[ Тема закрыта ] БП Gembird 400W нет запуска
Гость
217.77.*.*
19-06-2007 17:59
Ситуация следующая: модель не указана на корпусе, только Gembird 400w выпущен в 2006г. ШИМ на чипе АТ 2005, первичка на D209L и J5027, вторичка на LT 5240 и F16C20C. Из горелых деталей только стабилитрон на питалове кулера нашёл. Ключи целые, диодные сборки тоже. Дежурка пашет. Запустил его, подав 5в с дежурки на ШИМ. На 5в шине 4.8-4.9 под нагрузкой, на остальных выходах полный ноль. Практически все детали проверил. Подскажите, кто сталкивался с такой фигнёй и где искать зарытую собаку, т.е. почему нет питания на остальных шинах. И может у кого есть схемка на такой блок.
Буду очень благодарен за посильную помощь.
pirotehnik
20-06-2007 15:21
улыбка Это который с зеленой наклеечкой на корпусе?На этих блоках я всегда сталкивался с одной бачиной по поводу не старта, восновном на тех которые были возвращены клиентами на 2ой день после покупки(тоесть заводской брак). Меняеш сразу пару транзисторов Q3 Q4 и все вылечивается! улыбка Именно в этой ленейке БП ставили эти транзсторы или з гнлой партии или недаработка схемы! Я всегда менял на чють мощнее!
Zhelezniy_Felix
20-06-2007 18:09
а что там за транзисторы название их
pirotehnik
20-06-2007 19:02
щас не помню,нет под рукой,а менял на 13009
cc
21-06-2007 09:02
Не только в этом блоке но и в других- Real Power например, итд, - эти D209L -говно...
pirotehnik
21-06-2007 09:35
Это точно!!!!Эх вчера гроза была!!!!! Прошу помощи Пошел я тему подымать голливудская улыбка
glif
Гость 217.77.*.*
22-06-2007 13:23
pirotehnik писал:
Судя по отзывам D209L и правда гадость, но эти конкретные экземпляры рабочие(проверены вне платы) и блок стартует. Так что скорее во вторичке полтергейст улыбка Впрочем попробую заменить, вдруг сработает. Спасибо за совет, pirotehnik.
arhimed2007
02-02-2010 01:25
У меня в этом блоке другой косяк: не стартует дежурка. Транзистор поменял на MJE13007, все детали, включая транс, звонятся как нормальные, напруги везде доходят, а запуска нет. В чём дело? Смотреть керамические кондёры?
dr.VASYA
02-02-2010 11:38
glif писал:
Они не так запускаются!!! Надо коротить зеленый провод и черный.
lee
02-02-2010 12:05
arhimed2007, правила читай
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» БП Gembird 400W нет запуска
  • Нет запуска ATX Gembird 400W.
  • БП Gembird 400w выгорела дежурка
  • GEMBIRD 400W CCC-PSU4X не стартует!
  • Gembird 400w Не запускается дежурка.
  • ATX Gembird 450W (есть схема) Нет запуска, зато есть писк...
