Procc-ser Новичок Сообщения: 24
Привет всем ребята и доброго времени суток поздравляю с праздником 23Февраля.
Ребята нужна помощь попался блок питания GEMBIRD 450 W CCC- PSU4X, не стартует!
Опишу дефект, когда замыкаешь зеленый с черным на большем разъеме БП, не запускается и уходит в защиту!
Если сначала включить БП а потом замкнуть Зеленый с Черным он может запуститься а может не запуститься (Да к стати БП новый кондеры в норме.)если несколько раз замыкать и размыкать, то может запуститься и работать нормально с нагрузкой !
Дежурка в норме входные емкости в норме тр-ры силовые тоже в норме .
Просьба ребята поделитесь пожалуйста схемкой от таких серий БП!!!
Може кто и сталкивался!
ШИМ AT2005B !
Силовые тр-ры D4515
Дежурка 2N60/
AndreyZ95 Мастер Сообщения: 1377
Извеняюсь ,затупил , исправлюсь!!!!!  |
IgorAP Участник Сообщения: 191
Какое напряжение на PS_ON (зеленом)? |
dollar Участник Сообщения: 292
Дежурка в норме? стабильная? PowerGood с БП есть? |
Zloyby Участник Сообщения: 61
Проверь диод и питание на ШИМ от дежурки |
Менял на FR307 конденсатор после диода и дросселя тоже менял!
Дежурка в норме 5,2В при запуске он хочет запуститься и уходит в защиту.
Проверил сопротивления выходных напряжений все в порядке 12,180,12 оМ |
толькочто сделал БП LC-B350ATX(дижурка на 2N60, 2003 ШИМ)....практически твой случай: дижурка в норме..питание ШИМ в норме на 8 и7 ножке в момент запуска проскакивают по импульсу и все-запуска нету.Беременных кондеров нету..оказался С15 47мкфХ50В с утечкой-поменял все завелось. |
tcigan46 Гость 85.175.*.*
только что отремонтировал Gembird 350w. При проверке осцилляции на 8 ножке AT2005, если осциллограф держать на ней и включать БП, то включение стабильное т.е. каждый раз. Проверка мультиметром показала емкость С17 1nF вместо 2,2nF. После замены блок заработал. |
serg123456kss Забанен  Сообщения: 5
Доброе утро всем. Впервые попался на ремонт БП Gembird 450w --вылетел ШИМ AT2005B,Был заменён на новую.При закорачивании RM(зелёный)на корпус на выводе 8 пила(на 0,2-0,3сек), на 9-10м выводе чёткие импульсы, тоже на 0,2-0,3сек, дальше уходит в защиту.На базах транзисторов розкачки тоже чёткие импульсы (прямоугольники).Силовая в норме,перезвонил выпаивая элементы.Дежурка тоже внорме-5.2в.По вторичкам КЗ нет.
Изапуска тоже нет.Схему найти несмог.Помогите воскресить БП.Наперёд благодарен. |
vadimyra Участник Сообщения: 42
dmvt1 Участник Сообщения: 409
Как не может быть запуска при наличии четких импульсов на базах транзисторов раскачки? Либо у Вас нет +300 на силовых транзисторах, либо в транзисторах раскачки или силовых внутри всместо кристалла пустота. При исправных силовых цепях на трансе обязаны появиться импульсы. Другое дело, что их может что-то подсаживать и блок будет уходить в защиту по току. Но тут все карты у вас в руках. По интернету такие вещи не увидешь. |
boa Участник Сообщения: 314
А почему бы и нет? Импульсы пошли, силовуха качнулась, а защита тут же сработала по overvoltage (а не по току) и попробуй в динамике увидеть по какому каналу это происходит. TL494 обмануть можно, здесь сложнее, по каждому основному каналу свой сигнал. |
Так и отключайте их по очереди. А наличие импульсов всегда четко видно в ждущем режиме на осциллографе. А вообще, методики ремонта изложены очень подробно. Кидаете внешнее питание на ШИМ, подаете потихоньку от ЛАТРа через 40-60 вт лампочку напряжение на сетевой вход и смотрите что происходит с ключами, защитой и т.п. Лампочка не даст сгореть ключам даже при их одновременном открытии. |
Доброго дня всем . Воскресил свой БП gembird.Причина в следующем-
До замены ШИМ АТ2005, силовая часть была целой звонил выпаивая елементы. После замены , при первом включении, пробило диод и переход (Б-Е уменьшилось сопротивление ) одного силового транзистора . Так и непонял почему так. После замены заработал.
