[ Тема закрыта ] Funai TV-2000A MK8 вопрос по БП
slonotop
Гость 91.145.*.*
05-09-2010 00:00
Состав : TMP47C634AN-R854, TA87598N, AN5512, БП: 2SC3979, PC120
Всем доброго времени суток.Этот телевизер у меня уже больше месяца.Догадываюсь что-то элементарное но уже зла на него не хватает.
Изначально пришол с дефектом - не включается.Вскрыл - битый ключ С3979, в уголь сгоревшие остальные 3 транзюка в горячей части и пополам разорванная оптопара.С транзюков название считать было не реально, поэтому менял их по схеме для его шасси.Также передохли несколько резюков и один из стабилитронов там-же - в первичке.Все поменял - с пол секунды мороз, потом треснул предохранитель.Забил хрен на него пока не привезли новый комплект из 4-х транзюков.Перед заменой проверил буквально все компоненты по горячей - 1N4148 были с незначительной утечкой (в сотнях мегаом), на всякий случай поменял литик 47М-50В, снова убитые все 4 транзюка и обнаружил в обрыве стабилитрон 12В в базе ключа C3979.Оборван он был еще с самого начала но по причине своего хронического распиздяйничества провтыкал его обрыв.Проверил всю обвязку оптопары с обоих сторон - все исправно.Все в обвязке бп пропаял, включил с лампой на 150Вт вместо предохранителя ТВ-запустился.Убрал лампу поставил предохранитель - работает.Вых напруги в норме.Общая работоспособность ТВ - в норме.Оставил на прогоне часа на 2 - все ОК,ключ в БП слегка теплый.Выключил, собрал,включил - мгновенно пробой ключа все в том-же БП, стабилитрона на его базе.Поменял ключ на S2000, стабилитрон на такойже 12В - все работает.Был конец рабочего дня и в таком состоянии ТВ оставил на выходной в деж. режиме.
Вопрос в том, почему ключ импульсного блока питания при включении в сеть пробивается , но при этом если не пробивается - то работает сколько угодно долго, до следующего отключения - включения в сеть.по форуму пробежался - многие писали что С3979 на рынке - хлам.Поэтому я в етот раз и поставил S2000.
Но хочется очень понять причину ,почем именно в момент включения может вылетать ключ но если запуск прошол без его пробития - то он уже не пробьется?
andyoak2
05-09-2010 00:05
slonotop, банку свежую ставил ?
MASTER+
05-09-2010 00:08
slonotop писал:
коль меняешь первичку - меняй все мелкие диоды и про резисторы в поиске прочитай.
И тут -
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=5411
Вторичка всегда цела?
neoway
05-09-2010 00:13
Момент включения это переходный процесс напряжения и токи выше номинальных. И броском тока видимо и выбивает транзистор.
Я вместо 3979 ставил BUT11. Может ТПИ подкорачивает ?
slonotop
Гость 91.145.*.*
05-09-2010 00:30
andyoak2, банку свежую не ставил т.к. на ней 310В было всегда, пока я без ключа пытался исключить его пробой.И если в общем БП запускался то тоже в раене 300В на банке было
MASTER+, Первичку и в т.ч. мелочь в ней проверял от и до все цело а по этой ссылке я лазил до создания темы но это все не то
neoway, если подкорачивает ТПИ, то почему когда ключ не выбило со старту - все идет нормально сколько угодно до какого нибудь н-ного раза выключения - включения из сети
MASTER+
05-09-2010 00:41
slonotop писал:
Не цело - замена мелких диодов обязательна в твоём случае.
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?p=2167060#2167060
http://monitor.net.ru/forum/tv-funai-mk8-3979-info-127246.html
D627 стоит?
Поляков
05-09-2010 00:49
Резисторы под напругой обрываются, я с таким сталкивался. рёв в три ручья
Пока бульдозера не включил, не помогло. гы-гы
05-09-2010 00:53
slonotop писал:
- темы про ЭТО в Энциклопедии + ПОИСК - достаточно для того, чтобы не переписывать посты 5-8-летней давности!
поехали ... улыбка
slonotop
Гость 91.145.*.*
05-09-2010 01:11
MASTER+, Но там всего их 5 и 4 из них я поменял, остался один но простите названия и позицию не помню, распечатка схемы на сервисе возле тв на столе лежит но его я тоже плотно проверял.Втупую поменять можно всю первичку, а можно и все шасси, но хочется понять почему так происходит, хотябы принцип получения такой неисправности.Стаким дефектом сталкиваюсь не впервые и не только в БП.Стоит рядом ТВ PATRIOT с неисправностью периодически бьется НОТ в момент запускпа развертки, а сзади тюнер GLOBO повтором - изначально с битой по VCC шимкой а теперь хазяин говорит работал - работал а тут включил в розетку - сразу стрельнула шим.Поменял Шим - пока работает а на долго - ли.Вот и пытаюсь понять природу такого явления.Спасибо.
05-09-2010 01:20
slonotop писал:
- практически аналогичные ИБП в Энциклопедии есть в темах:
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=58949
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=242260
и по ссылкам там в темах ... улыбка
slonotop писал:
- тут тем более первая тема по ссылке - 1:1 ИБП ...
а "банку" при подозрении (особенно если родная-"китаезная" просто заменить сразу - обрыв при включении) улыбка
slonotop
Гость 91.145.*.*
08-09-2010 20:19
KRAB, по первой ссылке - намек на банку.По остальным честно говоря с моимим боками не нашел обшего но завтра вернее сегодня утром (мозги уже в OUTе)пересмотрю.В момент включения на банке максимальный ток - соответственно ее бока должны проявиться тут=же.Мля а ведь это мысля...
Спасибо
Всем спасибо, после замены банки вроде ни чего больше не пробивается.С понедельника постоянно вкл-выкл его. Надеюсь и не пробьется.
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» Funai TV-2000A MK8 вопрос по БП
  • FUNAI 2000A MK8 вопрос с контурами
  • Funai TV-2000A MK8
  • TV FUNAI TV-2000A MK8 - Фон в динамиках
  • Funai TV-2000A MK-7 damp
  • FUNAI TV-2000A MK8. Искажение ССИ.
