06-2010 22:21
alisahack писал:
2 SC 5027 S, CTV-HA-Tr, 300/300V, 0,1A, 70MHz
А меня MJE13007 не подводили. подмигивание
dr.VASYA
23-06-2010 23:06
Porter писал:
БЛИН!!! проверь цоколевку!!! У малениких 13003 и 5057 база и эмитер местами поменяны.
Добавлено 23-06-2010 23:07
Это старые грабли я на них уже наступал!
Porter
23-06-2010 23:30
dr.VASYA, абыжаишь да? подшучивать, дразнить Козе понятно, что ноги перекрутил. Или станете утверждать, что схема бы работала при перепутанных базе и эмиттере?! злость
dr.VASYA
23-06-2010 23:35
Porter писал:
Нет, конечно нет. Мне тогда совсем не понятно почему 5027 и 13003 не совмещаются в твоей плате. 5027 ставлю уже несколько лет подряд, абсолютно всегда работают!!! Напрашивается только один вывод о сомнительном качестве 5027.
Porter
23-06-2010 23:42
dr.VASYA писал:
Может быть... Ведь два сгорело с теми же параметрами схемы за пару секунд а третий работал с перегревом и не правильными параметрами (видно по картинке, что частота на первой осцилограмме вдвое ниже чем на второй) Про форму сигнала я молчу.
Я вот вспомнил, пару месяце тому, был БП с выжженой дежуркой, так вот туда ставил 5027 из той же партии что упомянутые выше - блок вернулся через неделю тоже с выжженой дежуркой... Отправил его в мир металлолома.
Porter
26-06-2010 12:46
Поменял супервизор AZ7500 - блок заработал. напряжения в порядке.
Совесть за дежурку мучит, ведь там 1300 стоит... Ставлю на прогон дежурки - нагрузил мамкой (330 мА) Посмотрим сколько протянет улыбка Менять транзистор взападло недовольство, огорчение
uam
26-06-2010 15:31
Если кондеры шунтированы, на ночь блок отключается от сети, на матери USB питается от основного источника, то жить будет долго. улыбка
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» ATX Gembird 350, занижена дежурка, большой ток ключа
  • БП DPS-250KB-1B занижена дежурка.
  • БП CODEGEN 250 ВТ не стартует, занижена дежурка
  • БП Gembird 400w выгорела дежурка
  • Gembird 400w Не запускается дежурка.
  • БП gembird 350 W
