Funai 2100A MK10 Синусоидальное искривление вертик. линий.
Генас
15-12-2005 11:53
Жалобы были на неустойчивое изображение.
После включения вижу мелкие зубчики не вертикальных линиях и с прогревом 5 минут вертикальные линии всё больше начинает размывать.Дефект известный.Плохая фильтрация 112 вольт.И сразу же нахожу высохший 47мкф 160в. Вот и ладушки.Заменил.Включаю - отличное изображение.Проходит ровно 5 минут.(Как по таймеру - зысекал несколько раз.Если сразу после выключения то быстрее.)Вертикальные линии преобретают выступы влево.Дальше больше.Потом уже можно эту картину назвать синусоидой.Как в ламповых телевизорах бала плохая фильтрация из-за электролитов и дросселя.Похоже.
Сменил ещё и 100мкф на 160в.Потом все остальные в БП.По цепи 8 вольт.Были подсохшие.Пробовал подстроить контур.Не он.Подставил конденсаторы по 1-5 ноге видеопроцессора.Ничего не помогло.Давно так надо мной телевизор не изголялся.Может было у кого подобное? Зеваю
Телевизор на вызове.Да ещё и с тараканами.Домой не заберёшь.
gunfu
15-12-2005 12:35
Помоему ето ТВС
berdiynec
15-12-2005 13:13
Какой период синусоиды? Не 100 Гц? Может дело в схеме размагничивания маски. Попробуй отключить петлю.
Siedler
15-12-2005 13:21
А демпферный диод не течёт ? Проверь заменой.
Semen
15-12-2005 13:44
Генас, а н белом или сером поле горизонтальные , медленно плывущие вниз тёмные широкие полосы не наблюдаются? Может у тебя прёт фоновая помеха из-за конченного сетевого лита.
Потом, у тебя аппарат к чему подключен? Что является источником сигнала?? Он надёжный и проверенный. А то может и не телевизор вовсе. Сам знаешь, курьёзов сколько и похожих проявлений разных дефектов.
berdiynec
15-12-2005 14:11
Питание антенного усилителя без пульсаций?
Rottor
Гость 192.117.*.*
15-12-2005 15:02
Генас,
Тут где то была тема от "морозика" с подобной проблемой - посмотри возбуд драйвера на нижних площадках импульсов запуска
строчной развертки.
Siedler,
Каким образом можно получить "искривление вертик. линий", если даже предоложить что "демпферный диод течёт"?
samurai-san
Дед Банзай !
15-12-2005 17:49
У МОРОЗИКА если память не изменяет проблема была в RC цепи первичной обмотки ТМС(.RC на корпус).Вообще-то при ее полном обрыве HOT должен сильно греться.Еще там вспоминали утечку драйвера.
Генас
15-12-2005 21:30
Semen, нет горизонтальных полос.Кабельное телевидение.Изображение стабильное кроме искажения вертикальных линий.С прогревом хорошо гулять начинают.
Rottor, таки придётся туда осциллограф везти наверно.
Серж
ВЕСЕЛЬЧАК
15-12-2005 22:04
Генас, а по видеовходу? Может все-таки радиоканал? А ОСД как?
Humanoid
Я вам покажу!
15-12-2005 22:57
berdiynec писал:
Вероятно, это пульсации по питанию, и это может быть не только антенный усилитель, осцил покажет! улыбка
Люшик
15-12-2005 23:48
А может у тебя какой то выпрямительный диод гонит переменку? как раз после разогрева ? попробуй пальцем температуру ,а вообще желательно осцилом тем более он тяжелый тараканов легче бить голливудская улыбка
Rottor
Гость 87.69.*.*
16-12-2005 00:06
"Мелкие зубчики на вертикальных линиях" из за блока питания быть не могут -
это сиинхронная помеха от строчной развертки там и нужно искать.
