FUNAI TV-2000A MK8 глючит
zhe-belov
07-02-2007 21:54
FUNAI TV-2000A MK8 (TMP47C634AN R584_AT24CO1A_TA87759BN)включается из дежурки под любым случайным номером большем, чем 20(у меня он настроил по кабелю 20 каналов). Повторное нажатие кнопками CHANNAL включает 1 и 19 кнал соответственно.После этого все работает нормально, настраивает и запоминает все каналы, картинка отличная. Прошу совета.
vagin
07-02-2007 22:01
меняй сначала память а если нет то проц.
chipik
07-02-2007 22:13
Эти процы хорошо жарятся. Несколько восстанавливал.
Но сначала подставь другую память.
zhe-belov
07-02-2007 22:14
Да, так и думал!! А что еще посмотреть???
diman-p
07-02-2007 22:40
Память облом менять? Ее даже шить не надо.
zhe-belov
07-02-2007 22:43
Стоит AT24CO1A 10PC, что из аналогов можно поставить? 24WCO2P ?
ViktorS
07-02-2007 23:13
Ставь
zhe-belov
07-02-2007 23:53
Поставил 24WCO2P.Все заработало как надо! Огромное спасибо всем за помощь!!
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» FUNAI TV-2000A MK8 глючит
  • Funai TV-2000A MK8
  • Funai TV-2000A MK2 Не включается.
  • TV FUNAI TV-2000A MK8 - Фон в динамиках
  • FUNAI 2000A MK7 не запускается ИБП
  • Funai TV-2000A MK-7 damp