Всем большое спасибо за советы. |
TL4M Гость 82.207.*.*
Транзисторы D4515 (как и D209) часто дохнут просто по причине хренового качества. Это барахло специально разработано и выпускается для дешёвых БП, качество соответствующее. Лучше менять сразу оба на что-нибудь поприличнее. |
sosha1 Гость 80.244.*.*
Привет всем!!! Блок питания winsis ky-450 atx не заводится, Шим ат2005 дежурка в норме 5.1в на 9 и 10 ноге в дежурке 1,5 вольта не издаёт ни единого звука проверил всё что можно было, беременные кондёры поменял, по питаню шима то же поменял на всякий случай 47х50в диоды по выходу целые, ключи то же целые! Мож кто чего посоветует?? причем шим отпаял 15 нога на землю звониться 5 Ком, может все таки дело в шИМЕ?? |
Grishanenko Участник Сообщения: 44
Gembird 400 Вт
Версия платы: TB-1.9A AT-2005B REV:2.0
Силовые транзисторы D209L
Транзисторы раскачки C1384
ШИМ AT2005B
Ориентируюсь по схеме 350W_ShenZhon
До этого было пара сбоев в работе БП. После замены вздутого электролита (+3.3), проработал с неделю (опять же, с парой сбоев) и потом совсем отключился. Ничего не сгорело, дежурка есть. Остальным конденсаторам измерил ESR - все нормально, и по внешнему виду тоже.
При замыкании PS_ON на долю секунды появляются напряжения, но мультиметр не дает возможность увидеть точные значения, по +12 В мелькает 3-4 В. При этом есть очень тихий щелчок.
Все элементы исправны, явно горелого нет.
Пропаял микросхему, заменил мелкие конденсаторы в обвязке (выводы 8, 16, 12) - не помогло. Решил измерить напряжения. Ткнулся щупом в 16-й вывод - блок запустился. Все напряжения присутствуют. Начал щупать остальные выводы иголкой:
01 - через секунду отключается (OP compensation negative input)
05 - через пару секунд выключается (input 12V)
08 - легкий треск (oscilation frequency by setting cap)
16 - легкий треск (OP compensation output)
Если отключается - нужно снимать питание на десяток секунд. Потом запускается снова.
После очередного прикосновения к выводу 5 - отключился и больше не включается.
Если PS-ON замкнут на землю, но БП не стартует, то снова тыкаю в вывод 5 иголкой - реакция как и на попытку включения - на долю секунду появляется напряжение, слабый щелчок, пропадает.
Несколько месяцев назад в нем сгорала дежурка: заменил 2 транзистора и пяток резисторов.
Почитал темы про этот БП, решил начать с замены ШИМ. Заказал, получил, установил - чудо не произошло, поведение на 100% такое же.
Кандидат номер два - D209L. Заменил на STW13009. Первые 2 попытки включения - все аналогично, но потом завелся. Успешно перенес измерение напряжений на всех выводах ШИМ. На выводах 1 и 5 отключался, но потом снова включался. Примерно полдня я его включал-выключал через какое-то время, попутно перепаивая мелкие конденсаторы обвязки ШИМ на свою сторону платы. Наконец, процесс дошел до сборки БП в корпус и установки в системник. Сначала подключил только материнку, без винта и DVD. Успешно запустился. Я его выключил... и второй раз включить не смог. Все как и раньше: легкий щелчок, напряжения на долю секунды и все.
Еще раз обсмотрел всю плату, по схеме отследил и измерил все резисторы, диоды, транзисторы - все нормально. Кстати, единственное явное отличие от 350W_ShenZhon:
К серединке D12 и R47 подключен катод диода, анод идет на +12 В
R71=220 Ом
R29=20 кОм
R30+R31=3.55 кОм
Чешу репу и уже не понимаю что еще нужно этому блоку питания... Очень надеюсь на подсказки. |
