Valentina32 Участник Сообщения: 43
Состав : Состав : L7PAL-3RD, 24C02, M52340SP-B,UV1315-S-L2
Наблюдаю второй день , дефект-уходит настройка через секунду после переключения программы и может работать часами,если нажать "chanel set up"(АПЧГ при этом отключается). Чтобы исключить контур видеодетектора L35(он же завязан на АПЧГ), отпаял 1 ногу видеопроцессора от схемы, теперь изображение и звук уходят секунд через 10-20, при стабильном напряжении 2.5в на 9 выводе L7PAL-3RD(сопротивление вывода в схеме около 30 ком,вход не засажен), и появляются сразу в момент нажатия "chanel set up".Мерял напряжение на отпаянной 1 ноге видеопроцессора при вращении контура L35,когда на экране есть изо(контур настроен) = 7.9в, если расстроить контур = 2.5в, нельзя положением сердечника добиться промежуточных напряжений между этими величинами, или 2.5в, или 7.9в! На 16 выводе (U tune) L7PAL-3RD U падает на 0.3в пока уходит настройка.Переменное сопротивление подключенное от 8 вольт на 9 ногу L7PAL-3RD меняет в сервисе значение AFT(c 31 в норме, на 32-63). Память ставил чистую и прошитую - дефект остается, в поиске был. Вопрос:что (программно выключаемое в момент нажатия "chanel set up") внутри процессора может быть причиной ухода настройки ? Синтезатор напряжения похоже со своей задачей справляется до момента когда процессору нужно включить АПЧГ? было бы здорово, если у кого-то есть возможность,померить на исправном ТВ стабильно ли U tune при отпаянной 1 ноге видеопроцессора, если стабильно то точно проц, а так сомнения есть. Прошу помощи у участников форума, помогите задефектовать процессор! Возможно я что-то неправильно формулирую, и кто-то меня поправит. В теме появлюсь через сутки, не ругайте за молчание.Извините если утомил! |
sergeisam Участник Сообщения: 178
| Valentina32 писал: | | точно проц, |
Именно так.
У нас L7PAL-3RD нет в продаже уже давно. Два ТВ распустил запчасти, в связи с этим. |
холявщик Вованыч Сообщения: 5844
Valentina32, sergeisam, какой проц нафик? В энциклопедии почитай.Все давно рассписанно. |
VVF Участник Сообщения: 1666
х.з. ни разу, не было у меня этого проца с дохлым AFC. РК чините и обрящите  |
валентин-сибиряк Предупреждений: 2 Сообщения: 569
| Valentina32 писал: | | помогите задефектовать процессор |
А контуром AFT не интересовался? |
ТДА2014 Участник Сообщения: 288
| VVF писал: | | х.з. ни разу, не было у меня этого проца с дохлым AFC |
Было, и не раз, именно проц даже не спотыкался на настроенном канале, по описанию не похоже на контур |
grizli110 Новичок Сообщения: 2
Наблюдаю второй день , дефект-уходит настройка через секунду |
| Valentina32 писал: | | Чтобы исключить контур видеодетектора L35(он же завязан на АПЧГ), отпаял 1 ногу видеопроцессора от схемы, теперь изображение и звук уходят секунд через 10-20, при стабильном напряжении 2.5в на 9 выводе L7PAL-3RD |
Valentina32, для начала правильно настрой контур.| холявщик писал: | | В энциклопедии почитай.Все давно рассписанно. |
| ТДА2014 писал: | | VVF писал: | | х.з. ни разу, не было у меня этого проца с дохлым AFC |
Было, и не раз, именно проц даже не спотыкался на настроенном канале, по описанию не похоже на контур | он может не "спотыкаться" во время настройки канала,всё зависит от стадии развития неисправности. |
Коля Участник Сообщения: 856
Valentina32, обычно, нужно начинать с более прозаических вещей - питание измерить, внутренний конденсатор контура АПЧ поменять... Это гораздо быстрее, чем строить какие-то теории по поводу алгоритма изменения напряжения настройки контроллером управления  |
iv-9 Участник Сообщения: 1672
Был пару раз несколько лет назад дефект именно проца по выводу AFT и уход настройки. Контур был абсолютно исправен. Делал как в цитате. После этого ручной настройкой настроил и забыл. AFT, естественно, в этом случае не работает. Резистор порядка 2k2 - 10k, 8v и корпус, средняя на 9 ногу.
