[ Тема закрыта ] FUNAI TV2000A-MK8 .Нет синхронизация СР.
харис
Тетюшанин
13-01-2006 08:02
ВL8580F01001-1/ TDA8759BN /TMR47C634AN-R584. 24C01.
Принесли после мастеров,по словам хозяина; -телек показывал только зеленым цветом до этого А здесь после востанавления БП -растра появился ,но идет строки .Иногда при включения строки восстанавливается ,но при включенияна другой канал опять строчит,пробовал заменит TDA8759BN 24C01 х331не дал результат ,VR331 не регулируется /H-POS/ чем связано еще это СИ и как рмируется????
TTvs
13-01-2006 08:46
Может, расстроены контура?
vict
13-01-2006 12:50
Кварц поменяй что стоит рядом с TA8759. Но только на тот,у которого после 503 есть ещё буквы и цифры(с тем у которого надпись только 503-опять будут бежать строки).
харис
Тетюшанин
13-01-2006 21:36
кварц поменял ..снимая с рабочего Funai...поменял кондеры так же .Контура не трогал ,они нормально иногда включишь все работает звук и изображения есть как перевключишь на другой канал опять строчить.
teledok
13-01-2006 21:40
харис, смотрел видеосигнал на синхровход в каком виде подаётся?
харис
Тетюшанин
13-01-2006 21:49
оцилогрофа нет смотрет нечем только по напряжением слежу.
telezavr
13-01-2006 23:47
Проверь в НЧ.как?
харис
Тетюшанин
15-01-2006 15:39
[Проверь в НЧ.как?
telezavr, не понял расшифруй вопрос??? рёв в три ручья
vict
15-01-2006 15:49
В AV-режиме подай сигнал,скажем от видика.
добавлено. А может строки не заваливает а рвёт? Тогда пробуй менять элетролиты по фильтрации с БП в холодной части. Частенько из за 47,0/160 различные причуды бывают. Вообще пройди по электролитам.
харис
Тетюшанин
15-01-2006 16:10
да сразу не собразил проверял и от видика так же ,а кондеры по питанию первый очеред проверя с заменой .
это точно как у черно -белых телеках когда нет общая синхронизация: здесь такой вид .
key-s
15-01-2006 17:21
Нужно понять, почему не регулируется центровка VR331 (200R). Проверить цепи, связанные с ним. Поглядеть СИОХ, с питателя ВУ, на D652 (12V).
Ej
15-01-2006 18:47
харис, проверь телетекст, там через него идет видео сигнал. Можно кинуть перемычку
telezavr
15-01-2006 22:00
Скорее всего неисправность внесённая пред. мастером.Посмотри,что он копал. Таких проблем на мк8 вроде никогда небыло.Пислушайся к совету key-s.
dmigus
15-01-2006 22:20
Ej писал:
При неисправности в телетексте идет срыв синхронизации. В частности при отключенных от него разъемов.
Рetrovich1
НовичЁк
15-01-2006 22:27
харис писал:
Ну если переписать название правильно не может...то недовольство, огорчение
кто чего и куда внёс???????
А вообще это делается так:
осциллоскоп синхронизируется от СИОХ,
на Y подается видеосигнал с 58 ноги,допустим.
Если изображение бежит при явно исправной обвязке - менять ТА8759
В микросхеме частота стабилизируется кварцем, далее-делители и привязка фазы.
Если бежит - то либо кварц Х331, либо делитель внутри неправильно делит на 32
телетекст не во всех есть
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» FUNAI TV2000A-MK8 .Нет синхронизация СР.
  • Funai TV2000A MK7 c пульта включается 2мя щелчками.
  • Funai TV2000A MK10 уходит настройка
  • Funai TV2000A MK10 Hyper. «Змейка» вверху растра
  • FUNAI TV2000A MK12 размытое изображение,малая яркость.
  • FUNAI MK-2008 .Нет общая синхронизация.
