bumbastik4 Предупреждений: 1 Сообщения: 331
Всем привет.Попался мне FUNAI TV2000A MK12.Дефект -размытое (флажки) изображение,малая яркость.Думал кинескоп помер,проверил-всё ок.Напряжение на видео усилителях - 160в(не маловато?).Кондеры поменял(1mkfx250v),в блоке питания тоже.Все напряжение в норме(проверил по схеме).Может у кого есть часть схемы с строчным трансформатором, а то у меня эта часть не качественая.Графика чёрного цвета (по моему должна быть зелёнои)Какие будут советы? |
Moriaan Гость 80.131.*.*
Замени керамический конденсатор С510 на ПК |
Кондик поменял,но ничего не изменилоcь  |
makar.i Забанен  Сообщения: 150
RVRSS Участник Сообщения: 304
| bumbastik4 писал: | | Дефект -размытое (флажки) изображение,малая яркость |
Подробнее? |
bumbastik4, а при регулировке фокуса ускоряющее не меняеться?
bumbastik4, а при регулировке фокуса ускоряющее не меняеться? вы фотки еще ближе бы сделали  |
При регулировке фокуса ускоряющее не меняеться.Ускоряющее-плавает.Фотки взял с телефона(получе нету).Может ТДКС "барахлит"?  |
bumbastik4, желательно чтобы виды были ч - б, без цвета (или чтото хорошо знакомое типа исп. таблицы). А расфокусировка действительно такая или это дефект съемки? |
На этих снимках COLOR-minimum,BRIGHT-maximum,CONTRAST-maximum.Подключил к видео входу ГИС ничего не видно(наверно яркости мало,ускоряющее на максимуме).А фокусировка - "скачет". |
Atos Участник Сообщения: 131
подкинь панельку,может прошивает,И еще,на фотке слева в верху вроде как радужные разводы ,Это так снято,или может телек падал и в горловине чтото подмыкает,Неплохо было бы подкинуть шасси к другой трубе,  |
Если это мин. по цвету, то откуда все КРАСНОЕ? Ведь зел. и син. вроде нет? Одинаковые ли (примерно) напр. на катодах? Что будет, если отключить красный прож. или наоб. оставить только его? (Хорошо, если виноват будет не кин.) |
CTX Участник Сообщения: 893
Недавно была такая промблема, поменял панельку кина и усе заработало, а то хозяйка уже аппарат собралась выкинуть. |
IB Участник Сообщения: 1320
bumbastik4, 160в на ПК - маловато! Должно быть 180В- 200В. |
Всем привет.Сегодня подключил дpугую трубу(правда 14"-дрyгои не оказалось под рукои ).Резултат-тот же.На проводах повесил другую панельку(от PHILIPS'a)-Резултат-тот же.По совету RVRSS отключил красный прож.-изображенние синне-зелёное.На катодах 90-100в.Но самое интересное -почему "пригает"фокусировка?Если клиент согласиться сегодня куплю ТДКС,посмотрим что выдет.А на счет 160в больше нету кондик менял,диод менял всё равно 160в. |
Тот же вид на другой трубе - уже сдвиг.(Гони ТДКС). |