Помехи от блока питания несинхронны, и перемещаются по изображению, ну за исключением тех случаев где блок питания засинхронизирован именно для устранения помех.
disya
28-12-2005 23:17
У меня было так же ,но на графике искривлений не было. Дело было 4 года назад и помню лишь, что установил конд ~ 470мкф, на пустое с завода место, и все пошло нормально
aklimov
21-09-2006 12:39
Было примерно такое 2000 mk10.Больше с левой стороны экрана видны были вертикальные кривые полосы.Поменял электролит с 100мкф на 200мкф 150в c блока питания на питание строчной развёртки.Отпаяный электролит был как-бы целый.
Полуян
21-09-2006 13:30
Если не сетевая пульсация, тогда цепь драйверв - ТМС, сам транз., обвязка, сопротивление по питанию ТМС можно попробоватьуменьшить. Плохой контакт в ВВ выводе ТДКС тоже. Замешательство
Rottor
Гость 62.0.*.*
21-09-2006 13:57
aklimov, Полуян,
Играем в машину времени голливудская улыбка
Сейчас уже 2006 год от Рождества Христова...
Железный Оленевод
21-09-2006 18:13
Rottor прав ,помехи от БП на растре стабильно стоять не будут . Попробуй поменять дросселя по коррекции .
Люшик
21-09-2006 19:54
Rottor!! не удивляйся может пацаны по году чинят один тв!! потому и тормозят, а вообще надо открыть тему приколы нашего городка!!! голливудская улыбка
Игорь Анат.
21-09-2006 20:08
А питание видеоусилителей проверял?В Фунаях это болезнь.
Rottor
Гость 87.69.*.*
21-09-2006 21:39
Люшик,
Вроде должно быть понятно, но вот и игорь анат., вне времени справляет нужду... голливудская улыбка
Humanoid
Я вам покажу!
21-09-2006 21:58
Rottor писал:
Это - всё верно, только есть в этом аппарате питания от FBT, там и надо копать. Кому-то явно лень осциллом потыкать (если нет ESR-метра гы-гы подмигивание ), или не в курсе, как всем этим пользоваться подшучивать, дразнить подшучивать, дразнить подшучивать, дразнить
Полуян
21-09-2006 22:00
21-09-2006 12:39
aklimov писал:
А не я начал.
Humanoid
Я вам покажу!
21-09-2006 22:02
игорь анат. писал:
Сушёный конд по питанию В/У даёт вертикальные столбы, которые видны лучше с левой стороны.
zhuk
21-09-2006 22:12
aklimov, интересно где ты эту тему выкопал
Рetrovich1
НовичЁк
21-09-2006 22:16
а если выделить ту синусоиду и.......
подать в противофазе куда-нить для компенсации(подобрав размах) ?
шок голливудская улыбка
Rottor
Гость 87.69.*.*
21-09-2006 22:31
Рetrovich1,
Окромя размаха нужно засинхронизировать фазу.
Для этого нужен фазовый компаратор вырабатывающий сигнал ошибки обратно пропорциональный возмущающему действию паразитного синусоидального сигнала с целью управления компенсатором по условиям нейтрализации искажений.
Полуян
22-09-2006 00:31
Ну пошла жара! Это же тематический раздел. помираю со смеху!
Кнск
22-09-2006 06:07
Грей по участкам,на нагрев ведь явно реагирует.Если осцил тащить влом.
malkov sb
22-09-2006 06:21
была такая шняга в TOSHIBE 2150 на М52707 оказался кварц на 500 по задающему строчки
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» Funai 2100A MK10 Синусоидальное искривление вертик. линий.
  • Funai TV-2100A MK10 нет звука
  • Funai TV-2100A MK10 двоится изображение
  • Funai TV-2100A MK10. Проблема с питанием.
  • TV JVC AV-21A4EE искривление верт. линий.
  • NOKIA 6362 TOP DIGIVISION Искривление вертикальных линий
