Olejon Предупреждений: 1 Сообщения: 53
Поставили мне этот котел... работает отлично на отопление, но вот когда включаешь горячую воду он горелку сначала на полную и температура доходит до 60 потом выключает и пока не опустится до заданного уровня не включает, в общем нормальная вода получается при очень сильном напоре мне это очень не удобно потому как канализация у меня - выгребная яма... Может чего подскажите? там давление на соплах или ещё чего :-) может какой нить бойлер можно примастырить чтоб туда уже горячая вода заливалась заданной температуры, а я бы её потихоньку расходовал... :-) |
аристошка Участник Сообщения: 899
отрегулировать мин давление газа и мах давление газа при работе на ГВС |
аристошка, в нем отдельно не настраивается на ГВС только общая настройка для отопления и гвс. на отоплении мне бы не хотелось нечего менять, у меня в системе 230л воды :-( |
Murka Профессор Сообщения: 2315
Olejon, А на отоплении он на максимум никогда не выходит дабы не перегреть поток создаваемый насосом, так что не боись. |
Cesar monitor.net.ru  Сообщения: 5935
Olejon, это в твоей инструкции есть? |
да они похожи как близницы (скачано два раза) один раз я скачал :-) страница 114 СP установка ограничения мощности котла в режиме отопления, "Данное ограничение не затрагивает ГВС - на приготовление горячей воды котел использует всю свою мощность...
Эээ я думаю меня это сбило с толку... надо регулировать давлением на соплах, занизить максимальное значение а мощность котла сделать как было... он у меня всеравно с запасом (90квм)
Я так понимаю мне нужен режим PH и возможно PL
Добавлено 14-10-2010 02:03
Вобщем минимум настроил на самый минимум, и максимум настроил на самый минимум, как то вроде и по приятней стала модулировать в режиме отопления, в режиме ГВС стало немного лучше... ну всеравно не то... слижком большой расход нужен для нормальной работы, думаю купатся будет самое то... а вот посуду мыть.. хоть бери да в тазик сначало наберай, мож и правда поставить ещё бройлер... |
Olejon, котел 24квт на минимуме мощности примерно 8квт , ниже быть не может , просто гореть не будет. Соответственно удерживать минимальную температуру он может только при определенном протоке , ниже будет перегревать или вкл-выкл (тогда контрастный душ) , как у некоторых котлов... |
да я понимаю... у меня как раз контрасный душ... ну счас вроде по лучше стало... мне ненравится что он на минимальном птоке горелку почему то пытается модулировать в место того чтоб быть все время на минимуме... |
А просто добавить смесителем холодной воды? |
Инвайт, просто добавь воды :-) температура прыгает то нормально то холодно... у меня же насосная станция давление от 1,5 до 4... и напор меняется, когда включится насос одно когда перед включением другое...
Вобщем я подумал и решил поставить емкосный водонагреватель, литров на 10..15 будет типа буфера сглаживать темпиратуру... большей емкости наверно нет смысла ставить, а меньшую и нагреть быстрее если например нас пару дней дома не будет.. поправьте если не прав :-) |
katodnik Участник Сообщения: 493
Olejon, не проще поставить редуктор на воду . |
katodnik, и как это будет работать? я открываю воду 100грамм в минуту...
Поискал цены... больше двух тыщ... болер на 15 3тыщи... |
Olejon, 100грамм в минуту ? Я пью чаще ...
Не смеши , такие объемы грей свечкой и не морочь голову . |
это я так... геперболой воспользовался... специально посчитал сколько в минуту когда мою посуду... 1,2 л |
jvolfss Молодой дед Сообщения: 231
| Olejon писал: | | посчитал сколько в минуту когда мою посуду... 1,2 л |
Для корректной работы в режиме ГВС при протоке 1.2 л/мин. нужен котел с бойлером.
сделайте 5 - 7 л/мин. и получите требуемую температуру.
