[ Тема закрыта ] Funai TV-2000A MK8 hyper горит БП при переходе в ДР
Журавлев костя
30-09-2009 08:01
Состав : P584, ta 8759 bn, an5512, стр D2333.
Изначально не включался. Вскрыл - сгорели диоды в мосту, 1,2 Ома 5W, Силовой ключ (по схеме С3979), но стоял другой 2SC -не помню, но не полевик. Q621,стаб 12В. Все заменил.СК - BU508 af. Растр есть, но при подаче сигнала (вч, нч) изображение растягивалось и ТВ уходил в ДР. Оказался в утечке D734, заменил на с3198(по data sheet) сходны. ТВ заработал +В=112В, перевожу в ДР сгорает BU508 и стаб 12В.Ставлю лампу вместо предохранителя - ТВ вкл. лампа загорается+В=112В. и гаснет +В=40 В. По поиску много подобного. Проверил все R БП, ни одного в утечке, заменил диоды, оптопару ее обвязку. Не помогает.Без ОС, на лампу, работает. ОС без КЗ, Строчный транзистор звонится целым. Уже неделю с ним, все мысли кончились, Подскажите что еще смотреть?
MASTER+
30-09-2009 08:07
Журавлев костя писал:
Сначало перечитать ВСЁ, что написано про МК8 везде. Определиться, что BU508AF чаще левые.
http://monitor.net.ru/forum/tv-start-info-69949.html
http://www.google.com/search?client=opera&rls=ru&q=Funai+MK8+% ...
http://monitor.net.ru/forum/funai-mk-8-info-72834.html
http://www.google.com/search?client=opera&rls=ru&q=%D0%9F%D1%8 ...
FUNAI TV-2000A MK8. БП - 2SC3979, PC120, 33мк
+B 112V – on, D624=27.5V
+40/42V - STDBY
Журавлев костя
30-09-2009 08:38
Эл.Литы по питанию заменены. Результата 0. Пишут в темах, что меняют С3979 на КТ 872А, но он же с диодом?
MASTER+
30-09-2009 08:39
Это ненаучная фантастика.
Эфир
30-09-2009 08:42
Журавлев костя, с диодом КТ872Г.
Danila-master
30-09-2009 08:51
С оригинальными BU508AF б.п. в FUNAI иногда плохо запускается, у тебя же, скорее всего
BU508AF чаще левые.
titev
30-09-2009 09:07
провери C516,R517,R518
ПАВЕЛЛ
30-09-2009 12:01
Журавлев костя, А почему BU508 af. .Ч то мешает поставить родной,как помнится у них разница в мощности.Да и BU508 af. последнее время часто попадаются брак.
888
30-09-2009 12:57
Попробуй поменять Q604
Добавлено 30-09-2009 13:00
ПАВЕЛЛ писал:
идет туда легко да из-за него ТВ себя так не ведет :
ПАВЕЛЛ
30-09-2009 18:53
888, , Растр есть, но при подаче сигнала (вч, нч) изображение растягивалось и ТВ уходил в ДР-Тебе это ни о чем не говорит?Журавлев костя, Не писал как растягивается изобр. по вертикали или по горизонтали?
888
30-09-2009 20:13
ПАВЕЛЛ писал:
конечно говорит ! о том при нагрузке падает напряжение ,БП не стабилен
ПАВЕЛЛ писал:
99.9 по вертикали
Сержик
30-09-2009 20:15
Сетевая банка заменена?
ПАВЕЛЛ
30-09-2009 20:16
888, идет туда легко да из-за него ТВ себя так не ведет .Это не факт. а факт ,что автор не пробовал поставить родной !Уточняю это по вапросу BU508.
Samosvalik
30-09-2009 21:44
Значит так.
Я не услышал, проверялись ли диоды D603 и D618, а также стабилитрон D619 на 7,5в, с которым явно должно что-то произойти по причине пробоя Q605. Как там поживает резистор R614 на 3,3 Ома, он остался цел и невредим и по прежнему 3,3 Ома? Давай проверяй эти детали и их обвязку. Чудес на свете не бывает.