| Цитата: | | " Причина в L7PAL-3RD, 9 вывод AFT нет напряжения 2,5v. Если зайти в SERV и нажать кнопку PREV на пульте, то вместо стандартного значения AFT 31/63 было 4/63. Это значение в SERV не регулируется, 9 вывод процессора изменил свое входное сопротивление. Подав смещение от источника +8v через многооборотный прецизионный подстроечный резистор типа СПЗ-37А-1, получил на 9 выводе 2,5v. Контролировать смещение на 9 выводе можно в SERV, 31-32/63 соответствует напряжению 2,5v. Настройка перестала уходить " |
Ну, а если дело в контуре, то емкость там 30 pF, настройка "резкая". |
| холявщик писал: | Valentina32, sergeisam, шок какой проц нафик? В энциклопедии почитай.Все давно рассписанно. |
Вот цитата из энциклопедии ремонта секрет №60: "напряжение АПЧГ шунтируется микросхемой процессора IC101/L7PAL-3D. После замены процессора нормальная работа телевизора восстановилась"
Добавлено 05-02-2014 23:27
[quote="Valentina32"]| iv-9 писал: | Был пару раз дефект именно проца по выводу AFT и уход настройки. Контур был абсолютно исправен. Делал как в цитате. ручной настройкой настроил и забыл. |
В моем ТВ без AFT с замкнутым 9 выводом L7PAL-3D настройка уходит.
Тему отмечаю решенную,найду проц - поменяю -напишу, Нет - в разбор!
Спасибо всем помогавшим, удачи в ремонтах! |
Какое напряжение сейчас на 9 выводе? Какое сопротивление этого вывода (поднятого) относительно корпуса? |
Valentina32, исправь цитирование в своём последнем посте ты всех перепутал, ну да ладно. Сделай, что тебе говорит iv-9 |
при стабильном напряжении 2.5в на 9 выводе L7PAL-3RD(сопротивление вывода в схеме около 30 ком,вход не засажен) это мое из первого поста.
iv-9 - с замкнутым 9 выводом на корпус перемычкой, настройка уходит.
VVF - исправил, спасибо. |
| Valentina32 писал: | | с замкнутым 9 выводом на корпус перемычкой, настройка уходит. |
Valentina32, и будет уходить даже при исправном проце. Ты настройся точно на станцию и выставь контуром на 9 ноге примерно 2,5в и далее в небольших пределах покрути его уже когда выйдешь из режима настройки и наблюдай что происходит. | iv-9 писал: | | настройка "резкая". |
Valentina32, тема отмечена как решено, вопрос как именно? |
Тему закрыл чтобы не разрасталась , решения два-или проц, если найду,-или в разбор.Отдельное спасибо iv-9 за инфу что при битой 9 ноге ТВ нормально работает без AFT, настроенный в ручную. |
Смысл тогда проц покупать? У клиента настройка каналов - ежедневная процедура? |
Serg_66 Участник Сообщения: 45
У меня тоже проходили 2 МК-10 с L7PAL-3RD с таким же дефектом из-за проца. На один нашел с разбора, второй клиенты так и смотрели с шкалой на экране, не нашел проц. |
andreyS Участник Сообщения: 160
Был и уменя один проц в новом почти Фунае 10 с битым АФТ... |
| Serg_66 писал: | | так и смотрели с шкалой на экране, не нашел проц. | . Да эту шкалу потушить не трудно, но это не лучший вариант. За подсказку спасибо! |
straus3 Участник Сообщения: 32
На всякий случай подтверждаю - были эти фунтики с таким дефектом из-за проца. После замены проца всё приходило в норму. |
LGeДмитрий Участник Сообщения: 52
| grizli110 писал: | | Valentina32, для начала правильно настрой контур |
Неоднократно было такое. |
