bcd Новичок Сообщения: 7
Состав : TMP47C634AN-R854, TA87598N, AN5512, БП: 2SC3979, PC120
При включении из дежурного режима сгорает Q601, D611, предохранитель. В дежурке все напряжения и их пульсации в норме. Отключил строчку, кадровую- эффект тот же. Поставил BU508AF,нагрузка на строчку лампа 40вт127вольт, вместо предохранителя лампа 40вт220вольт. При включении из дежурки сразу переходит назад дав скачок на строчке до 90 вольт. Диод и транзистор не выходят из строя, но предохранительная лампа горит почти полным накалом и транзистор греется т.е. не закрывается при переходе в дежурку при нормальных выходных напряжения дежурного режима. Порверил и заменил все возможные элементы по рекомендациям форума по фунаям и по статьям журналов сайта. Пока результата нет. |
Журавлев костя Участник Сообщения: 155
поставь вместо 508 - d1710, кт872а.Проверь транзисторы с2271 на кз. В БП все диоды, стабы, резисторы на КЗ и утечку. Оптопару. |
Костя, спасибо! Дело в том,что все указанные манипуляции уже проделаны. Кроме того, как я сообщал выше посмотрел все советы форума,случаи из практики ремонта с журналов по этой модели.Эффекта нет.Знаю,что чудес не бывает,надеюсь что-то просмотрел, поэтому начну все манипуляции с самого начала. |
Прочитал ещё раз Энциклопедию и Форум, заменил всё что советовалось по данной неисправности. Прогнал все сопротивления БП: было занижено R606 до 6,6кОм, ставил в ключ BUT11-сгорает при включении вместе с стабилитроном, 2SC4288 держится,но сразу уводит в дежурку как и BU508. Все диоды, транзисторы,оптопара заменены, блокировка отключалась. Результата нет.Ощущение, что дурит трансформатор хотя проверка прибором исправности имп.тр-ров дает положительный результат. |
Да он уже пропаян весь на 2-3 раза при замене и прозвонке деталей. Заметил интересный эффект. Подключил питание узла кадровой развёртки без ОС т.е. дал небольшую нагрузку на БП, включил в работу, выходные напряжения держались 3-4 сек, а потом блок ПЛАВНО перешёл в дежурный режим.Пока разбираюсь. |
Проблема решена. Оказался неисправным импульсный трансформатор. Проверено заменой с аналогичного Фуная. При исследовании обоих трансформаторов генератором импульсов неисправный выдавал искажённый меандр на всех частотах, исправный выдавал чистый. В одной из обмоток к.з. виток. Всем СПАСИБО |
