Funai TV-2100A MK10 двоится изображение
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры На страницу 1, 2, 3  След.
Алхимик
11-06-2011 17:13
Состав : L7PAL-3RD, M52340SP
Пришел с неисправным видеопроцессором, после замены изображение появилось, но цветность смещена относительно ч/б изображения по горизонтали. Питающие напряжения в норме. Подскажите где копать.
MASTER+
11-06-2011 18:08
Алхимик писал:
Копать нельзя?
Как ПАЛ, Секам?
Алхимик
11-06-2011 18:15
В ПАЛ и СЕКАМ одинаково сдвинуто. По НЧ изображение нормальное, регулировкой контура ПЧ не помогает.
MASTER+
11-06-2011 18:23
Алхимик, - посмотри коммутатор, осцилограф в помощь.
Сними Видео с процессора на другой ТВ.
IB
12-06-2011 17:16
Алхимик, Для Funai типичная неисправность - бодри контура!
MASTER+
12-06-2011 17:23
IB писал:
IB - про какие ты контура? Подробнее?
IB
12-06-2011 20:01
MASTER+, А ... - МК10
Кварцы!
42 лапа видеопроца!
Проверить, может кривой M52340SP!
M52325ap!
MASTER+
12-06-2011 20:07
IB писал:
Кварцы!
42 лапа видеопроца!
IB - зачем в теме твой мусор?
Алхимик, посмотри для чего U3660. голливудская улыбка
ФАРТ
12-06-2011 20:07
Алхимик писал:
Брешь генератор (вертикальные цветные полосы), осциллограф и по цепям ручками. улыбка "Цепи" на фото видны.
IB
12-06-2011 20:14
IB писал:
M52325ap!
Ну да - декодер СЕКАМ не причем!
MASTER+ писал:
Виновата линия задержки улыбка
Алхимик
18-06-2011 17:35
MASTER+ писал:
Замена ЛЗ (U3660) ни к чему не привела, а разделение цветности с яркостью происходит внутри видеопроца (вход 36н), там же ЛЗ находится. Скорей всего кривой проц оказался. Другого под рукой нет пока.
culibin
18-06-2011 21:44
Алхимик, выложи фото с экрана.
DIMKA1969
19-06-2011 08:22
Если действительно
Алхимик писал:
что там остается, кроме фильтра ПАВ, контура VCO, ну и, пожалуй, цепи прохождения видиосигнала через режекторные фильтры до коммутатора?
MASTER+
19-06-2011 17:20
Алхимик, значит осцилографом пользоваться не умешь, таблица цв плос для тебя темнота. Значит тему по назначению. недовольство, огорчение
Осцилограмм не дождёмся. рёв в три ручья
Алхимик
19-06-2011 18:14
MASTER+, осциллом я прошелся по всем точкам, до 36н.- импульсы видео (не разделены), а с 41н и 43н цветоразностные.
MASTER+
19-06-2011 18:20
Алхимик писал:
Никто не видел, что где и как.
MASTER+ писал:
sasha07
19-06-2011 18:40
Алхимик писал:
изменение времени задержки яркости происходит по шине,значит возможна проблема в прошивке.
холявщик
Вованыч
19-06-2011 19:55
sasha07 писал:
sasha07 это ты сам придумал или кто подсказал? гы-гы .
sasha07
19-06-2011 21:57
Ты с каким из утверждений не согласен?
sasha07 писал:
или
sasha07 писал:
или с обоими гы-гы? Кури даташит на
M52340SP
холявщик
Вованыч
19-06-2011 22:11
sasha07, это ты кури дашит. Открой прошивку МК10. Потом поймешь. Этот деффект програмно не лечится.
goga_tv
19-06-2011 22:38
холявщик писал:
....Открой прошивку МК10. Потом поймешь. Этот деффект програмно не лечится.
Володя, если не секрет, расскажи как ты понял что это не програмный дефект???
sasha07
19-06-2011 22:38
А с этим как?
холявщик
Вованыч
19-06-2011 22:51
goga_tv, покажи мне хоть один аппарат в которых такой деффект лечился заменой прошивки.Тем более в МК10. Это только в древних немцах было когда то.sasha07, это ты изучай.
goga_tv
19-06-2011 23:19
холявщик, я думал ты изучил систему команд М37220 , а ты просто в угадайки играешь гы-гы Вероятность слета прошивки исключать нельзя! (ИМХО)
холявщик
Вованыч
19-06-2011 23:25
Алхимик, ради интереса смени прошивку. А в угадайки я и не пытался играть. А как вижу показать такую неисправность лечущуюся заменой прошивки тебе слабо. Ладно подождем пока Алхимик махнет прошу а дальше посмотрим.
IB
20-06-2011 16:32
IB писал:
M52325ap!
улыбка
Алхимик, Зачем было менять ЛЗ!
холявщик писал:
IB, ты опять как в моей теме?
А ты как всегда - по теме ничего! улыбка
Алхимик, жил бы ты поближе, выслал бы тебе видеопроц!
Алхимик
21-06-2011 06:58
Прошивку менял изначально, забыл в первом топике указать.
IB
21-06-2011 07:43
Какую прошивку?
В этом апарате память ничего, кроме каналов и настроек яркости, контрастности не помнит!
Подкинь M52325ap!
холявщик
Вованыч
21-06-2011 09:23
sasha07, ну что? Будем дальше задерживать сигнал при помощи прошивки и кто из нас халавостервятник? гы-гы Алхимик, а что с фазой у тебя?
Добавлено 21-06-2011 09:34
IB писал:
IB писал:
IB я не пойму что ты куришь. шок IB оставь проц в покое не в нем дело. Он рабочий. Не вгоняй человека в деньги.
sasha07
21-06-2011 12:01
холявщик,интересный у тебя подход к ремонту, даташит для тебя не документ а пользуешься сомнительными аналогиями и умозаключениями.То что в M52340SP имееться воможность програмно регулировать задержку сигнала яркости - факт,а реализовано-ли это в данной схеме можно узнать только разложив прошивку по кирпичикам и я сильно сомневаюсь что ты в состоянии это сделать.И правильно и абсолютно логично поступил автор темы что подкинул прошивку а не занимался игрой в угадайки.
Алхимик, ты бы выложил фото дефекта, интересно посмотреть на сколько смещена цветность и в какую сторону(опережает или опаздывает)?
asanik
21-06-2011 13:47
Решил заглянуть. Что-то долго вы его тут мучаете или он вас.
А SSC разве отменили в этом ТВ? Может от туда начать с С579 С580 D575 и до его потребителей пробежаться осликом - где подрезан может?
холявщик
Вованыч
21-06-2011 16:01
sasha07, это у тебя сомнительные аналогии и умозаключения. гы-гы Покажи мне хоть один аппарат где прошивкой лечилась задержка цвета. Я жду! Тут нефик было менять прошу. Если ты умеешь регулировать програмно задержку цвета то покажи как это делается а не строй из себя супер аса.
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» Funai TV-2100A MK10 двоится изображение На страницу 1, 2, 3  След.
  • Funai TV-2100A MK10 нет звука
  • Funai TV-2100A MK10. Проблема с питанием.
  • Funai 2100A MK10 Синусоидальное искривление вертик. линий.
  • FUNAI TV-1400A MK10 изображение светло-серо белое
  • FUNAI TV 2100A, MK - 8 БП
