FUNAI TV-2000A MK8. Искажение ССИ.
PANYTA
17-04-2016 04:21
Проц. TMP47C634AN. Видео TA8759BN. БП C3979. Строчник D2333.
Принесли с убитым строчником. Поставил D5072. Раскаляется за 10 секунд - рука не терпит. B+ просажено до 60в.
ССИ на 39й ноге TA8759BN первую секунду (две) после включения "красивые", потом - модулированные. "Внутри" каждого импульса хаотичные импульсы.
Если отключаешь строчник (R555 в базе), ССИ как положено, напряжения (включая B+) в норме.
Менял/проверял кондёры вокруг ТДКС. Сточник ставил D1878. ОС отключал.
И вроде фунтик древний, и тем, включая Энциклопедию море. Чёт ничё не нашёл...
валентин-сибиряк
17-04-2016 05:40
PANYTA писал:
Без ОС пробовал вкл.?Нет
ТДКС? недовольство, огорчение
17-04-2016 09:43
PANYTA писал:
- почитать про Горит НОТ ?! Кварц? Питание?
MASTER+
17-04-2016 10:02
PANYTA писал:
За два провода подставь любой бюджетный ТДКС рядом с платой.
Коллекторную обмотку найдёшь сам. улыбка
PANYTA
17-04-2016 11:10
Таки ТДКС, змей.
Поменял. Работает.
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» FUNAI TV-2000A MK8. Искажение ССИ.
  • Funai TV-2000A MK8
  • TV FUNAI TV-2000A MK8 - Фон в динамиках
  • Funai TV-2000A MK2 Не включается.
  • Funai TV-2000A MK-7 damp
  • Funai TV-2000A MK8 вопрос по БП
