[ Тема закрыта ] ВИТЯЗЬ 54CTV6361 (МШ-92S) малая яркость.
prusony
06-05-2012 14:39
Состав : TDA8844N2 / 24C08 / TDA6107Q
Привет, помогите зацепить дефект. Выключили с нормальной яркостью, назавтра осталось 10...20% от нормы, регулировкой яркости можно только уменьшить. (Сразу надо сказать - моя дружба с теликами закончилась на 510-м Горизонте, больше не лазил, потом снисходительней плиз улыбка ....)
Питание строчной в норме, на катодах примерно норма. Залез в сервисное - если поставить "Петля АББ" в положение ВЫКЛ - яркости аж лишняя .
Вобщем помогите устранить , телик личный ... (Имею ген/цветных полос, осциллоскоп, желание отремонтить)
Оч прошу без идёвок улыбка , лет 10 не трогал телики улыбка.
Спасибо за любой ответ.
MASTER+
06-05-2012 14:44
prusony, замени TDA6107.
prusony
06-05-2012 15:32
В ДЕСЯТКУ !!
Заменил, всё ОК
СПАСИБО!
(За одно уж попрошу - описание сервисного меню, если можно? Руки чешутся что поулучшать....)
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» ВИТЯЗЬ 54CTV6361 (МШ-92S) малая яркость.
  • витязь 54ctv6361-1пропадает запуск ср
  • Витязь 54CTV6361 МШ92S после замены ТДКС
  • FUNAI TV2000A MK12 размытое изображение,малая яркость.
  • SUPRA STV1424 при включении малая яркость, затем возрастает
  • Toshiba 34AX9UR малая контрастность
