Sairus Новичок Сообщения: 6
При подаче питания происходит автовключение, спикер молчит как партизан. Ситуация не меняется если выдернуть память, видео. Проц горячий. Пробывал запускать другим БП, сбрасывать биос - безрезультатно, батарейка в норме, 2,9 В.
Напряжение на Q117 и Q200
1.51/3.28/4.18 и 1.51/3.28/4.17 соответственно.
Южный мост холодный.
В чем загвоздка?
Заранее благодарю за ответы. |
_an_ Участник Сообщения: 477
Мультяк. SMSc дохнут именно с такими симптомами |
DJ2001 Новичок Сообщения: 9
JohnK Предупреждений: 1 Сообщения: 4485
Рано еще про мульт. Sairus, Ты сначала питание с проца откинь и попробуй стартонуть, если вентиляторы закрутит, то разбор полетов питанию проца устраивай, не закрутит - ищи мульт. |
LoadHigh Участник Сообщения: 552
Ну, хоть там и не SMSC, но придерживаюсь мульта. |
LoadHigh, Я тоже думал что там не SMsC, но как ни странно на 8IPE1000-G именно оне стоят, сам в шоке  |
psb Участник Сообщения: 599
| LoadHigh писал: | | Ну, хоть там и не SMSC, но придерживаюсь мульта. |
SMSC там совершенно точно, у самого перед глазами лежит такая.
У нее такая особенность есть - после сдергивания батарейки, сама старутет при подаче питания, потом уже работает нормально. |
AFAIK на ревизиях 1-3 стоят ITE, на 4й SMSc
JohnK, если проц горячий, значит питание и клок есть. Следовательно питаник проца трогать не нужно |
_an_, А, точно, упустил из вида. |
neo831 Участник Сообщения: 1185
Sairus, Менять мультипортовый контроллер. |
SERG Участник Сообщения: 948
LoadHigh, что бы на старость не грешить, заходите на nix.ru в каталог там есть большие фотки, в частности эта...http://www.nix.ru/autocatalog/motherboards_gigabyte/24912_top.jpg , и разглядывайте себе наздоровье  |
