GazLux Standart В24 С1 - Часы :-(
Olejon
29-10-2010 17:02
При кратковременном пропадании питания (моргнул свет) сбиваются часы на 00-00 что очень неудобно если работа по таймеру, а вот таймер не сбивается программа целая и вот у меня например с 0 до двух отопление отключается, а свет моргнет в 5-6 утра и приходится вставать на работу при t 15 :-) пока проблема решена отключением таймера (а я именно из за него и купил стандарт в место экном серию) очевидные решения не предлагать (типа упса с синусоидой) или расплывчатые (а ты поставь куда нибудь батарейку :-) )
PS Смешно работает тех поддержка в газлюксе - перезвоните через 15 минут, и это после ожидания 15 минут а потом снова - перезвоните :-)
Konstantin_18
29-10-2010 18:24
Olejon писал:
или расплывчатые
А какие предлагать?
ЧистА кАнкретные ???
Амфаль
29-10-2010 19:33
Olejon, а ты Газлюкс письменно доставай претензиями. Печатаю Если не могут устранить сбой часов, пусть типа кАнкретнА разницу с экономом возвращают.
P.S. Konstantin_18 одобряю голливудская улыбка
Cesar
29-10-2010 20:09
Olejon, скоро о твоем газлюксе целые трактаты с нерешенными вопросами будут. Чему ты удивляешься ? Купил "сырого" китайца , а хочешь от него , чтобы он тебе еще и "печение перебирал ".
Самое не очевидное решение - продай этот люксовый аппарат и купи на него два попроще . Каких нибудь пару зачуханных будерусов или висманов .
I.Cherry
29-10-2010 23:05
Будерусы - не зачуханные, а довольно приличная техника.. любые другие брэнды могут перещеголять..
У нас на заводе стоят ..и только Будерусы.. правда горелки в них Риелло..
Будерус - это веЩ. подшучивать, дразнить
Olejon
29-10-2010 23:15
I.Cherry,Да я так понимаю это был сорказм :-)
Ладно, в газлюкс то я напишу - пусть работают, а мой выход из положения это упс :-) жаль у нас поверманов не где не продают и на заказ не привозят, придется тещу просить с москвы передать :-)
!!! Предупреждение :
  Брошенная тема
Cesar
29-10-2010 23:21
I.Cherry, чет я тебя не узнаю гы-гы
I.Cherry
29-10-2010 23:59
Cesar, а че?..я ниче.. я еще и не так могу.. голливудская улыбка
Юлий, у нас на заводе именно Будерусы.. и я иногда к ним подхожу с коллегой теплотехником...
Olejon
09-12-2010 12:01
НУ так вот... В других же котлах не сбивается? КАК ЭТО ТАМ РЕАЛИЗОВАНО?
Cesar
09-12-2010 12:04
Olejon, дай нормальную фотографию передней панели с деталями.
lavrishin
09-12-2010 14:17
Cesar писал:
..... дай нормальную фотографию передней панели с деталями.
Скорее всего такая как на картинке....
Cesar
09-12-2010 15:39
Я имел в виду плату с деталями , глянуть на предмет аккумулятора или ионистора.
lavrishin
09-12-2010 17:21
Дядя Юлик, нет там на плате никакого аккумулятора. Больше всех такими платами занимался Ваш сосед из Светловодска - дядя Паша....
Фото приложить не получается - что-то выполняется на сервере..... рёв в три ручья
gorgaz
09-12-2010 21:47
на стандартах нет аккумулятора,
А что тогда,увеличивать емкостя на вторичке БП?купи 3,3в акум и подцепи к процу.
Olejon
24-01-2011 23:12
O да, 3.3 вольта акк... а 3,6 пойдет, ну три по 1,2 НМ акки :-) фото добавить что то не выхдило и не выходит...
Olejon
28-01-2011 11:49
чтоб меня не ругали - отмечаю тему как решенную... решил пока упсом, как потеплеет буду эксперементировать с аккумуляторами :-)
bedolaga
09-03-2011 18:41
В первых моделях (похоже не только в первых) так и было. При нажатии "резет" часы обнулялись. Ну и при отключении энергии тоже. Потом они это исправили. Вам наверное должны поменять в сервисе прошивку или плату.Меняли же они бесплатно датчики движения воды СО на датчики давления. Даже поначалу с заменой платы, потом плату просто перепрошивать стали. Правда это только для гарантийных котлов.
lavrishin
09-03-2011 22:30
bedolaga,
А я (по серости моей) никак не могу определиться где именно находится Бянская обл., извините..... http://monitor.net.ru/forum/profile.php?mode=viewprofile&u=776319
bedolaga
10-03-2011 09:27
Гыгы. Ну да,спешил наверное.Исправил.
Список форумов» Бытовая техника» Газовые котлы» GazLux Standart В24 С1 - Часы :-(
  • GazLux Standart В24 С1 - кипяток в ГВС
  • Gazlux Standart B-24-T1 - горит предохранитель
  • Водонагреватель GAZLUX STANDART W-10-T2-F запуск платы
  • котел Praga Ruby серия=Gazlux Standart ошибка E5
  • Газовые котлы Gazlux
