FUNAI TV-1400A MK10 изображение светло-серо белое
TDКS
Гость 193.151.*.*
21-10-2008 14:34
Состав : M52340SP B, L7PAL-3RD, TDKS 566-7AS,
Иногда темное, как будто ускоряющего мало.
пробовал M52340SP B на с буквой С менять.
Постучал по тдкс ручкой отвертки слегка светлая стала.(ед случай)
Непропаев много было.
Какая характерность такой неисправности?
Иногда все ок.
джокер
21-10-2008 14:37
TDКS, На пульт, локалку реагирует? И режимы огласи пожалуйста................
Проц пропаяй, прогрей, кварц......
TDКS
Гость 193.151.*.*
21-10-2008 14:42
попробовал каналы переключать с пульта, переключает. Через секунд 15 тухнет в РР.
После "колдований" изображение темное стало. (Со слов клиента было "не вкл, при включении бело серое изображение типа было").
Режим РР 112 В , 27В есть как по схеме.
Быстрее в др стал переходить
в др 38 и 8В соответственно
джокер
21-10-2008 14:48
TDКS,Здесь читал?
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=5411&highlight=funai+% ...
TDКS
Гость 193.151.*.*
21-10-2008 14:57
читал мельком улыбка , не нашел чет такого разве что упустил
Добавлено 21-10-2008 15:21
TDКS писал:
Щас дошло, не включается просто потому что срабатывает защита. Если вынуть из розетки, вставить через сек 10, то включается
джокер
21-10-2008 15:40
TDКS
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=128078&highlight=l7pal ...
Делай , что нибудь пока второй глаз не выкололи... улыбка
Leha
21-10-2008 15:40
TDКS писал:
TDКS писал:
TDКS писал:
Иногда все ок.
TDКS писал:
это как?
TDКS писал:
TDКS писал:
Ну и сумбур в мыслях,у тебя! Толком можешь всё описать+замеры+что предпринимал?!
TDКS
Гость 193.151.*.*
21-10-2008 15:48
извините что разброс мыслей.
1. дефект цвета повторяется(просто один раз отлично заработал было)
2. питания 8=7,7В, 5=4,7В
3. стал выключаться через секунд 10.
мастер-ломастер
21-10-2008 16:10
TDКS, питание видиоусилителей проверил?
TDКS
Гость 193.151.*.*
21-10-2008 16:35
питание видеоусилителей в норме
Добавлено 21-10-2008 16:57
Cпасибо всем за внимание. Где то непропай, справлюсь.(если не трогать видеопроц в рр, когда он нормально заработал, то все ок)
крот
21-10-2008 20:47
TDКS писал:
да просто непропай. Судя по твоему расказу в TDKSe земляного вывода переменных резисторов фокус и шенл в нутри онного
MASTER+
21-10-2008 20:53
Иногда темное, как будто ускоряющего мало...
Опять" лебединая песня 2008".
TDКS - твой прибор (вольтметр) не показывает, что кинескоп сел?
TDКS
Гость 193.151.*.*
21-10-2008 21:04
MASTER+ писал:
"Села башка" ухмылка
невпропае дело подмигивание Мастер прав, это тот случай.
а именно проц не в пропае был. Такое кол-во глюков я могу объяснить только непропаем проца. Вы чем объясните не знаю.
Кстати он проработал час пока я с мастерской не ушел, потом выключил. Гонять буду.
Морозик
21-10-2008 21:05
TDКS, меняй TDКS, улыбка
крот
21-10-2008 22:55
TDКS, ну ведь ты не пишешь, что пропаивал проц. дело все в строчнике я описывал твою проблему
иМорозик, тебе говорит
Это не процесор точно тебе говорю с таким диагнозом я неодин выбросил строчник
Добавлено 21-10-2008 23:58
TDКS
Гость 193.151.*.*
22-10-2008 00:25
крот писал:
Сорри что не написал, не успел наверное улыбка
на счет второго - время покажет, гоняю
strz
22-10-2008 09:19
Смотри возле тдкс SMD резисторы ,похожее было отваливался один от перегрева.
Золтон
22-10-2008 13:13
В районе ТДКС стоит кондёр 2,2 или 4.7мкф.*250в. по цепи питания видеоусилителей, обычно чуть вспухший. Попробуй поменять...
TDКS
Гость 193.151.*.*
22-10-2008 13:44
Золтон писал:
в день ремонта менял его на 10мкФ 250В.
пока не жалуюсь, 6 часов работает без передышки
Пантелеймон
22-10-2008 14:07
strz писал:
- R582 (4,7 кОм) он в этой модели вечно "подгоревший".
TDКS
Гость 193.151.*.*
22-10-2008 14:09
Пантелеймон писал:
strz писал:
хорошо
только в котором я делаю "подгоревших", в бп много(не смд), выводы без зачистки не лудяться, не паяются
Force-13
22-10-2008 14:57
Другие могут быть и непричем,а про который пишет Пантелеймон,часто такой дефект дает.Ближе к разъему скарт.
TDКS
Гость 193.151.*.*
07-11-2008 18:31
как и ожидалось форумчанами, " трабла " повторилась.
На днях ТВ обещались занести.. что не так было на самом деле - отпишусь
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» FUNAI TV-1400A MK10 изображение светло-серо белое
  • Не включается Funai 1400A mk10.
  • Не включается из дежурки Funai 1400A mk10
  • Funai TV-2100A MK10 двоится изображение
  • FUNAI TV-1400A MK8 Сгорел HOT
  • Funai TVR 1400A MK7. Не включается.
