ATX Gembird 450W (есть схема) Нет запуска, зато есть писк...
VIP_Graff
06-07-2010 20:35
Шим AT2005B
Дежурка 2N60 и OB2262
Так же есть LM358
С чего началось:
пришел со взорваными силовыми транзисторами D4515
Что сделано:
заменил силовые транзисторы на 2SC2625
проверил:
+5VSB =5,0 В
сопротивление ног AT2005B
9 – 1,03 кОм = не звонится
10 – 1,03 кОм = не звонится
напряжение на ногах AT2005B при дежурном питании
9 – 2,24 В = 0,1 В
10 – 2,24 В = 0,1 В
11 – 5,2 В = 4,5 В
получается шим сдохла?
транзисторы С945 - живые
так же слышится писк в районе трансформаторов, при замыкании PSON писк меняет тональность, не заводится
осциллографа нету
куда копать дальше? Прошу помощи
dr.VASYA
06-07-2010 20:43
Проверь низкоомные резисторы в базах силовых ключей, тамже замени два кондера С5, С6, диоды 4148 тамже и с945 на раскачке проверь заменой а не тестером.
Добавлено 06-07-2010 20:50
VIP_Graff писал:
И для полного счастья выходные кандеры в дежурке.
VIP_Graff
08-07-2010 22:09
низкоомные резисторы в базах силовых ключей оказались в разрыве улыбка
вот нарисовал схему высоковольтной части Крутой!
если кто возьмется "дорисовывать" - дам исходник подмигивание
Porter
08-07-2010 22:16
VIP_Graff писал:
Дык, типовуха подмигивание
Вы не упомянули, блок заработал или нет?
dr.VASYA
08-07-2010 23:25
А зачем дорисовывать? Схемка то классическая. улыбка
VIP_Graff
09-07-2010 11:13
да, заработал улыбка
просто тогда у меня не было этих резисторов, что бы проверить улыбка
И вопрос на будущее:
когда подключен к компу, присутствует несильный писк дежурки, вешал лампочку 12В 10Вт, писк пропадал. на дежурке выходные кандеры менять?
дорисовывать, что бы легче было найти номиналы выгоревших деталей улыбка
dr.VASYA
09-07-2010 11:16
VIP_Graff писал:
Да.
VIP_Graff
09-07-2010 11:25
улыбка Спасибо
VanUliK
А полная схема нашлась ?
Zmeelov
29-08-2016 17:59
VanUliK, а они есть?
RobinVit
Гость 83.219.*.*
04-10-2016 23:09
Всем Салют! Могу предоставить вот на этот блок схемку.
Добавлено 04-10-2016 23:34
Не могу разобраться в чем косяк! Ситуация такая:
Завалялся БП, решил восстановить. Вышла из строя дежурка. Заменил U1, Q1, Q4, R29, R11, R15, R13, R17, C7, C9. А также кондеры на выходе 12в, 5в, -12в, -5в, 3,3в. Номиналы все по схеме что выше. Все обрадовался, думал заработает. Подключил через лампу 75Вт, лампа горит постоянно и что то пищит. Первая попытка был пробит Q1. злость Прошу помощи
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» ATX Gembird 450W (есть схема) Нет запуска, зато есть писк...
  • БП Gembird 450W деж. на OB2262
  • БП Gembird 400, напряжения норма, Есть старт, нет POST
  • БП PowerMan IW-ISP300J2-0 дежурка есть, запуска нет...
  • USB Flash Disk кто ковырял? схема здесь есть !
  • БП Gembird 400W нет запуска