888
30-09-2009 21:50
ПАВЕЛЛ писал:
и что ему это даст ?
Samosvalik писал:
Я не услышал
веришь нет мы тоже
Samosvalik
30-09-2009 21:54
Да, по поводу транзисторов.
Силовой туда ставлю любой строчный без диода, и встроенного резистора, думаю сообразишь, хоть КТ838 или КТ846 для проверки, чтобы не жечь другие; вместо 2SD734 отлично идет 2SC3807, вместо 2SB698 ничуть ни хуже 2SA1013. Тут просто надо повнимательнее посидеть и поизмерять. А мелкие диоды и стабы, меняй не глядя.
Удачи.
YurKa58
30-09-2009 23:23
Было такое из-за левого 2SD734,тем более,что 2SC3198 действительно туда не катит.
oleg1000
01-10-2009 01:37
В качестве силового ключа я сюда BUT11AF (проверенные, филиппинские, у меня их много) ставлю.
wlad237
01-10-2009 05:59
Проверь и поиграй с R614.Немного уменьши.
wowchik
01-10-2009 07:19
YurKa58 писал:
Было недовольство, огорчение
Журавлев костя
01-10-2009 07:39
Мужики, вопрос вот в чем при переходе в ДР выгорает BU 508 и стабилитрон 12 В. Растягивание устранено заменой D734 на с3198. Сетевой эл.лит заменен. R 614 на шасси отсутствует - перемычка.
888
01-10-2009 07:46
888 писал:
менял ? Напиши что делал а то до пасхи будем анализировать
Журавлев костя
01-10-2009 07:51
Вместо Q604 поставил В1010, рекомендация еще с МК7.Мелкие диоды В БП и около vr621( +B) заменены, стаб на 7,5 только не менял.
Добавлено 01-10-2009 07:53
Заменить BU 508 смогу только вечером.
Samosvalik
01-10-2009 11:18
Да не меняй ты силовой ключ! Работает ведь в рабочем режиме. У тебя узел защиты не работает. Поставь родные транзисторы, либо замены, о которых я писал, проверенные годами, и поменяй мелкие диоды и стабы. Все. Можно низкоомные резисторы проверить и да и оптопару махнуть. НО дело повторяю наверняка в маленьких диодах и стабах.
Добавлено 01-10-2009 11:30
Не увидел. Диодики поменял. 2SB1010 пойдет. Смотри обвязку Q603, Q604, IC601. Выпаиваешь резистор, измеряешь.... А что делать. А стаб на 7,5 все же поменяй.
888
01-10-2009 15:44
когда стоит в деж или при перевода в деж ?
nfweb
01-10-2009 15:50
Ключ выбивает скорей всего из за изменения(уменьшения)
частоты автогенератора при изменении нагрузки.В FUNAI-х такого не
встречал,а вот в новомодных RUBINA-х - уже второй случай за последнее время.В рабочем режиме нормальное напряжение легко
"вытягивается" подстроечником,а в ДР ШИМ работает пачками с частотой 1Кгц!!!.Виновниками во всех бедах был текущий мелкий
стабилитрон в цепи ОС первички БП. Если R2M не пробивает,то
вторичку копать нет смысла.Проверь C620, C612, D611 и прочую
мелочевку,связанную с автогенератором
MASTER+
02-10-2009 09:41
Часть БП MK8.
Журавлев костя
02-10-2009 09:50
Всем спасибо. Поставил кт872А и кт815в с h21e, тв работает стоит на прогоне.
MASTER+
02-10-2009 09:51
Журавлев костя - дай в Тему, +B - в работе и в дежурке.
Журавлев костя
02-10-2009 12:15
+В в ДР =38 В, в РР=112 В.
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» Funai TV-2000A MK8 hyper горит БП при переходе в ДР
  • Funai TV-2000A MK-10 HYPER нет звука
  • FUNAI TV-2000A MK10 HYPER не включается
  • FUNAI TV-2000A MK10 HYPER. Уход настройки
  • funai 2000a MK10 Hyper не включается в рабочий режим
  • Funai TV-2000A MK10 Hyper Не могу разобраться с настройкой