ЗЫ. Вы бы еще 100гр/мин пытались корректно нагреть 10 kW.  |
ну я и думаю о бойлере... а вобще тут подумалось... еслибы он не пытался модулировать в режиме ГВС то было бы все хорошо, поставил на минимум и окей, он же мне гад разгоняется на полные 24квт в начале, естественно темпиратура резко растет в итоге он проскакивает тот режим... мож поставить резистор на датчик ГВС чтоб он думал все время что темпиратура на пару градусов выше установленной... и постоянно держал мне минимум... |
термо 5 Новичок Сообщения: 25
Раньше в этих котлах на гвс использовались датчики NTC погружного типа, сейчас накладные на трубе а платы управления оставили старые ,поэтому перемести датчик NTC на гвс выше к теплообменнику ,удачи ! |
Чиченев Антон Новичок Сообщения: 11
| Cesar писал: | Olejon, 100грамм в минуту ? Я пью чаще ...
| термо 5 писал: | | Раньше в этих котлах на гвс использовались датчики NTC погружного типа, сейчас накладные на трубе а платы управления оставили старые ,поэтому перемести датчик NTC на гвс выше к теплообменнику ,удачи ! |
СПАСИБО!!! Понятно, буду пробовать, после офиициального пуска в эксплуатацию :-) |
Смена погружного на накладной датчик не заставит работать котел с удержанием температуры при протоке ниже среднего . Не парься , однако ...  |
если бы горелка все время горела на минимуме то мне было бы счастье, надеюсь что с погружным датчиком котел будет реагировать быстрее на рост t и быстрее делать минимум...- кстати в полне комфортная t когда он не видит расход воды и в этот момент работает горелка на отопление и насос... |
Что мешает отключить модулятор и попробовать? |
| Cesar писал: | | Что мешает отключить модулятор и попробовать? |
ну я первый раз ))) и не представляю как отключить модулятор :-) |
vol4ok72 Участник Сообщения: 1132
Cesar, Нельзя его там отключить(Китай )  |
gorgaz Участник Сообщения: 52
почему нельзя?все сдергивается спокойно.Не думаю что разные гаслюхсы шлепают ребята,этож дорогои не экономично  |
gorgaz, Как попаду на такой котел обязательно попробую сдернуть(вот только сомневаюсьчто котел заработает)  |
Olejon, судя по тому , как вы ведете тему , то вы не в том месте , не в то время и не с теми людьми ...
vol4ok72, а что напрягает скинуть разъем модулятора и попробовать ? По идее , без модулятора должен разжечься , другое дело , что из этого получится ... Ну не будет 8 квт греть проток 100гр/мин. так , как хозяин хочет , тем более , что датчик протока при таком протоке не сработает . Хозяин темы "гонит дуру" , а мы ведемся... |
Konstantin_18 Участник Сообщения: 3386
Cesar, У меня без модулятора такие котлы не разжигались, а уже разжегшиеся гасли.
Механической регулировки на модуляторе нет.
В свежих версиях - есть из сервис-меню. |
ну почему же... вы мне сдорово помогли, махинации с давлением сделали воду покомфортней... ещё раз говорю 100 грамм для примера... 100 грамм получить я так понимаю можно но это нужен болер нашел электрический на 30 литров за 2500... вчера отдал гаишникам ровно болер (будте внимательны перед переездом) теперь думаю а мож и так пойдет без болера...
Зы Отключил CN06 розжига не последовало (прошивка 1.7)
Зыы пошел химичить с датчиком гвс ))) |
Olejon, Смотри не домахинируй -махинатор!  |
)))) первый раз замужем чтоли... я аккуратно, и пара огнетушителей под рукой..
Зы разобрал, наблюдаю два датчика один на отопление второй на гвс оба накладных, и ещё два датчика погружных на гвс и отопление, просто вкручены и ножки откусаны, видно китайцы много брака сделали, и теперь их вместо заглушек юзают =)
Добавлено 19-10-2010 22:10
поставил паралельно термо резистору гвс резистор потостоянный на 20ком, намазал термо пасты, котел думает что изначально t на 10 градусов выше и не разгоняет горелку на полную... стало гораздо лучше, теперь он не перегревается и не вырубает горелку, но конечно инертность большая... |
lapin68 Контролер ОТК Сообщения: 770
Olejon, не в тему ,но как можно за 25 дней написать | Цитата: | | Сообщения: 16777215 |
