Funai TV-2000A MK2 Не включается.
EvgeniyLV
12-05-2006 03:25
Блок питания на STK7348. Напряжение 62В вместо 115В.Отключаю строчную развертку,подключаю лампу
100Вт,напряжение нормальное.Судя по всему сажает строчник.Меняю ТДКС и строчный транзистор,
не помогает,замена литов 1mf 160v и 1mf 250v результата тоже не дали.Что за ерунда не пойму.
Акоп
12-05-2006 04:13
А кондер синенький рядом с сткашкой поменял?
Михаил
12-05-2006 04:19
А слабо остальные нагрузки по вторичке проверить? Оставь питание строчной, остальные поди по очереди подключай, если по другому проверить никак. Увидишь какая перегружает. Кроме всего прочего проверь импульс на раскачку строчной, может там заморочка сидит.
Fara
12-05-2006 04:49
Или ОС отключи.
Dest
12-05-2006 07:32
Кондеры в цепи 115в менял?
РАФАЕЛЬ
12-05-2006 09:21
Ищи перегрузку на выходах ТДКС, проверь всё что питаеться от ТДКС.
Проверь поступает ли импульсы на базу НОТ,проверь кварц на видеопроце.
remtv
12-05-2006 12:39
Или ОС отключи.
или
Подкинь другую ОС, они часто прогарают
unikal
12-05-2006 17:16
с части колекторной обмотки тдкс№ 3. запитаны В.У. через диод после стоит лит с53 (4.7х250в) отключи этот диод. и включи тв. проверь питание строки .Резистор R69 замени. С209 как я понял уже поменял. РАФАЕЛЬ -Ищи перегрузку на выходах ТДКС, проверь всё что питаеться от ТДКС-это правильное напровление . Кадровую замени. по питанию 12 в.-ic9 простейший способ при выключеном тв. дать независимое питание 12в.
telezavr
12-05-2006 23:57
EvgeniyLV, слушай Акопа улыбка
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» Funai TV-2000A MK2 Не включается.
  • Funai 2000A MK12 не включается.
  • FUNAI 2000A MK8 Не включается в рабочий режим.
  • FUNAI TV-2000A MK10 HYPER не включается
  • funai 2000a MK10 Hyper не включается в рабочий режим
  • Funai TV-2000A MK8
