GAZLUX Economy пропадает пламя
кар
29-05-2017 17:22
Котел GAZLUX Economy . Происходит розжиг,пламя загорается и через несколько секунд тухнет. Плата http://monitor.net.ru/forum/economy-b-18-t1-download-37036.html. Начал измерять напряжение на стабилитроне DZ201. Напряжение -3.2 вольта. Проверил все резисторы,пропаял хорошо. Пробовал менять диодD201, стабилитрон,оптрон,транзисторы в каскаде определения пламени.Ничего не получается. Уменьшаю один из резисторов последовательных диоду и стабилитрону,больше 5.2 не получается.Не могу понять -почему нет 10 вольт.
АлександрСГ
30-05-2017 00:37
А выпаяй оба транзистора , электролит проверь в цепи стабилитрона, за одно и С206 проверь. к стати стаб на сколька вальтей ? Дальше оно покажет.
кар
30-05-2017 09:06
Транзисторы выпаял -напряжение на стабе -9.95 вольта. Стаб на 10 вольт.С206 пробовал заменой.Не помогает.Заменил сразу два транзистора. Ничего не дает.Вместо родных 2N5401 ставил BF421.
anatol22
30-05-2017 09:44
кар, в такой схеме может уменьшаться напряжение. Проверяй сигнал пламени на выходе оптрона.
АлександрСГ
30-05-2017 10:23
Что на базе, что на коллекторе ? мерял? как имитировал пламя ? что до оптрона доходит ? коротни выход оптрона, плата увидит пламя?
sa-sha
30-05-2017 10:45
кар, При наличии пламени, оптрон полностью закрыт , 5В. Стабилитрон поставь 12 - 15В , схема уверенней будет работать.
кар
30-05-2017 14:52
Я еще ничего не имитировал. Просто подано 220 вольт на плату. Померил сразу эти 10 вольт. А вместо них-3.2 вольта.Как подозрительно.
АлександрСГ
30-05-2017 15:18
А эта коробочка не фазозависима ?
кар
30-05-2017 15:56
Подключился на выход оптрона. Имитирую пламя через резистор 1мом и диод -на землю контакты E1-E2-E3.Без пламени -о вольт,с пламенем-5 вольт. Тогда-то и на стабилитроне - 10 вольт.Надо теперь попробовать плату на котле.
кар
04-06-2017 22:35
Плату поставили. Работает. Моя ошибка -неправильно проверял плату. Думал -что 10 вольт на стабилитроне должны быть сразу после подачи питания 220 вольт. Проблема ,я так думаю оказалась в пайке. Так как элементы другие только пробовал,но оставил все родные.
Список форумов» Бытовая техника» Газовые котлы» GAZLUX Economy пропадает пламя
  • Beretta City 24 CSI пропадает пламя на горелке
  • Проблемы Gazlix Economy B-18-T1 (-F)
  • Nefit Economy VRC24 cw4 , ошибка 9U
  • GazLux Standart В24 С1 - Часы :-(
  • GazLux Standart В24 С1 - кипяток в ГВС
