dron0 Участник Сообщения: 75
Греется соленоид кольцевого затвора, рука не терпит. Подскажите пожалуйста сопротивление катушки соленоида, измеренное мной 970 ом после диодного мостика, подозреваю межвитковое. Диод удерживающий, на плате управления, в порядке. Колхозить и убирать электромагнит не хотелось бы. |
Cesar monitor.net.ru  Сообщения: 5830
dron0, ты русский?
Тогда по русски , какой нах соленоид кольцевого затвора?
Имя ГАЗклапана , что на нем ... напряжение , ток , форма тока...
Правила открытия тем нужно выполнять , что бы не было таких дебильных тем ... |
Я понимаю что у вас авторитет и все такое, но необязательно все обсирать не разобравшись. Если вы не в курсе про Gazlux, то подскажу: кольцевой затвор перекрывает подачу воздуха, состоит из четырех сегментов, открывается электромагнитом, заодно служит регулятором тяги, задуман предотвращать размораживание теплобменника в случае отключения электроэнергии. К подаче газа не имеет никакого отношения. Открывается подачей переменки 220в, внутри корпуса диодный мост, на катушку подается выпрямленное напряжение. Выложу фото из инета для тех кому интересно, к сожалению не знаю как изменить его размеры в движке форума. Спасибо за дебильность.
dron0, братан , не обижайся ...
Я , например , ни сном ни духом не знал , что такая опция есть в Gazlux Economy B-18-T1.
Но в этом твоя вина, правила открытия тем еще никто не отменял , прочитай , должно помочь .
Максимум инфы , что у тебя есть , выкладываешь здесь.
Клапанок , что ты показал , явно воздухом не рулит ... Или тогда я совсем туплю ...
Где фото платы? Схема подключения платы? Ссылка на мурзилку по конкретному котлу? |
В теме в шапке форума по Газлюксам есть мануал и разрывной чертеж, но думаю нет смысла туда смотреть. Упрощенно выглядит так: перед коаксиалом по воздуху стоят 4 подпружиненые шторки, они перемещаются по направляюшим и открывают воздух, толкает их пластиковый диск с волнообразными выступами, диск этот проворачивается за счет втягивания штока в электромагнит, про который я и пишу. |
Нестор Участник Сообщения: 124
две модели были с затворами---Standard B-24-Т1-F и Premium B-30-T1-F |
возврат штока соленоида за счет пружины, втягивание штока контролируется герконом и идет на плату. Соленоид втягивает через реле К3 на плате (фото плат я выкладывал в шапку форума), для поддержания штока соленоид питается через диод с реле дымососа, получается одним полупериодом напряжения. Как устранить нагрев соленоида я и создал тему, потому как второго соленоида измерить у меня нет. |
dron0, похоже у тебя проблемы с пониманием вопроса. Вопрос задаешь ты. Так какого хрена ты тут квесты для участников задаешь?
Пилять... По правилам : Плата ХХХХ, Схема подключения :ХХХХ, Талмут здесь:ХХХХ
Теперь понятно? Если нет , темы завтра не будет.  |
Вопрос: померьте кто имеет соленоид сопротивление катушки, больше мне ничего не нужно. |
dron0, тема будет закрыта пока ты не выполнишь требования...
Все вопросы ко мне в личку.
Ежели не будет движения , через трое суток темы не будет совсем, Будешь выеживаться - сходим в баню...Попарю... |
