anatol22 Участник Сообщения: 763
Не работает старый котел Nefit Economy VRC24 cw4 , проработал полгода, и выдал ошибку 9U ( UBA (процессорная плата) не может прочитать KIM ).
KIM (nr 135 S3.0 M3.0 )- модуль идентификации котла (настройки). Плата котла подключена на столе. Модуль KIM выполнен на 12C508A . Импульсы обмена между UBA и KIM есть.
Уже определился - бракованный KIM. Иногда с прогревом работает. Разницы в сигналах 12C508A при работающем, и неработающем блоке , пока не нашел.
Интересует вероятность нахождения нужного KIMа. |
scorpionlion Участник Сообщения: 1514
Блок управления сильно похож на блок управления котла Buderus Logamax Plus GB112
Добавлено 05-08-2015 19:45
UBA какой версии? |
Версия - одна с надписей UBA 8MD 1.5 v/3.7 . |
в прайсах будеруса есть вот такая деталь
0007100747 KIM для газового котла GB112-43 Nr.94
Добавлено 05-08-2015 20:51
но это конденсационный котел |
Неизвестно, какой еще подойдет. Среди ошибок есть ошибка - UBA и KIM несовместимы.
Пол года назад голландцы продавали KIM на аукционе, сейчас не продают. |
пока не понятно, почему только для 43 квт котла?
хотя в деталировках 21 заказной номер модулей KIM
Добавлено 05-08-2015 21:09
в примечании указано - перевод -
установка возможна только через ST |
winitskiy Участник Сообщения: 70
anatol22, Могу поискать 135 К!М, у меня только по конденсатникам. |
Вчера отпаял ПИК 12C508A , и обнаружил под корпусом следы старого налета от влаги, и маленький, в коррозии, шарик припоя прямо на дорожке платы. После чистки ошибка 9U исчезла.
Непонятно , что повлияло: чистка, или прогрев. И вернется ли дефект. Пока наблюдаю. |
Сегодня перелопатил около десятка такой модели котлов, то что увидел: атмосферники из 176 или 114, турбо все 4 шт. с 109, конденсатники с 125KIMом. |
Неделя тестирования прошла успешно, все работает. Нашел немного информации по KIMам для UBA 1.5 : |
