Нет запуска ATX Gembird 400W.
Список форумов» Компьютерная и оргтехника На страницу 1, 2  След.
askus
05-07-2010 07:51
Принесли в ремонт два блока gembird на 400W. Один удалось востановить, с другим мучаюсь уже неделю. Проблема следующая: присутстрвует напряжение на дежурке 5V, есть миандр на базах транзисторов (С945) но потенциал там 0,20V (мне кажется мало), пила на шим контроллере присутствует. Проверил уже всё что возможно было. Запуска нет!
ШИМ AT2005b
Дежурка на 2N60 и SG6848
Транзисторы D209L
Так же есть LM358
Подскажите пожалуйста хоть в каком направлении копать.
Добавлено 05-07-2010 07:59
Когда блок попал ко мне в руки в нем сгорела дежурка (2N60) и пара кондеров на ней забеременили. Точной схемы данного блока найти к сожалению не удалось.
djdollar
05-07-2010 08:03
Что было сделано в качестве ремонта помимо замены 2 конденсаторов и транзюка?
askus
05-07-2010 08:07
Заменил дежурку на всякий случай с ОВ2262 на SG6848, дежурка появилась, но дальше тишина
djdollar
05-07-2010 08:10
Кондёры меняли все?
Хотя бы по ЭПС проверяли? При попытке запуска на шиме что творится?
kym
05-07-2010 08:13
Есть в файлообменнике http://monitor.net.ru/forum/atx-gembird-500w-download-17148.html пригодится.
askus
05-07-2010 08:14
Кондеры менял только те которые были плохие (проверял RLC метром), что касается Шима то меня смущает маленький потенциал на С945. При запуска практически измений ни каких, не большие отклонения напряжений порядка 0,15V.
_an_
05-07-2010 08:15
D209L меняй
dollar
05-07-2010 08:15
В нете схем с БП на 2005 валом. Смотри литы в обвязке ШИМ на предмет утечки. Если нет-меняй 2005 с донора (у тебя ведь дежурка сгорала...могла утащить).
askus
05-07-2010 08:18
kym, данную ссылочку я уже смотрел, есть некоторое несовпадение на ножках шим в часности на 6, 9, 10,11. (это при одной дежурке)
Добавлено 05-07-2010 08:19
_an_, D209L в поряде, проверено.
Добавлено 05-07-2010 08:21
В данный момент 2005 под рукой нету, даже донора с ней нет.
kym
05-07-2010 08:36
Диагностика AT2005 http://www.pnto.ru/st/ups8.htm.
askus
05-07-2010 08:40
Я читал данную статью, и сделал вывод что на базы 945х поступает малый потенциал. У меня 0,2-0,3 вольта.
Добавлено 05-07-2010 08:46
Дело в чем, управляющие импульсы (мианд) должны появлятся только при включении микросхемы т.е. PC_ON на землю, а у меня они присутствуют всегда.
dr.VASYA
05-07-2010 09:02
askus писал:
Все равно меняй, гнилые транзисторы, сто раз было, что звонится но не работает!
askus
05-07-2010 09:40
Вообщем так, проблема во вторичных цепях, не хватает напруги чтобы открыть С945.
У кого есть какие мысли?
Добавлено 05-07-2010 10:34
Подал 5V на шим от стороннего блока питания, при замыкании PC_ON на землю появляется миандр но напряжение там 0,2V, должно быть около 5. Возможно самой микросхеме уже пора в мир иной.
dr.VASYA
05-07-2010 10:37
На первичной обмотке согласующего транса должно быть около 1.5В, проверь.
kym
05-07-2010 10:51
В AT2005 стоят полевики с открытым стоком. Значит на базе BC945 должна быть напруга 5в, через нагрузочные сопротивления.
askus
05-07-2010 11:56
к сожаления ни 1,5 ни 5 вольт нет.
dr.VASYA
05-07-2010 13:30
askus писал:
Значит нет второй половины дежурки или оборвался резик 1.5к через который питается первичка согласователя.
askus
05-07-2010 13:52
dr.VASYA писал:
Поясни пожалуйста, какая вторая половина?
Добавлено 05-07-2010 14:08
askus писал:
dr.VASYA писал:
Вторичка дежурки на одной катушке. средняя точка Т2 на первичке питается через два транзистора S8050 от тойже самой дижурки. Обрыва в цепи нету.
dr.VASYA
05-07-2010 15:33
Дежурка выдает два напряжения. Первое +5 (непосредственно дежурка) и второе примерно 17-20В, эта напруга питает ШИМ и согласующий транс. Если посмотришь то увидишь, что у дежурного транса две обмотки. Проверь вторую напругу.
alisahack
05-07-2010 16:14
askus писал:
Тогда уж наверное два транзистора S8050 питаются через среднюю точку T2...
Добавлено 05-07-2010 18:23
askus писал:
А почему мЕандр? Это же ШИМ, регулировка и идет шириной импульса (скважностью), если и бывает там меандр, то в редком случае по стечению обстоятельств регулировки выходных напряжений.
askus
06-07-2010 07:25
Вообщем, в дежурке две первички как и должно быть и одна вторичка на 5 вольт.
Добавлено 06-07-2010 07:27
Вот что чаще всего сгорает в подобных блоках на низкой стороне?
NSL
06-07-2010 09:31
меняй 2005 был похожий случай, но у меня только запускался и сразу уходил в защиту и импульсы на 9-10 ноге были и генерит нормально, перерыл весь блок, а оказалось, что нет PG, пробит полевик в самой микросхеме недовольство, огорчение
askus
06-07-2010 09:32
Сегодня пойду микруху куплю, отпишусь потом.
askus
07-07-2010 07:16
Вообщем такого шим я не нашел, даже аналога нет.
NSL
07-07-2010 08:39
неужели на разборе ничего нет?
dr.VASYA
07-07-2010 08:57
askus писал:
Вот где ШИМ на проверку можно взять.
askus
07-07-2010 10:01
В другом блоке TL494 стоит(
Добавлено 07-07-2010 10:14
Вопрос такой: можно ли от рабочего блока подать шим импульсы на базы 945х? При этом оба блока будут включены в сеть и их минусы будут соединены. Просто хочу проверить остальную часть схемы за неимением АТ2005.
dr.VASYA
07-07-2010 11:30
askus писал:
Ой не делай этого!!!
По мимо баз 945 нужно еще много чего подать, не забывай о защитах и скважность кто регулить будет???
Плохая идея.
askus
07-07-2010 12:19
Пока другого в данной ситуации не придумал.
uam
07-07-2010 12:54
А стоит ? AT2005B в отличие от AT2005Z, 2005 найти на разборке почти нереально.
dr.VASYA
07-07-2010 13:29
uam писал:
А у меня есть
askus
07-07-2010 18:26
У меня TL494 штук десять.. только мне не легче от этого.
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Нет запуска ATX Gembird 400W. На страницу 1, 2  След.
  • БП Gembird 400W нет запуска
  • БП Gembird 400w выгорела дежурка
  • GEMBIRD 400W CCC-PSU4X не стартует!
  • Gembird 400w Не запускается дежурка.
  • ATX Gembird 450W (есть схема) Нет запуска, зато есть писк...
