A-SERVICE Участник Сообщения: 1301
Состав : TMP47C634AN
Старый телевизор поступил в ремонт не включается.
Состав аппарата:
TMP47C634AN
TA8759BN
24C01A Память
M52313SP
TC4053BP Комутатор
AN5265 УНЧ
AN5812 кадровая
TDC-3T8-470 тюнер
154-064 ТДКС
После замены конденсаторов С623 100мКф х 160в и С635 47мКф х 160в, всех кнопок на плате, подстройки контура T214 (VCO) телевизор заработал и все бы вроде нормально. Напряжения на выходе блока питания в норме. Каналы настраиваются, изображение в норме. Проверил LC-метром электролиты в обвязке кадровой и УНЧ микросхемы - все ОК.
Дефект такой, если громкость нулевая или до середины шкалы, никаких помех на изображении нет. Если добавлять громкость до максимума, то на изображении начинают появлятся всполохи желтого цвета. Изображение начинает вертикально подергиваться.
При отключенных динамиках дефект естественно на изображении не проявляется при любой громкости.
В первичке и вторичке диоды звонятся нормально. Где копать? |
Borg2355 Участник Сообщения: 86
| A-SERVICE писал: | | Дефект такой, если громкость нулевая или до середины шкалы, никаких помех на изображении нет. Если добавлять громкость до максимума, то на изображении начинают появлятся всполохи желтого цвета. Изображение начинает вертикально подергиваться. | | A-SERVICE писал: | | При отключенных динамиках дефект естественно на изображении не проявляется при любой громкости. |
| A-SERVICE писал: | | Проверил LC-метром электролиты в обвязке кадровой и УНЧ микросхемы - все ОК. |
А заменой? |
Эфир Участник Сообщения: 396
A-SERVICE, проверять электролиты надо не L-C-метром, а ЕSR-ом. А лучше заменить 470*25в, которые фильтруют напругу на УНЧ. |
madhands Участник Сообщения: 352
А ещё может подкорачивать сам динамик, другой пробовал подкинуть? |
| A-SERVICE писал: | | Где копать? | - от питания УНЧ до его замены и вплоть до динамиков ...  |
MASTER+ monitor.net.ru  Сообщения: 10965
| A-SERVICE писал: | | Если добавлять громкость до максимума, то на изображении начинают появлятся всполохи |
Сегодня видел такое, только серые и конечно горизонтальные.
Причина ВЧ тракт, паразитные помехи при высоком уровне сигнала в антенне в ДМВ диапазоне.
Как вариант включить AV, другой источник ВЧ. Далее СКВ-радиоканал.
Если есть при любом источнике - питание УНЧ. |
vini-69 Участник Сообщения: 234
| A-SERVICE писал: | | Напряжения на выходе блока питания в норме |
| A-SERVICE писал: | | Если добавлять громкость до максимума, то на изображении начинают появлятся всполохи желтого цвета. Изображение начинает вертикально подергиваться. |
В это время когда громкость на максимум ,ты не пробовал напряжения померить? |
IB Участник Сообщения: 1325
A-SERVICE, Паять, паять, паять - ищи сухпаи! |
Владимир1234 Забанен  Сообщения: 379
Меняй все электролиты в блоке питания!!! |
vovar Участник Сообщения: 2180
| IB писал: | | Паять, паять, паять - ищи сухпаи! |
Присоединяюсь, постучать, поизгибать плату проповал? |
фунтиций Участник Сообщения: 212
поменяй литы по питанию УНЧ а также в его обвязке и будет тебе счастье. |
| IB писал: | | A-SERVICE, Паять, паять, паять - ищи сухпаи! |
Похоже на это. Вытащил плату из корпуса телевизора вместе с 2-мя динамиками, дефект пропал. Засунул обратно, выставил громкость по максимуму - дефект появился.
Повторил операцию еще два раза - эффект тот же. |
| A-SERVICE писал: | | Засунул обратно, выставил громкость по максимуму - дефект появился. |
Пора кусок жести, функция экрана, вставить для прекращения наводки.
Аналогично- заземлённый провод соединить с блоком или дорожкой, найти опытным путём. |
Пропаял еще раз плату, заменил до кучи кондеры на выходе БП и кондер по питанию УНЧ 470мКф х 25в. Дефект пропал. |
