Funai TV-2100A MK10 нет звука
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры На страницу 1, 2  След.
Alex-новичек
19-11-2011 18:19
Состав : M52340SP,L7PAL-3RD,LA7837
Телек принесли с отсутствием звука. Думал халява))).
УНЧ запирается внутренней защитой из-за повышенного питающего напряжения -32 вольта....., а должно быть 18В (на плате написано), а в мануале 20 в. Проверил все напряжения БП : 115в -норма, 28в -норма,
12- 14,3В норма.Электролиты проверил осцилом - все в норме. Думал идет где-то вольтодобавка -прошел по всем дорожкам-все в норме.
Подскажите, куда дальше смотреть? Понимаю, что три детали крестом, но зашел в тупик.
19-11-2011 18:30
Alex-новичек писал:
- дай в тему фрагмент схемы ... искать на компе - просто лень ... Так не бывает ... Или ... или не туда смотришь! голливудская улыбка
Alex-новичек
19-11-2011 19:02
KRAB,не получается вырезать из pdf , не умею (((
grub
19-11-2011 19:04
Alex-новичек, В схеме микросхема включена в моно режиме?
Был такой случай.Грешен...Долго не думая поставил кренку по питанию.
Alex-новичек
19-11-2011 19:09
А причем моно или стерео? Завышено напряжение питания УНЧ-вместо 20В присутствует 32В.
lenin
Гость 46.72.*.*
19-11-2011 19:10
Alex-новичек писал:
Alex-новичек писал:
Так действительно не может быть.
Alex-новичек писал:
(на плате написано)
недовольство, огорчение
Alex-новичек писал:
улыбка Конкретизируй информацию.
Alex-новичек
19-11-2011 19:11
grub, сам думаю поставить кренку, но хочется найти правду)))
Добавлено 19-11-2011 19:13
lenin, я сам не могу понять, был бы фотик, снял бы показания прибора для доказательства)))
grub
19-11-2011 19:23
lenin, А что конкретно не ясно ?
В одном случае совпадение со схемой которая на сайте есть, в другом нет ( задействованы 1 , 2 и 10 ноги микрухи)
Другое дело разобраться с повышенным напряжением по питанию звука недовольство, огорчение
Меня кондёр и диод - результата не получил.
Ремонтил на дому времени разобраться не было.
Хотя и сейчас интересно в чем дело?
lenin
Гость 46.72.*.*
19-11-2011 19:26
Уважаемый , пишу по памяти УНЧ в данном телевизоре питается с одной из обмоток ТПИ , простой выпрямитель , а впрочем сейчас гляну D624, C629 , где взаимосвязь и с какой"вольтодобавкой"? при чем здесь защита?
Freddy69
19-11-2011 19:29
а микросхема УНЧ как обзывается? и есть ли на выходе полпитания? а померять питание прям на ней? масса не отрвалась случайно?
grub
19-11-2011 19:29
lenin, Открой схему вначале, а потом вопросы задавай.
Добавлено 19-11-2011 19:31
Freddy69, Первое сообщение видел?
Пред пост и к тебе относится.
Freddy69
19-11-2011 19:42
grub,
когда я свой пост писал, твоего ещё не было...
и что я не так сказал даже поле этого?
lenin
Гость 46.72.*.*
19-11-2011 19:52
grub, Умник выше перечисленные позиции назвал , питание приходит на 9 ногу LA 4261 , где взаимосвязь с + B?
Alex-новичек
19-11-2011 20:06
lenin, микросхема УНЧ запирается от повышенного напряжения.Ради эксперимента подавал питание от внешнего БП 15-25В , УНЧ прекрасно работает.
lenin
Гость 46.72.*.*
19-11-2011 20:19
Alex-новичек, Все может быть, в последнее время ничему не удивляюсь , так разберитесь с питанием , все рассуждения выше ,в данном случае противоречят простой логике , больше добавить нечего.
валентин-сибиряк
19-11-2011 20:21
Alex-новичек,только ты можешь сказать,откуда взялось 32вольта.
холявщик
Вованыч
19-11-2011 20:22
Alex-новичек, ну давай показывай че да как.
Alex-новичек
19-11-2011 20:23
lenin, я ж написал - три детали крестом, а питание только УНЧ завышено, все остальные напряжения в норме.
Добавлено 19-11-2011 20:38
холявщик, УНЧ запитан от внешнего БП 1-0,58в; 2-0в; 3-15,6в; 4-0в; 5-0в; 6-0,56в; 7-7,9в; 8-0в; 9-16в:10-8в.
УНЧ запитан штатно 1-0в; 2-0в; 3-32в; 4-0в; 5-0в; 6-0в; 7-0в; 8-0в; 9-32в; 10-0в
19-11-2011 20:49
Alex-новичек писал:
- повторяю - ТАК не бывает, если ламеры до тебя не лазили и не перекомутировали обмотки ТПИ!
MASTER+
19-11-2011 20:49
Alex-новичек писал:
УНЧ запитан штатно
3-32в;
9-32в;
Alex-новичек - накосячил со схемой.
Питание на 9 вывод идёт от D624-ТПИ.
3 вывод УНЧ от A-Mute.
Alex-новичек
19-11-2011 21:08
MASTER+, абсолютно верно, 3 и 9 ноги как то связаны между собой внутри микросхемы. Посмотрите на рабочее состояние микросхемы = 3-15,6в ;9-16в.
УНЧ не причем. Проблема с питанием.
холявщик
Вованыч
19-11-2011 21:09
Alex-новичек писал:
а нафик там тебе стаб? Цепочку проверяй.
Alex-новичек
19-11-2011 21:14
холявщик, с этой проблемой я и обратился сюда.Диод Д624, емкость С629 не только проверены, но заменены.Заменил ТПИ - результат = 32В (((
А говорят нет чудес))).
MASTER+
19-11-2011 21:18
Alex-новичек писал:
ТПИ там вечный и это ты доказал себе.
Всё очень просто - перекос вторички.
Когда ты сделаешь в дежурке +В 38 вольт, тогда будет звук. улыбка
Отключи D627 для начала.
Сколько +В сейчас в дежурке?
холявщик
Вованыч
19-11-2011 21:20
Alex-новичек, нафик тебе схема? шок Тут что твориться?
Alex-новичек
19-11-2011 21:26
MASTER+, перевел ТВ в ДР - +В=36,9В
Добавлено 19-11-2011 21:27
холявщик, стоит стаб на 10В
MASTER+
19-11-2011 21:27
Alex-новичек, откинь D803.
холявщик
Вованыч
19-11-2011 21:33
Alex-новичек писал:
Я вижу что он стоит. Откидывай. Если цепочка оборвана там и 50 будет.
Alex-новичек
19-11-2011 21:34
MASTER+,Д803 откинул, срабатывает защита.
MASTER+
19-11-2011 21:37
Alex-новичек писал:
Ставь на место и отключи D802, измеряй питание УНЧ.
холявщик
Вованыч
19-11-2011 21:37
Alex-новичек, проверяй цнпочку и сколько без стаба?
Alex-новичек
19-11-2011 21:38
холявщик, каким образом там будет 50в??? Последовательно стоит диод Д849 и резистор на корпус 4,7 кОм - это цепочка контроля защиты.
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» Funai TV-2100A MK10 нет звука На страницу 1, 2  След.
  • Funai TV-2100A MK10 двоится изображение
  • Funai TV-2100A MK10. Проблема с питанием.
  • Funai 2100A MK10 Синусоидальное искривление вертик. линий.
  • Funai 2100A MK8 Нет звука и OSD регулировки звука
  • FUNAI TV 2100A, MK - 8 БП
