Веонард Участник Сообщения: 194
Состав : Краткий состав: Б.П С3866, LA7837, M52340SP, L7PAL3RD.
После устранения основных неисправностей, осталась следующая: в верхней части растра на картинке волнообразное искажение прямых вертикальных линий с затуханием к середине растра. Искажение типа «змейки.
Электролиты проверены ESR-metr и заменены.
Подставление паралельно доп. Электролитов даже не уменьшает деффект.
И поиск по инету порыл - одни незаконченные темы...
Самое неприятное данный дефект встречался на таком ТВ, ну немогу даже приблизительно вспомнить, была какая то мелочовка. Мож кто встречался? |
фунтиций Участник Сообщения: 212
Веонард, а питания ВСЕ проверил на предмет пульсаций и номинальных величин? |
холявщик Вованыч Сообщения: 5802
Веонард, сетевая банка решает проблему |
Emoe Участник Сообщения: 1573
Лит в питании тмс проверял? |
Да, то же думаю по питанию. Сетевой электролит увеличивал емкость вдвое - никаких изменений. Похоже на демпферные цепи, но изменение номиналов меж колектор - эмитер ключа ШИМ 330пф 2КВ абсолютно не влияет на "змейку". Зацепиться не могу. Ща осцилограф возьму посмотрю. |
Веонард, не увеличиваать надо а заменой! |
Обвязку ТМС прозондируй - если не поможет, попробуй подкинуть кварц на проце. |
Piter2 Гость 213.140.*.*
toliktv Участник Сообщения: 236
| Emoe писал: | | Лит в питании тмс проверял? |
Я думаю в точку. |
холявщик, подавшись Вашей популярности заменил 150,0*400в - у Вы некаких изменений. Электролиты не только проверял дважды ЕСР метром, но и подставлял - нет даже попыток уменьшения змайки.
Emoe, 47,0*160в - заменён по +В. Это не электролиты однозначно.
фунтиций, - попробую "поиграть" на ТМС. |
Веонард, у тебя кадровая питается от 9в. сколько на выходе?и на входе кренки? |
Варианты по ТМС - подставил доп электролит на ТМС по питанию, цепи демпферные по ТМС даже изменение номиналов не вносит изменений. По кварцам 503кГц замена - не дала результатов.
Осцилдограмы по всем питаниям + с ТПИ с шумами, хотя на других МК10 шумы меньше были.
холявщик, +8,88в по питанию 1 ноги LA7837. Электролит по этой цепи заменён.
ric, с уважением к тебе, но с десяток заменено, около 50 проверено ЕSR метром. Если хош составлю список, но думаю не зачем?
Попытаюсь "качнуть" генеротором", мыслей нет. Порою горячую часть б. питания. |
MASTER+ monitor.net.ru  Сообщения: 10951
| Веонард писал: | Искажение типа «змейки.
Электролиты проверены |
И ещё раз-
| Веонард писал: | | 47,0*160в - заменён по +В. |
+B - C625, C626
C105, 116 питание проца.
Это только лит. |
Dectos Забанен  Сообщения: 59
Веонард,
"Змейка" - это переходной процесс в строчной синхронизации растра.
Строки растра формируются СР сверху вниз.
В начале растра строки еще не синхронизированный по фазе и рассогласование выглядит как колебательный процесс и уменьшающийся по мере захвата фазы к концу растра.
Смотри все цепи имеющие отношение к АПЧФ строчной развертки работающие с видеопроцессором. |
Чую эпопея по теме зреет
MASTER+ Меня ESR метр ни разу за два года не подвёл. Но тупо поменял на новые +B - C625, C626, C105, 116 - без изменений.
холявщик там транзюк по питанию стоит и это напряжение ни при чем, от его уменьшения или увеличения эта "змейка" не дёргается даже!
KRAB спасибо - натолкнуло на две мысли, подкинуть шасси другое и вторая эту тему ждёт та же участь, что и по ссылке.
От себя скажу - это 99% не лит!
Дедовская подставка литов даёт преимущество определиться в какой цепи нефильтрация. За 20 лет работы выручала не один десяток раз, когда небыло ESR metrов. Естесно не везде можно подставлять. И не кто не отменяет замену. Щас не об этом речь.
Добавлено 07-11-2009 17:23
Dectos, Вы наталкнули на мысль, по тоеории дак оно и есть. Проверю петли ФАПЧ, тем более я там даже литики не подкидывал и не проверял прибором.
Генеротором не удалось качнуть Б.П. Но не удаляя цепей обр. связей по ШИМ. Я подключал отдельные источники питания по выходу ТПИ, ничего не изменилось. Этот Фунай начинает доставать меня!
Подкинул шасси - кинескоп и ОС в отличном состоянии!
Остаётся Строка!
Неужели ни у кого такой несправности не было? У меня то второй раз, и столько перепроверил - всё безтолку. Мож какая типовуха?
Пойду теорию почитаю, завтра доделывать буду. |
Guk Участник Сообщения: 1052
| Веонард писал: | | Неужели ни у кого такой несправности не было? | Вспоминаю старую картину-дефект был в УСР(3УСЦТ)-кажись, какой-то мелкий лит в синхроселекторе.Вобщем, что-то по синхре строки. |
| Веонард писал: | | Неужели ни у кого такой несправности не было |
Было похожее два раза в Горизонтах - ёмкости по питанию кадровой или возбуждение мс кадровой. Только не явная змейка вверху.
Порегулируй кадровую и сравни. |
MASTER+,
Могу тебе предложить бутылку коньяку, если при помощи "кадровой" сможешь повибрировать вертикальные линии.  |
| Dectos писал: | сможешь повибрировать вертикальные линии.  |
Вот именно, змейки не было.  |
Алексий 1967 Участник Сообщения: 1677
| Цитата: | | Вспоминаю старую картину-дефект был в УСР(3УСЦТ)-кажись, какой-то мелкий лит в синхроселекторе. |
В 3усцт литы в УСР , вроде 4,7 мкФ, но их там всего три было  |
По моему это все таки С578.Минусом она сидит на +В ( 112 вольт ) и через D572>R575 на
холодный конец ОСы ,C576,L572.И если не она надо проверить индуктивность L572.Ларчик
где-то здесь зарыт и что-то такое у меня было. |
DimonR Участник Сообщения: 899
Может я глупость скажу, а по НЧ выходу изображение нормальное? |
dyadya Участник Сообщения: 185
Веонард, Судя по характерной картинке, помочь может только поэлементная проверка цепей ФАПЧ строчной... |
Nikolae Предупреждений: 1 Сообщения: 2624
К сожалению М52340 не разрисована структурно,по квадратикам.Но по непосредственной близости от кварца 503кгц только одна цепочка которую можно принять за фильтр фапч. |
Vlad-1966 Предупреждений: 1 Сообщения: 11736
Nikolae, совершенно верно. Теория рулит Из всех электролитов я не проверил лишь те, что на плате отнёс к входным цепям и тюнеру ( по НЧ - входу такая же змейка). Замена С305 1,0*50в решило проблему. Зашел на сайт, а мне уже конкретно Nikolae указал.
Dectos - сделано по вашей подсказке ))
холявщик - да тема этой области.
Хотел с налёту взять неисправность, а вот как бывает! Но главное результат! Всем, всем принявшим участие спасибо! |
