Телевизор FUNAI TV-2000A MK8 перегорает кадровая
SVEC
08-06-2006 14:23
Телевизор FUNAI TV-2000A MK8 перегорает кадровая микросхема AN5512. Микросхема через несколько секунд после включения начинает сильно греться и минут через 40 перегорает. В обвязке кадровой микросхемы заменил все электролиты, напряжение питания кадровой 27,6в, оску подставлял заведомо исправную. Что может быть еще?
teledok
08-06-2006 14:26
SVEC писал:
Растр при этом какой? Осцилографом смотрел? Без кадровых катушек включал?
Humanoid
Я вам покажу!
08-06-2006 17:26
SVEC, в цепи обратной связи выходной м-схемы кадроврй должен стоять SMD кондюк, уже не помню, что-то около 40 pF, замени его и должно всё пойти. К сожалению, поз. номера не помню, т.к. давно такие не чинил, было 3 случая в практике. Удачи!
TOLI
Гость 194.44.*.*
14-06-2006 11:39
Аналогично полетела кадровая , на екране узкая полоса . Чего делать и где пылится схема.
vladimir-rv
14-06-2006 18:56
TOLI ,смотри здесь:
http://monitor.net.ru/forum/funai-tv-2000t-mk8-download-4541.html
prokt
14-06-2006 19:08
А ЭЛЕКТРОЛИТЫ В ОБВЯЗКЕ КАДРОВОЙ ВСЕ ЗАМЕНИЛ???
Николай П.
14-06-2006 19:35
У меня тоже было лет 5 назад. Подробностей не помню . Но точно помню не электролитическая емкость была.
Люшик
14-06-2006 19:42
И на всякий случай замени диод даже если целый-- рядом с мс --, так же проверь чистое ли питание ее --осцилом, голливудская улыбка
vicmar
14-06-2006 20:13
На всякий случай проверь еще раз стабилизацию блока питания.Удачи!
CTX
14-06-2006 20:56
А вобщето 27,6В многовато.
А скоко питалово строчной?
prokt
14-06-2006 21:23
У меня был такой случай: TV Funai MK8. При включении телевизора – тут же вылетает кадровая AN5512. Успешно спалил 3 шт. А причина оказалась в конденсаторе C507(100.0*50V)!!! Когда кадровая перестала сгорать – на экране: нелинейность вверху и слишком большой размер по вертикали- еле умещается в экран при крайнем положении движка VR501. Причина – дохлая ёмкость С503(2,2*50V), стоит рядом с м/с TDA8759AN. Видимо сочетание этих двух неисправностей и приводило к выходу из строя микросхемы.
SVEC
15-06-2006 18:51
В общем решилась проблема только двумя способоми одновременно по отдельности ни как!
Заменил конденсатор (snd с обратной стороны платы) поставил на 40пик как и подсказал Чучуло Мяучело и оску, только после этого заработало.
Humanoid
Я вам покажу!
15-06-2006 19:32
SVEC писал:
и оску, .
А вот за этот ответ - спасибо! одобряю Обычно у них ОСы по строкам профукивались, а за 10 лет ремонта этих фунаёв по кадрам самопроизвольного "виткаря", исключая тараканов и внешних воздействий, типа, котячьей ссаки, тараканов и прочего, не встречал. Отмечай, как "решено".
TOLI
Гость 194.44.*.*
16-06-2006 14:17
Заменил кондер С507 , заменил МСХ AN 5512 . Таже петрушка, тонкая линия - ровная. Help!
Как убедиться что ОСка целая?
SVEC
16-06-2006 16:53
А питание то хоть на микрухе мерил? Если есть питание то проверяй асцилографом что на входе. проверяй обвязку.
А оску я обычно проверяю с помощью асцылографа гениратора и конденсатора. А вообще уже моя практика показала что если сомневаюсь лучше подкинуть заведомоисправную.
TOLI
Гость 194.44.*.*
19-06-2006 09:55
Всем огромное спасибо за поддержку . Ларчик открылся проще чем я думал , есть там такая заразина как резистор - предохранитель R 513 (4,7 Ома) как пишет народ энтон резистор с белой полоской либо перегорает либо увеличивает свое сопротивление до "много" и 27 в на МКС не йдет. Заменил на простой резистор и песня.
А вообще очень класcное описание КАДРОВОЙ от FUNAI здесь -http://www.remserv.ru/cgi/magazine/issue/67/tv/1399
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» Телевизор FUNAI TV-2000A MK8 перегорает кадровая
  • Funai TV-2000A MK8
  • FUNAI TV-2000A MK8 глючит
  • Funai TV-2000A MK10 нет 5 и 8v
  • Funai TV-2000A MK8 вопрос по БП
  • Funai TV-2000A MK2 Не включается.
