Проблемы Gazlix Economy B-18-T1 (-F)
Батыр-бек
18-03-2010 11:58
Gazlix Economy B-18-T1 (-F) Закрытая камера сгорания. При работе в режиме отопления работает нормально. При подготовке ГВС через 1 минуту уходит в аварию. Горит красный светодиод. Вода еле теплая, перегрева нету. Возможно к то сталкивался с данной проблемой?[/b]
Павел К
18-03-2010 12:34
Батыр-бек, в том-то и дело, что если вода на выходе еле тёплая, а котёл работал аж минуту (!) то перегрев имеет место. Скорее всего забит теплообменник по ГВС.
Батыр-бек
18-03-2010 12:43
Павел! Напор воды нормальный, при замере до 2.5 очков, Хорошо а не может датчик NTS пробивать на корпус и уходить в аварию?
bsa74
18-03-2010 13:05
Котлов таких не встречал, поэтому спрашиваю, индикация сбоев (информативность) только красный светодиод или более расширенная?
Батыр-бек
18-03-2010 18:25
bsa74, только красный светодиод.
er2
18-03-2010 18:52
Проверь отвод продуктов сгорания, думаю, что проблема там.Проверь коксиальную трубу, возможно смешиваются газы уходящие со всасыванием, может частично перекрыта труба.
bsa74
18-03-2010 19:04
В таком случае может быть виноват и датчик NTS. Не обязательно он должен пробивать на корпус. Часто от нагрева он уходит в обрыв или резко теряет сопротивление. Если котёл грамотный то должен при этом делать аварийную остановку. Попробуй проверить эту версию отключив датчик во время работы и сразу увидиш результат.
and ua
18-03-2010 20:55
Батыр-бек, http://www.gazlux.ru/files/Gazlux_boilers_manual.rar
Батыр-бек
22-03-2010 07:09
bsa74, Уважаемый коллега! Вы подтвердили мои предположения. Действительно датчик NTS оказался в состоянии налета. после удаления на нем видны следы отслоения защитного слоя. После замены, его правда был установлен датчик от СО все работает нормально. Всем за участие спасибо с Уважением ! Тема закрыта.
Батыр-бек
23-03-2010 07:26
and ua, Добрый день! Спасибо что скинул адрес где можно посмотреть и сравнить тех. паспорт. Он у меня имеется. А есть ли у тебя возможность скинуть Учебное пособие по Газлюксам и иную тех. информацию? За ранее Благодарю с уважением Участник.
Батыр-бек
25-03-2010 20:52
Для информации. В итоге полностью устранить сбои не получилось, хотя и заменил датчик NTS по ГВС. Однако причина оказалась банальной. Сосед, данного владельца котла, придя с работы домой включал прибор перемотки электросчетчика. Ноль брал от водопроводной трубы, тем самым проводником стала вода, сыграв злую шутку с соседом. Вот так и Христофор, так зовут клиента открыл для себя науку хищения "Электроэнергии". Сосед возможно не прекратил свою экономию, но Христофор выполнил рекомендации и заземлил свой котел и проблема решена.
Список форумов» Бытовая техника» Газовые котлы» Проблемы Gazlix Economy B-18-T1 (-F)
  • Nefit Economy VRC24 cw4 , ошибка 9U
  • GAZLUX Economy пропадает пламя
  • По вопросу - DVD ПРОБЛЕМЫ СО ЗВУКОМ
  • Проблемы с котлами BAXI ECO 240 Fi
  • ARISTON TX 23 проблемы с розжигом
